Store de baie qui ne remonte plus
- Feeling
- prénom : Thierry
Ma baie avant est équipée d'un store enrouleur et d'une moustiquaire.
La moustiquaire descend et remonte sans problème.
Le store descend et ne remonte plus.
J'ai resserré la vis centrale située sur le côté gauche du store mais ça ne change rien...
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
- bruno3166
- prénom : Bruno, Josette
Re: Store de baie qui ne remonte plus
Est-ce qu'il y a une résistance dans la descente (ressort qui se tend) ?
Si non => ressort en perm ou décédé.
Si oui => peut-être gêne dans le rail.
- Feeling
- prénom : Thierry
Le store descend avec une légère résistance en effet
Est ce qu'il est bien dans sa glissière et non pas dans la glissière de la moustiquaire ?
- Opaleriba
- Modèle de caravane : Duo T 1994
- prénom : Bernard
J'ai eu le même problème, un coup de WD silicone et c'est reparti pour un temps.
Bernard
Bernard
- Feeling
- prénom : Thierry
Je vais essayer le WD40. Sinon ce sera démontage complet du store...
Hello
J ai déjà eu ce genre de problème il y a quelques années donc souvenir assez vague pour la réparation .
Faut démonter le store ; le poser sur une surface plane ensuite examiner les différents éléments qui interviennent dans le mécanisme ; surtout ceux de la remontée.
Il faut les replacer correctement puis retendre correctement le système. Avant de le remonter.
Pour être plus efficace = plus de chance d aller au bout avec succès il vaut mieux opérer à quatre mains plutôt que deux.
Ensuite veiller avant la fixation finale au bon respect des guides tant pour la moustiquaire que pour le store lui même.
Bon courage avant tout faut faire preuve de patience et de doigté les éléments mécaniques en caravaning c'est fragile car souvent sous dimensionné.
Jfllb
Jfllb
- Feeling
- prénom : Thierry
Merci à toi pour tes conseils
