Démontage plaque de cuisson
- Bruno44
- prénom : Michèle et Bruno
Je souhaite extraire le bloc évier/plaque de cuisson du meuble cuisine. Pour cela, je dois dévisser l'arrivée de gaz. Problème : le raccord est bloqué serré et je n'ose trop forcer de peur de tout arracher. Help please ....
Merci. Bruno.
Merci. Bruno.
- 003.jpg (58.99 Kio) Vu 15795 fois
- 001.jpg (68.84 Kio) Vu 15796 fois
- 002.jpg (62.18 Kio) Vu 15796 fois
- Jean-Marc
- prénom : Jean-Marc ?
Re: Démontage plaque de cuisson
Je vais peut être dire une bêtise, mais ne serait-ce pas un pas à droite sur les raccords de gaz ?
Jean-Marc
Jean-Marc
- lolofay
- prénom : laurent
Normal que ce soit dur , c'est monté d'usine avec un produit pour renforcer l'étanchéité
Je te conseille de tenir avec une pince la partie de droite ( genre clé anglaise bien bloquée ) pour ne pas forcer sur les tuyaux
- Bruno44
Merci Laurent, et le pas de vis est-il inversé sur les raccords de gaz comme le dit Jean-Marc ?
Bruno.
Bruno.
- Christophe
- prénom : Christophe Véro
Bruno44 a écrit :Merci Laurent, et le pas de vis est-il inversé sur les raccords de gaz comme le dit Jean-Marc ?
Bruno.
Je ne pense pas, il faut bien regarder l'amorce de filet
http://www.leader-loisirs.com/product_t ... =153&h=200
- christian
- Modèle de caravane : Troll 530 GT 2001
- prénom : christian/Danielle
chauffer l'ecrou avec un decapeur thermique proteger le bois et bien sur
demonter la bouteille de gaz et desserrer le raccord dans la foulee encore tres chaud
le filetage est serrage a droite et desserrage a gauche
le fait de chauffer l'ecrou le dilate un peu et en cas d'une pate frein filet il se
ramollit
bon courage
christian
ramollit
bon courage
christian
Réalisation de vitraux
mensonge triomphant qui passe
- deblec06
- prénom : Didier
Hello,
Je confirme, il s'agit d'un pas à droite, donc tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour dévisser.
Bien bloquer le coude à l'aide d'une clé plate (ou à molette) et ne pas hésiter à forcer, le serrage est très fort, car il y a une bague conique sur le tuyau qui se serti en serrant pour assurer l'étanchéité.
Il faudrait logiquement changer cette bague à chaque démontage, mais c'est loin d'être évident pour la sortir du tuyau.
Si tu la laisses, resserre très fort, et surtout fais un contrôle d'étanchéité après le remontage.
voici la bague en question :
Bon courage !
Bon courage !
- Bruno44
Merci pour votre aide.
Le démontage est terminé.
Sur les raccords de gaz se trouve un produit gras qui ressemble à de la graisse. Qu'en est-il exactement ?
Je trouve également étrange la présence d'un petit morceau de laine de verre sous la plaque de cuisson.
En pièces jointes les photos.
Bruno.
PS : Un petit bonjour tout particulier à deblec06 (notre département d'origine).
Bruno.
- 021.jpg (65.42 Kio) Vu 15697 fois
- 013.jpg (34.6 Kio) Vu 15696 fois
- 014.jpg (39.41 Kio) Vu 15696 fois
- lolofay
- prénom : laurent
super ! voilà une chose de faite !
Le graisse c'est pour assurer l'étanchéité , normal .
La laine de verre , c'est pour limiter la remontée de chaleur du frigo dans le meuble cuisine !
Moi j'en ai pas et je peux te dire ... que je vais vite en mettre ! ça chauffe dur là derrière !
Au fait , pourquoi tu le démontes ???
- Bruno44
OK Laurent, mais la laine de verre ne risque pas de prendre feu ?
- lolofay
- prénom : laurent
je crois pas que ça brule ... mais toute façon y a pas de flamme proche ....
t'inquiète pas , Si Eriba l'a mise , c'est que ça risque rien ! je leur fais confiance
- Bruno44
Je démonte car je souhaite changer le circuit de distribution de l'eau (réservoir avec bouchon de remplissage extérieur, pompe auto-amorçante, vase d'expansion, et véritables robinets). Les photos suivront lorsque tout sera terminé, mais je dois attendre une quinzaine de jours pour recevoir le réservoir.
Le démontage est nécessaire pour la mise en place du robinet de cuisine (présence d'un raccord cannelé à visser au robinet avec du téflon).
Bonne soirée. Bruno.
- Christophe
Hello Bruno !
Tu peux en profiter pour mettre ça en place !!!???
http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=25&t=1189
- Bruno44
Bonsoir Christophe,Christophe a écrit :Hello Bruno !
A quoi bon, moi je ne bois pas de mousse bien fraîche
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
