Seconde vie familia 1973 : timon et marche AR
syka
Modèle de caravane : FAMILIA 1973
prénom : yvain
Message non lu par syka »
Voici les premières questions sur notre nouvelle : eriba : .
Je viens de regarder les différents post par rapport au système de freinage et de marche arrière.
Voici ce qui m'est arrivé. Est ce normal ou pas ?
Tout d'abord :
1/ le timon et le système d'accordéon coulisse bien.
2/ La targette qui peut aller de la position A a B pour la marche arrière est présente.
Lorsque je fais coulisser le vérin dans le timon , j'ai 2 positions possibles ou je peux enclencher la tirette :
a/ une en position étirée a fond
b/ l'autre on va dire à environ mi course.
Lors de l'achat le vendeur a enfoncé à mi course et a enclenché la tirette. Pendant la route du retour , après un freinage ou une décélération , lorsque je réaccélére la voiture je sentais un choc dans les essieux ?!? A priori je ne sentais pas de résistance lors d'une petite marche arrière. Au passage la tirette est restée dans sa position toute la route.
Après lecture de la notice , j'ai pris la route du retour sans mettre la tirette et la, plus de choc dans les essieux , par contre en marche je sentais une résistance et donc pas possibilité de faire marche arrière ( à part sur 10 à 15 centimètres ).
Il faudra a mon avis que je fasse une révision complète du système et voire remettre de la graisse ???
Re: seconde vie familia 1973 : timon et marche arriere
Oui un bon graissage ne fait pas de mal.
Essayes de nous mettre des photos des diverses pièces au niveau du loqueteau, il se peut que le trou oblong se soit maté et occasionne ce blocage.
as tu vu ce post ? http://forumeribatouring.com/viewtopic. ... 25&start=0
A bientôt :hello:
syka
prénom : yvain
Oui oui j'avais lu ce post entre autres.
voici le timon tiré a fond.
La position où dès qu'on repart en avant la tirette remonte.
et voici en position intermédiaire avec la tirette enfoncée.
le numero de plaque du timon
Au passage la chaine qui pendouille devant , sert a quoi ???
syka a écrit :.../...Au passage la chaine qui pendouille devant , sert a quoi ???
C'est une sécurité qui fait que si ta caravane se détèle, la chaine étant accrochées à ton attelage voiture d'un côté et au bas du frein à main de la caravane de l'autre, lors de la rupture , ta caravane sera immobilisée par le frein de parking.
De nos jours, c'est remplacé par un câble gainé et avec mousqueton.
syka
prénom : yvain
Oui oui se cable la je l'ai aussi ... la sécu du frein ...
Je parle de la grosse chaine a maillons ( sur la photo elle est enroulee autour du soufflet )
Quand on la laisse pendre elle touche presque a terre , par contre elle est trop courte pour allez a la voiture ( tout au moins a la mienne )
Re: Seconde vie familia 1973 : timon et marche AR
Re,
Parfois une chaine pouvait être soudée au timon et s'accrochait sur l'attelage à une " queue de cochon ".
Mais je ne pense pas que là ce soit le cas.
L'ancien propriétaire s'en servait certainement avec un cadenas pour bloquer la " tête de lapin " ou l' : eriba : à l'attelage voiture lorsqu'il faisait une course ou un :miam:
Quelle ménagerie vas tu me dire, ........... c'est cela aussi des vacances en caravane :mdr3:
