Frigo au gaz + electricité
- LEONB
- prénom : Bernard
Nous venons d'utiliser notre pan familia pour la première fois. Nous en sommes très satisfaits mais nous avons rencontré deux petits problèmes qui relèvent sans doute de notre inexpérience d'éribistes débutants.
1) Notre frigo semble équipé pour fonctionner au gaz, tout semble en place au niveau du conduit. Nous avons à droite du frigo un bouton rouge à pousser type allume-gaz et un bouton marron avec une flamme pour symboliser le gaz. Notre question --sans doute bête --est la suivante : comment savoir si le frigo marche effectivement au gaz à part bien sûr de le mettre en route et d'attendre pour voir s'il fait du froid ? Devrait-on entendre un léger bruit, par exemple ?
2) Nous n'avons pas réussi à faire marcher l'électricité sur le 12 V de la batterie . y aurait-il un commutateur quelque part à actionner pour passer du 220V au 12V ?
Un grand merci d'avance !
LEONB
LEONB
Re: Frigo au gaz + electricité
moi j ai eu le problème sur le 12v vérifie si ton véhicule a le plus continu sur ta prise caravane
moi je l'ai mis ce week-end j ai tiré un câble de la batterie du plus avec un porte fusible et installé sur la borne de la prise caravane
cordialement
cordialement
jean-jaques
- LEONB
- prénom : Bernard
Un grand merci pour ta réponse. Je vais voir effectivement côté prise car c'est seulement l'électricité intérieure qui ne fonctionne pas. Pas de problème pour l'éclairage extérieur ( feux arrière et autres). C'est une 13 broches toute neuve installée par Peugeot. avec adaptateur pour le 7 broches caravane. Sur ma précédente voiture , je n'avais pas ce problème.
Merci encore !
Merci encore !
- Roulotte31
- Modèle de caravane : 310 legend 2023
- prénom : Annie
En principe, tu as dans le bas du frigo une petite fenêtre transparente circulaire de 2 cm de diamètre. Tu ouvres l'arrivée du gaz, tu attends un peu en gardant le bouton appuyé, que le gaz arrive, et tu actionnes le piezzo plusieurs fois. Tu vas voir une flamme s'allumer derrière ce petit hublot. C'est le témoin du fonctionnement du gaz !
Bon courage !
Bon courage !
Oui, mais pas toujours facile de voir la flamme au travers de cette petite fenêtre ; une autre piste : placer la main devant la grille d'évacuation des gaz brûlés ; on est vite renseigné pour savoir si le gaz est allumé, beaucoup plus vite en tout cas que d'attendre pour savoir si le frigo produit du froid
- Eribabill
bonsoir,LEONB a écrit :Nous venons d'utiliser notre pan familia pour la première fois. Nous en sommes très satisfaits mais nous avons rencontré deux petits problèmes qui relèvent sans doute de notre inexpérience d'éribistes débutants.
LEONB
Pour le frigo voir la
Un petit coup d' oeil sur mon blog = partie du probléme résolu
- LEONB
- prénom : Bernard
Un grand merci d'un eribiste béotien . Effectivement, j'ai suivi tes indications et cela marche !
Mille mercis !
Mille mercis !
