Ventillo de frigo
Posté : dim. 17 juin 2012 23:08
ca y est j'ai fixé le ventilo
c est top
c est top
https://forumeribatouring.com/
j'ai les 2 ventilos en 12 cm, tu utilises quoi comme thermostat réglable ?oscar a écrit :
J'utilise 2 x 12cm pour PC - 3 vitesses (sur la plus lente) commandés par un thermostat réglable: le flux d'air est parfait et ils sont inaudibles.
C'est que je n’ai pas de vieux Pc sous la mainphoenixordi a écrit :Bonjour,
Petit « up » le sujet étant toujours d’actualité.
Pourquoi ne pas directement récupérer ces « fan » sur des alimentations de pc
et par la même occasion utiliser le système de régulation de vitesse de ces alimentations ?
Merci, c'est type top la bonne plage de température et le prix est plus que correct , m^me si tu le touche à moins :-Dphoenixordi a écrit : « ICI le kit tout prêt » le tarif aussi est tout prêt, surtout le ventilateur simple équipé d’une sonde
(il est moins cher ici http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... EBM7919323 ) mais je ne vous dirais pas à quel prix je les touche quand j’ai besoin d’un neuf
Pas tout à fait : sur ton installation, 2 ventilos travaillent en extraction et celui du milieu travaille en aspiration. Pour nos besoins il faut que les 3 travaillent en extraction de l'air chaud produit par le frigo.phoenixordi a écrit :re,
Habitué à optimiser le refroidissement sur les pc je suppose que ce type d’installation serait au top pour vos frigos :(basé sur des fans de 120mm par 25mm)
pas entièrement de cet avis ,bien que ton principe fonctionnerait sans problèmes, l'idéal pour optimiser le travail des ventilateurs, mais surtout la régulation thermique serait : un fan qui pulse de l'air "frais" et deux en extraction de l'air chaud, aidés par l'air pulsé vers l’intérieur.(à moins que je zap un principe du fonctionnement de vos boites à glaçonsPour nos besoins il faut que les 3 travaillent en extraction de l'air chaud produit par le frigo
Tu verras à l usage , mais quand la température extérieure grimpe et même siY. St Malo a écrit :Question toute bête ... Pourquoi faut il renforcer la ventilation de nos frigos ? Ne sont ils pas prévus à l'origine pour l'usage qu'on en fait ?
Il va donc falloir prévoir cette modif. pour le mien ?
-------------------------------------------------YOEL a écrit :j'ai les 2 ventilos en 12 cm, tu utilises quoi comme thermostat réglable ?oscar a écrit :
Tu as tort mais tu es pardonné d'avance puisque tu n'as pas d'phoenixordi a écrit :re,
pas entièrement de cet avis ,bien que ton principe fonctionnerait sans problèmes, l'idéal pour optimiser le travail des ventilateurs, mais surtout la régulation thermique serait : un fan qui pulse de l'air "frais" et deux en extraction de l'air chaud, aidés par l'air pulsé vers l’intérieur.(à moins que je zap un principe du fonctionnement de vos boites à glaçonsPour nos besoins il faut que les 3 travaillent en extraction de l'air chaud produit par le frigo)
Rustique mais simple , je n'avais pas pensé à chercher du coté des chaudièresoscar a écrit :-------------------------------------------------YOEL a écrit :j'ai les 2 ventilos en 12 cm, tu utilises quoi comme thermostat réglable ?oscar a écrit :
J'utilise un thermostat à bulbe du type chaudière fixé sur le bandeau du frigo; le bulbe est fixé au-dessus des ailettes de refroidissement.
Exact à tout petit prix :-Dphoenixordi a écrit :bonjour et bon dimanche à tous et à toutes,
@Boulhaya :Je comprends mieux la problématique maintenantmerci pour cette explication plus complète(rien de tel que des photos détaillées).
Donc l’idéal serait une extraction maximale par le haut avec arrêt automatique des ventilos si l’air qui arrive par la grille inferieur est plus chaud que l’air évacué par la grille supérieure, le tout en consommant le moins possible d’énergie.
Le cas de figure que tu évoques ne peut pas se produire ; derrière la grille basse se trouve une source de chaleur destinée à vaporiser le fluide réfrigérant ; la chaleur de l'air entrant par la grille basse s'ajoute donc à la chaleur produite par la source de chaleur (gaz ou électricité) du frigo. L'air extrait sera donc toujours plus chaud que l'air entrant. L'arrêt automatiques de ventilos, tel que tu l'imagines, ne se produira donc jamaisphoenixordi a écrit :bonjour et bon dimanche à tous et à toutes,
@Boulhaya :
Donc l’idéal serait une extraction maximale par le haut avec arrêt automatique des ventilos si l’air qui arrive par la grille inférieure est plus chaud que l’air évacué par la grille supérieure, le tout en consommant le moins possible d’énergie.
Michel, choisis le blanc ; il supporte 1,6 ampère en sortie contre 1 ampère pour le noirvieux.lion a écrit :bonjour.Je suis justement occupé à faire ce genre de montage avec 2 ventilos d'ordi un de 0.15 a et l'autre 0.18 a. Je pense les monter avec ce genre de transfo5 (le quel est le plus intérèssant?) avec , un simple interrupteur et un fusible voiture 5 amp (est-ce correct?). Et pourquoi pas brancher aussi la pompe à eau (si possible?) Au plaisir de vous lire.Cdlt
Les ventilos d'ordi sont en 12 v non? et pas en 230 v pourquoi vouloir monter un transfo alors qu'il suffit de prendre le 12 v sur l'alim du frigovieux.lion a écrit :bonjour.Je suis justement occupé à faire ce genre de montage avec 2 ventilos d'ordi un de 0.15 a et l'autre 0.18 a. Je pense les monter avec ce genre de transfo5 (le quel est le plus intérèssant?) avec , un simple interrupteur et un fusible voiture 5 amp (est-ce correct?). Et pourquoi pas brancher aussi la pompe à eau (si possible?) Au plaisir de vous lire.Cdlt
JusteLANDERIBA a écrit :![]()
Le 12 v frigo est fourni par la voiture![]()
A moins de se prendre sur la batterie caravane, si il y en a une...
c'est bon même un 7.5A mais ne pas dépasser les 15APersonne ne m'a encore dit si un fusible 5 amp est bon, Merci.
Parce que tu n'as pas suivi !LANDERIBA a écrit :![]()
Je ne comprends pas tout.....
je confirme !! ou ça réveille, ou çà endors définitivement !,Ce bricolage n'est pas sans risques, spécialistes vous les connaissez, novices attention DANGER pour tous, soyez prudents !
Y. St Malo a écrit :Moi qui pensais simplifier ....
