Tableau des pressions des pneus Touring
Re: pression des pneus
La petite étiquette indiquait 2.5 pour une Triton des années 80-90, ce qui est ridicule! La bonne pression des pneus c'est quand ils touchent bien par terre!!! :malin1: soit entre 3 et 3.3bar :super: En fonction de l'obésité observée sur certain modèle.. Hein! Marcel :mdr2: :mdr2:
Vérifier toutefois la pression maxi autorisée pour le pneu, inscrite sur le flanc en PSI, à diviser par 14.5 pour l'avoir en bars .... et contrôler la date de fabrication, après le DOT dans un ovale. Les deux premier chiffres la semaine, les deux suivant l'année (1214 = semaine 12 de 2014) A changer si plus de 5 à 6 ans.
Perso sur ma Familia je gonfle au maxi préconisé sur le pneu, 3.5 bars (51 PSI)
Modifié en dernier par LANDERIBA le mer. 26 oct. 2016 21:32, modifié 1 fois.
Donnes moi les dimensions de ton pneu, je regarderais sur le guide de cuisine de maman eriba.
Eribawoman
Modèle de caravane : Puck'L
prénom : yv
Re: Tableau des pressions des pneus Touring
Bonjour :hello:
Corto67 a écrit :comment vous effectuez la pression des pneus? dans un station cela me semble un casse tête pour le faire atteler vue la place que l'ont prend.... avez vous une technique?
C’est vrai « fred72 » ma pompe a pied en plus des vélos, m’a parfois rendu quelques services… :super: bon maintenant voici un appareil qui reste en permanence dans la caravane lors de nos escapades il s’agit d’un compresseur de gonflage 12 volt qui provient d’un « kit crevaison » installé sur certaines voitures, non équipé de la roue de secours.
Compresseur de gonflage 12 volt sur prise allume cigare
Pour la photo je n’ai pas sorti les longueurs entières du câble allume cigare et du tuyau de gonflage
Appareil déniché dans une démolition auto sur un véhicule en épave, qui permet si besoin de me brancher de l’AR de ma voiture, pour gonfler les roues de l’ : eriba : tout en étant attelé : Cara : et sans utiliser pour ce qui me concerne de « câble rallonge 12 volt prise allume cigare », pratique aussi en vacances pour gonfler les vélos…mais aussi pour rendre service.
Contrôleurs de pression en BAR et PSI
…et pour confirmer ou pour connaitre avec plus de précision la pression de gonflage ou simplement pour vérifier, il y a toujours des contrôleurs de pression en BAR et PSI
Voici aussi un petit lien
https://www.youtube.com/watch?v=5sqI-PR3s-A
Yv
Modifié en dernier par Eribawoman le jeu. 27 oct. 2016 11:54, modifié 1 fois.
Voir l'installation d'un compresseur sur
http://forumeribatouring.com/viewtopic. ... 17#p123617
en date du 27 octobre page 6.
J'ai un système de gonflage d'origine sur le Yéti..... deux crevaisons m'ont amené à mettre une roue de secours. Désolé, l'assistance c'est très français mais j'aime mieux me dém..... tout seul. Pour le contrôle de pression j'ai un petit appareil 9x4x2cm.qui n'est pas récent. Cadeau de mon beau-père qui était chef de garage chez Citröen.
Et comme d'hab. c'est le bordel avec les photos..... mais c'est pas grave
Tu as vu ! ! 4 bars ça fait 59 psi ! ! :hehe:
Pression de pneus sur la troll :super:
Une table de conversion PSI/bars
http://www.kinetrol.fr/uploads/images/K ... ssions.pdf
Y'a un soucis sur le mano !! :(
Y-a pas de soucis, les graduations vont de 2 en 2 donc 4 bars ------> 58 Psi :P :P
boubou
prénom : patrick
Message non lu par boubou »
je préfère un bar bien fourni qu'une visite chez le psy.
:sivousme:
T'as bien raison, Patrick, et je sais de quoi tu causes. :happy1: :happy1: :happy1: :happy1:
Suberiba
Modèle de caravane : pan familia de 83
prénom : Guillaume
Message non lu par Suberiba »
Ce post m'a alerté et je souhaite verifier que la pression de mes pneus en 145/80/r12 sur ma familia de 1983 sont biens a gonfler a 2,3bars comme sur l'autocollant au dessus de la roue ? (pas d'autre doc)
CITROEN C4 + Pan Familia 1983.
PRÉSENTATION
Sur les pneus tu as une inscription de la pression max à ne pas dépasser en PSI.
10 PSI = 0.7 bars environ
Le principal c'est que les pneus soient gonflés suffisamment pour qu'ils ne se déforment pas de trop d'où un échauffement de la carcasse, et déchapent ou éclatent.
Sa ma Familia en 13" je gonfle entre 3.2 & 3.5 bar, ne prends pas d'autoroutes et roule (roulait) aux environs de 90 Km/h....
MarcoFamily
Modèle de caravane : Eriba Troll 1993
prénom : Marco
Message non lu par MarcoFamily »
je sors pour la première fois ma cagouille, une eriba Troll des années 90, elle est équipé de pneus 185R13C 100/98Q, sur le flanc il est indiqué un gonflage maximum a froid à 65psi soit 4.4bar.
Cela me parait beaucoup, surtout que la belle ne sera pas énormément chargée.
Pouvez vous m'indiquer ce qui vous parait le mieux?
Merci d'avance
Entre 3 et 3.5 bar. A essayer ce qui convient le mieux au confort.
MarcoFamily
prénom : Marco
Merci Beaucoup pour cette réponse et pour ma voiture (une mégane qui chausse du 195/65/15)
Pour les mème pneus je gonfle à 3,5 ( pneus renforcés )
la pression d'un pneu, dépend du poids qu'il y aura dessus.....ne jamais gonfler à la capacité maxi du pneu.
:hello: En tout début de tuto, le chef a mis un tableau ;-)
Je gonflais à 2,8 bars ( à froid) sur mon ex triton sur recommandations de Bernard spécialiste Eriba chez Cevennes caravane , après je n'ai jamais été surchargé
Pour nos 2 Puck entre 2,5 et 2,6 bars
Recommandations Robert Moury
http://forumeribatouring.com/viewtopic. ... ry#p150494
