Voyant rouge réfrigérateur Dometic
romafani
Modèle de caravane : Eriba 430 GT Touring
prénom : Nicolas
Message non lu par romafani »
Savez-vous à quoi sert le bouton 3 positions et le voyant rouge ?
IMG_4250 (Copier) (Copier).JPG (172.23 Kio) Vu 13724 fois
disco2magoliv
prénom : Dany & Pascal
Re: Voyant rouge réfrigérateur Dometic
ce doit être un montage maison :ange:
Le mieux serait de demander à l'ancien propriétaire.......
Une idée comme ça: ce ne serait pas la commande de ventilation du frigo ???
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Je le pense aussi "petite vitesse, arrêt, grande vitesse", à moins que ce soit "marche manuelle", arrêt, et "marche auto", à écouter oreille devant la grille...
disco2magoliv
LANDERIBA a écrit : à moins que ce soit "marche manuelle", arrêt, et "marche auto"...
Le mien fonctionnait de cette maniére ;-)
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
deblec06
prénom : Didier
Message non lu par deblec06 »
Salut !
Je suis du même avis.
Par contre, au moment où la photo a été prise, il semblerait que ton frigo soit en fonction à la fois sur le gaz (au maxi) et sur le 12 volts... 8| 8| 8|
T'as pas eu de souci avec ta batterie ???
Exact, je n'avais pas vu le coté droit de la photo, elle est plus grande que l'écran !!!!
Éviter de fonctionner avec deux énergies, (220 + 12 volts, Gaz + électricité) risque pour le frigo .... :(
romafani
prénom : Nicolas
Merci pour vos conseils.
J'ai voulu en savoir plus sur ce voyant. J'ai donc démonté la face avant du frigo.
Je ne comprends pas le montage "maison" et à quoi il sert. Si quelqu'un peut m'éclairer....
Je vous joins les photos.
Démontage face avant:
Au niveau de la grille d'aération basse
inscription +12v avec moteur automne !!!
Fourreau au niveau de la grille d'aération haute
: eriba : : eriba :
l'alfred
Modèle de caravane : puck " punk"
prénom : alfred
Message non lu par l'alfred »
bj
je pense aussi a une installation de ventilateurS a deux vitesse , ou asservie a un klickson
mais ??soit avortée en cour de route, soit dont les ventilos ont été démontés
dépiaute l'interupteur de son scotch d'une part et essais de relever les circuits avec un multimètre
Les mêmes dans le bon sens et de bonne taille !!! :ange:
Utilise de préférence le forum pour insérer des photos, ce t'évitera de les voir disparaitre quand l'hébergeur les supprimera. Voir en bas de ton post : "parcourir".... mais avant les réduire entre 700 et 800 de largeur.
romafani
prénom : Nicolas
Merci pour vos retours, donc ça doit être pour un ventilateur qui n'existe plus !?!
l'alfred a écrit :dépiaute l'interupteur de son scotch d'une part et essais de relever les circuits avec un multimètre
je vais aller tester!
A votre avis est-il possible de brancher le frigo en série sur l'anti brouillard? pour faire une alimentation en roulant.
Même si c'est possible, à déconseiller fortement, le fil de l'AB est en 1.5² et il faut du 2.5² mini..... un frigo ça pompe environ 10 A en 12 volts, au mieux la chute de tension sera trop importante pour faire fonctionner le frigo, au pire le fil va fondre et :(
Maintenant de quelle année est : eriba :
Il se peut, si pas trop ancienne 1992 et après, que le précédent proprio est viré la prise 13 broches et qu'il ait remplacée par une 7. Dans ce cas les faisceau de 13 fils comporte trois fils en 2.5², à toi de mettre l'un sur la masse (blanc/bleu en 31) et l'autre sur le + 12 v après contact (bleu/blanc en 54G). ou bleu pour 12 v permanent
Après sous la : eriba : dans le boitier de dérivation, repérer les fils, voir "landeriba dans ses œuvres" en date du 26 janvier 2016, où la manip a été faite sur une : eriba : 1995
http://forumeribatouring.com/viewtopic. ... &start=150
Tu peux mettre une ampoule en feux AB de 10 w à la place d'une 21 w et l'alimenter avec les feux rouges.
Si tu ne te sens pas capable pour cette manip, laisse faire un pro.
