Table de dinette en position lit
Oli vier
prénom : Olivier
Message non lu par Oli vier »
Quand je transforme la dinette de ma 550GT en lit, je mets la table sur les structures des sièges et je replie le pied.
Ce pied reste 2 ou 3 cm au dessus du sol ... alors que j'imagine qu'il devrait toucher le sol et être en appui ...
Je ne trouve aucun moyen de règler la hauteur ...
Je peux mettre une cale dessous mais j'imagine que la hauteur devrait s'adapter, non ?
Vos avis SVP
Oli vier
prénom : Olivier
Re: Table de dinette en position lit
En image ça sera plus simple à comprendre :
pied table
pied table
Les pieds anciens en tube rond de forme V, (ouvert vertical, fermé horizontal) ne permettaient pas d'appui, donc les nouveaux non plus, si tu y tiens, mets une cale de la bonne épaisseur entre le dessous de la table et la fixation du pied sur celle ci.
Cette solution est possible seulement si le pied est réglable en hauteur... pour une utilisation intérieure, pour dehors c'est un gros avantage.
kiki44
prénom : christian
Message non lu par kiki44 »
Une fois le pied replié il ne sert plus à rien, c'est la table avec ses appuis sur les cotés qui fait le support et cela ne bouge pas. Bien sûr il ne faut pas sautè à pieds joints dessus :mdr1:
LANDERIBA a écrit : jeu. 12 déc. 2019 19:03 :hello:
+1, comme land c'est une solution....
Oli vier
prénom : Olivier
kiki44 a écrit : jeu. 12 déc. 2019 19:14 Bonsoir,
Suis surpris car je trouve justement que si on mets du poids sur l'avant de la table, celle ci bascule ! donc un peu peur de dormir ou faire dormir un enfant dessus ...
Est-elle accrochée à un rail en position basse ???
Si non, tu la mets dans l'autre sens et elle ne basculera pas, la "pointe" coté cloison.
Oli vier
prénom : Olivier
LANDERIBA a écrit : jeu. 12 déc. 2019 22:15 :hello:
Non je n'ai pas de rail en position basse ... mais il y a un support côté cloison qui porte la table
Je tenterai l'autre sens pour voir.
:hello: Nous avons le même système. Il n'est pas normal que le pied plié ne touche pas le plancher.
Asssure toi que tu as bien engagé la table dans le rail support.
Sinon un espace de + ou - 1 cm reste normal, sinon tu mets une cale en mousse rigide
Oli vier
prénom : Olivier
Ddu01 a écrit : ven. 13 déc. 2019 08:32 :hello: Nous avons le même système. Il n'est pas normal que le pied plié ne touche pas le plancher.
Hello,
Justement je n'ai pas de rail bas sur une 550.
Voici une photo, on voit bien le rail haut, mais y en a pas en bas ni de trous restants pouvant laisser supposer qu'il y en aurait eu un jour.
De plus la doc de l'Eriba dans l'étape 5 dit bien de placer le plateau de la table dans les supports inférieurs mais rien sur un rail.
A propos, mon vendeur n'avait jamais vu les coussins supplémentaires notés 8 et 9.
Les avez vous ?
J'imagine que ça se re-commande chez un concessionnaire Eriba, non?
Ca se range ou en mode dinette, la documentation est muette sur le sujet.
kiki44
prénom : christian
Je peux te dire que cela ne bouge pas, j'ai eu mes fils qui y ont dormi plusieurs fois et ce sont des adultes. Moi dans la Triton j'ai le coussin de compensation N° 9 qui était livrè avec. J'ai aussi le rail bas ou la table est enclenchée.
Oli vier
prénom : Olivier
kiki44 a écrit : ven. 13 déc. 2019 12:26 Bonjour
Je peux te dire que cela ne bouge pas, j'ai eu mes fils qui y ont dormi plusieurs fois et ce sont des adultes. Moi dans la Triton j'ai le coussin de compensation N° 9 qui était livrè avec. J'ai aussi le rail bas ou la table est enclenchèe.
d'accord, rassurant.
et ton n°9, tu le ranges où quand le lit n'est pas mis et que tu as la table en position haute ?
Modifié en dernier par Oli vier le ven. 13 déc. 2019 13:12, modifié 1 fois.
kiki44
prénom : christian
Je l’emmène et je le range dans la soute.
