Une penderie transformée en étagère
ben59
Modèle de caravane : Eriba 310 GT (2005)
prénom : Ben
Message non lu par ben59 »
je ne suis pas le premier ni le dernier à réaliser cette adaptation
rien de spectaculaire, je vous fais juste profiter de ma réalisation
coût = 25€
ma satisfaction : aucune vis dans les cloisons de l'armoire d'origine (cloison fine)
on enlève les plateaux et retour à l'état d'origine
avant
après
Modifié en dernier par ben59 le lun. 5 mars 2012 11:30, modifié 1 fois.
Re: Une penderie transformée en étagères
Merci pour le partage :super:
scuderia12
Message non lu par scuderia12 »
Super idée,
les liteaux ne sont donc pas vissés dans les parois , mais juste appuyés contre. Ce sont les étagères qui les tiennent?
ben59
prénom : Ben
oui,
les liteaux tiennent les tablettes sur la hauteur.
le tablettes maintiennent l'écartement des liteaux qui sont donc coincés
ben
Jeanpi
Message non lu par Jeanpi »
Bonjour à tous :hello:
Bravo ! Beau travail :winner3: : Vieux : :glups:
Amicalement, Jeanpi
Modanais73
très bonne idée...je m'en inspire...j'ai employé que de la récup (crémaillère pour placard) ...donc 0 euro...@+
prénom : serge
Message non lu par rukizuki »
très bonne idées d'utiliser de la crémaillère bois, pour faire les pattes de support des étagères, ainsi on peu modifier au besoin les hauteurs des étagères..
bravo bonne adaptation de l'idée première.
tuki
maximilien
prénom : Jacques et Régine
j'ai voulu garder la place pour quelques vétements sur cintre.
armoire pour le forum.jpg (125.92 Kio) Vu 20023 fois
pour mon cher amour la penderie n'est déja pas assez grande , alors ce n'est pas demain la veille que je la transformerais en étagères :mdr1: je suis donc tranquille de ce coté là :super:
an71vin
prénom : Annie et gerard
Message non lu par an71vin »
:frime1: je viens de reprendre le sujet : transformation penderie en placard avec rayonnage.
Je trouve qu'il y a trop de place perdue avec la penderie. J'ai tout simplement installé un meuble en plastique avec tiroir, qui était au garage. J'ai donc 4 étagères + celle prévue au-dessus de la penderie.
Et il me reste quelques centimètres pour mettre 3/4 cintres. : Photo :
Annie et Gerard duster et 430
Bien ben , travail propre ! :super:
kiki44
prénom : christian
Message non lu par kiki44 »
La mienne que j'ai transformée
Penderie partagée en 2 avec éclairage
Penderie pour vêtements
Edit : mis les : Photo : dans le bon sens, tu progresses, mais tu as oublié "insérer dans la ligne" :mdr1:
an71vin
Apres avoir experimenté la transformation de la penderie en placard avec rayonnages,
Ça n'allait pas du tout. Il fallait mettre des coussins derrière pour que ça ne se balade pas.
On a fini par faire des étagères fixées.
:flow:
C'est plus mieux bien
vince41
prénom : Vincent & Michèle
Message non lu par vince41 »
Je dirais même plus, c'est mieux que bien :mdr1:
Image Vince, Jeeper-Eribiste
gcl
prénom : Giancarlo
étagères fixes dans l'armoire
Message non lu par gcl »
Regroupé avec ce sujet identique : une penderie transformée en étagère
N'utilisant pas de robes longues, pendant les vacances, nous avons décidé de mettre des étagères fixes dans l'armoire. Nous avions l'habitude d'avoir un "cintre" Ikea en toile et carton qui avait des compartiments, mais nous l'avons mis au rebut pour quelque chose de moins instable. J'ai collé aux murs des bandes, 20x20, qui soutiendront les étagères. J'ai pris les mesures et j'ai fait couper les étagères, puis adaptées pour le passage du tuyau du poêle, d'un côté, et d'un câble électrique, à l'avenir, de l'autre. J'ai poncé les surfaces. Nous aimerions les recouvrir, pour éviter la poussière et les micro éclats, avec du plastique adhésif. A la lecture, il semble qu'il ne puisse être appliqué directement mais après peinture. Maintenant, je me demande si je devrais peindre d'abord, je ferais aussi bien de ne rien appliquer. Quelqu'un a-t-il déjà fait un tel travail, dans le sens du plastique adhésif directement sur du contreplaqué brut? Indications ou alternatives?
Re: étagères fixes dans l'armoire
Bjr Giancarlo.
Poncer finement les étagères et deux couches de vernis feront l'affaire.
Un saludo, Benjamin.
FranckF
Modèle de caravane : Eriba familia 1986
prénom : Franck
Message non lu par FranckF »
Bonjour, je suis en mode placard également mais c'est surtout votre cheminée qui m 'interpelle elle est sur un Truma sortie combustion gauche? Car moi je pensais traverser le placard un peu en diagonale et là vous c'est bien plaqué contre la paroi et la bague serre assez la petite cheminée avec l 'appui sur vinyle? Merci par avance
Cordialement
Franck
sam_6137 (Copier).jpg (68.83 Kio) Vu 15338 fois
Nous avons installé un système amovible pour pouvoir accéder à une petite "soute" à l'arrière de la penderie (passage de roue), où en été nous mettons des serviettes de bain. En été seulement car à cet endroit passent les gaines de chauffage du Truma Air. Le système amovible nous permet d'exploiter un maximum de place. Nous avons mis une planchette de bois en haut des étagères pour solidifier et rigidifier l'ensemble. Le système coulisse sur la barre de penderie, ce qui permet de mettre les étagères à gauche où à droite de la lingère. En fonction du modèle et de l'année le bloc électrique se trouve dans la lingère, ce qui n'est pas le cas dans notre : eriba :, le bloc se trouve dans la soute du lit fixe.
J'ai un système identique en plus étroit pour ranger les chaussures. :)
gcl
prénom : Giancarlo
Fini. J'ajoute que j'ai dû mettre quelques vis, 2 par bande, car la colle que j'utilisais ne tenait pas assez. Quelques bandes se sont détachées et ont heureusement laissé le mur intact. J'aurais probablement dû poncer le mur, mais j'aurais ruiné l'armoire. Mieux vaut quelques petits trous pour plus de sécurité.
en voilà une bonne idée ! !
Les étagères me semblent un peu faibles en épaisseur. Elles risquent de plier sous le poids des vêtements. Sur ma Triton, justement je les ai changées par des plus épaisses car elles étaient arrondies.
Moi je les ai raidies sur l'avant, en mettant un tasseau usiné avec une gorge et collé, ça n'a jamais bougé ..... et pourtant la Marie, elle remplit les étagères jusqu'au plafond !!!!
:hello: et oui JP, en général, toutes les dames chargent l' : eriba :
avec rigueur et organisation c'est bien connu
heureusement, le rangement est facile, on peut tirer parti de chaque espace libre
bien content mon homme :love1: quand je lui trouve une polaire bien chaude ...en plein été
d'ailleurs j'ai une super liste que j'améliore tous les ans...
le seul ennemi, c'est le poids
et je viens de voir une promotion, en ce moment sur un pèse caravane :]
Pour peser la Carabane, rien de plus simple !
Aller à la coop agricole du coin et demander pour peser.
Demander le prix ? En général c'est offert et perso, je dis Merci et ;-) laisse de quoi boire plusieurs cafés :alcool1:
Mais ton idée m'intéresse tout de même ! :hello:
:hello: Hélas nous n'avons pas de Coop agricole dans notre coin
et je sais que beaucoup de contrôles ont lieu (en F et ailleurs) et une grosse amende, si on dépasse le poids autorisé, avec obligation de décharger.
J'en profite pour signaler qu'en ce moment le site Obelink propose de nombreux articles en promotion ce que je n'ai pas trouvé sur les sites français.
Beaucoup de petits articles, comme les butoirs de porte, les serrures pour toutes les portes, et le bloc porte frigo... identique à ce que nous avons sur nos : eriba :
gcl
prénom : Giancarlo
Chambord45 a écrit : mar. 8 déc. 2020 14:51 :hello:
J'ai choisi cette épaisseur parce que je dois réduire le poids. J'ai réfléchi à la possibilité qu'ils s'affaissent, mais s'ils le font, je peux ajouter des renforts devant et derrière.
FranckF
prénom : Franck
MERCI pour ces belles idées bonne fin d'année bien au chaud
