Pas de courant sur la pompe des toilettes
- kiki44
- prénom : christian
Voila j'ai un gros problème sur l'alimentation de la pompe de la chasse d'eau des toilettes
Le fusible est bon
J'ai démonté la pompe et elle fonctionne .
Je voudrais savoir ou est branché l'alimentation qui passe par le fusible qui se trouve dans le tiroir de la cassette.
Sur le tableau des fusibles il y a pour les robinets, les lumières, le frigo, le 12 volts arrive partout sauf a la pompe.
Merci pour vos réponses.
Le fusible est bon
- phane
- prénom : Stéphane
Re: Pas de courant sur la pompe des toilettes
La pompe des WC est électrique ?
- kiki44
Oui la pompe est électrique et elle fonctionne, je l'ai démontée et testée. Mais je voudrais savoir d'où part l'alimentation de cette pompe qui passe par un fusible dans le caisson de la cassette.
Change le fusible de la cassette et réessaye. Certaines fois il semble bon mais ne l'est plus
- kiki44
Je l'ai déjà changé et toujours rien, quand je teste au niveau de l'interrupteur sur la carte imprimée où il y a je pense une arrivée qui vient du fusible pas de 12V qui arrive voilà.
- phane
- prénom : Stéphane
La mienne est manuelle
je tourne la "molette " de gauche et ça envoie l'eau (Triton de 2003)
Va te promener sur le net et cherche un schéma électrique sur l'arrivée du jus au niveau cassette Thetford sur Eriba.
- kiki44
Bonjour ,
Il n'y a personne qui peut me dire ou démarre le 12V pour cette pompe de toilette. Comme je ne suis pas en France et la connexion WIFI ne fonctionne pas bien je ne peux pas surfer pour chercher sur internet. Merci de vos réponses.
- prénom : CABOUILLE
Bonjour, moi aussi manuelle et qu'est-ce-que c'est bienphane a écrit : jeu. 2 sept. 2021 17:19 La mienne est manuelleje tourne la "molette " de gauche et ça envoie l'eau (Triton de 2003)
Désolé mais je recite le message de KIKI 44 pour le mettre en évidence, ça me semble plus important que mon détail domestique de revêtement de solkiki44 a écrit : ven. 3 sept. 2021 09:04 Bonjour ,
J'ai vu des personnes en camping avec un fusible hs sur leurs wc, peut-être?...
- kiki44
J'ai remonté toute la connexion jusqu'au tableau général, il y avait une cosse oxydée, maintenant j'ai du 12 volts qui arrive sur la petite prise qui est sur la petite carte imprimé sous le levier, qui actionne l'ouverture de la cassette mais toujours pas de pompe qui marche je présume que le circuit intégré est HS.
https://techmobilefrance.com/shop/techm ... c2-c3.html je ne sais pas si ça peut aider, en ayant une vue éclatée on peut parfois bidouiller, en espérant que ta connexion te permette de télécharger la page et que ce soit le bon modèle...
- phane
- prénom : Stéphane
Salut, je viens d'acheter l'petite... et le revêtement y étaitcabouille du 30 a écrit : ven. 3 sept. 2021 14:08 Bonjour, moi aussi manuelle et qu'est-ce-que c'est bien, pourrais-tu me dire quel est le revêtement que tu as mis au sol, car avec les années le receveur de douche, enfin le sol plutôt a pris des marques orange difficile à enlever, cordialement Cabouille...
Bonsoir ok, merci.
- kiki44
Merci pour vos messages, ayant tout cherché cela vient du circuit imprimé de la commande de la pompe. Donc il faut que je rince avec une bouteille. Je verrai cela quand je serai chez moi pour en commander une .
Merci a tous
Merci a tous
kiki44 a écrit : lun. 6 sept. 2021 10:00 Bonjour
Merci a tous![]()
Pourquoi mettre de l'électronique sur un chiotte ???
Une bonne pompe à main n'aurait pas suffit ??
Et remplacer un joint ou un soufflet est p'tet trop simple !!
Aujourd'hui ne sait plus faire simple.
Ce n'est que mon avis et je le partage avec moi même
- kiki44
Bonjour LANDERIBA
Et bien il faut dire cela à ERIBA Hymer. Quand je l'ai achetée en 2006 c'était comme ça. Et depuis pas eu de problème, c'est comme les voitures modernes avec toute l’électronique qu'il y a, quand ça tombe en panne pas question de réparer. Bonne journée.
En 2009 sur la 660, ils ont installé le cassette thedford c400 où la pompe de chasse est électrique mais l'évacuation manuelle.... Plus d'électronique
- kiki44
Oui c'est bien mieux, mais sur le circuit intégrè il y a aussi le niveau de la cassette. Comme je ne me sers pas de ce niveau qui fonctionne plus ou moins je vais installer un bouton poussoir et shunter les niveaux tout cela quand je serai chez moi.
Tu as aussi le niveau de la matière qui s'affiche mais c'est électromagnétique !
Utilisateurs parcourant ce forum : Patt et 3 invités
