Quel produit appliquer après ponçage extérieur plancher
- Serbuc
- Modèle de caravane : Eriba pan familia 1986
- prénom : Serge
Le 1er pli de contreplaqué du dessous de mon plancher ( familia 1986) commence à se décoller par endroit. Je pense enlever les parties qui se décollent et poncer , ensuite passer un produit pour protéger des projections d'eau.
Pensez vous que ma méthode est pertinente ?
Et si oui connaissez vous un produit à appliquer ?
Re: Quel produit appliquer après ponçage extérieur plancher
J'ai le même phénomène sur l'arrière dans la partie inclinée. Au printemps lors de la révision, je pense injecter de la colle à bois à la seringue avec grosse aiguille et mettre en pression pour que le dessous redevienne plat, à noter que j'ai juste des ondulations.
- alain.stitt
- Modèle de caravane : troll 90
- prénom : alain
Alu
Utiliser surtout de la colle PU pour collage en extérieur.
@+ alain
@+ alain
- Serbuc
- prénom : Serge
C'est peut-être une solution... est ce que ça va être possible d'injecter la colle ? Même avec une grosse aiguille , je suis sceptique.LANDERIBA a écrit : dim. 3 déc. 2023 12:15![]()
- Serbuc
- prénom : Serge
Alu ?alain.stitt a écrit : dim. 3 déc. 2023 13:37
Alu
@+ alain
Je pensais poncer et badigeonner au rouleau les parties poncées avec de la colle ppu .
- Ddu01
- prénom : Danielle et Michel
si c'est le cas bien laisser sécher.(utiliser un sèche cheveux)
l'idéal serait de coller un doublage de contreplaqué fin, en le badigeonnant largement avec du vernis noir bitumineux (noir de châssis) qui peut être aussi appliqué sur les parties métalliques.
bon courage
- Serbuc
- prénom : Serge
Bonjour, merci pour ce retour, c'est une idée que j'ai eu de coller un doublage en CP le moins épais possible.Ddu01 a écrit : lun. 4 déc. 2023 12:27Il faut vérifier si, il y a de l'humidité ou pas sous les parties fissurées.
bon courage
Dan.
Mon souci c'est de savoir comment "tailler" le cp pour qu'il s'encastre pile poil entre les tubes du châssis. Impossible pour moi de travailler autrement que de laisser la caravane au sol.
Existe il un plan du châssis Familia avec les côtes ?
- alain.stitt
- prénom : alain
Alu
Tu fais des patrons en carton.
@+ alain
@+ alain
- Serbuc
- prénom : Serge
Oui j'y ai pensé, mais par dessous ça risque d'être difficile à faire des gabarits , est ce que l'arrondi du dessus ( en passant par l'intérieur des coffres ) correspondrait à l'arrondi du dessous ?
- Chambord45
- prénom : Nina & Claude
Tu baisses ta roue jokey au maximum et tu lèves l'arrière au plus haut. Cela te laissera un peu plus de place pour te glisser sous la caravane.
- Serbuc
- prénom : Serge
Je vais être obligé de me débrouiller comme ça. Merci .Chambord45 a écrit : lun. 4 déc. 2023 15:45![]()
Puis c'est bon pour la souplesse !!!
- alain.stitt
- prénom : alain
Alu
Pour compléter les dires de chambord45, tu peux mettre sous chaque roue un morceau de bastaing ou madrier. Tu gagnes encore 6,5 ou 7,5cm.
Sinon l'arrondi des coffres doit correspondre à peu près.
@+alain
@+alain
- Ddu01
Tu reportes sur ton carton qui sera coupé aux dimensions requises, tu le présentes pour essai.
Pour le retirer facilement, tu auras fait deux petits trous dans ton carton et tu passes de la ficelle à gigot, un nœud de chaque côté et tu pourras le retirer facilement en tirant sur la boucle.
Ensuite tu traces sur le contreplaqué ton gabarit. Une fois ton contreplaqué collé tu fais un joint silicone.
Dan.
- Serbuc
- prénom : Serge
Ah oui bonne idée mercialain.stitt a écrit : lun. 4 déc. 2023 18:58 Alu
@+alain
Méthode des petites bêtes du bois, avec un compas on reporte la courbure sur un carton.
Là pointe acier le long du profilé acier, la pointe avec le crayon sur le carton.
On dit trainer.
Dans la journée une photo plus explicite.
On dit trainer.
- Ddu01
mais bien sur que c'est ce qu'il faut faire.
UneDdu01 a écrit : mar. 5 déc. 2023 09:38ai plus de compas à la maison depuis des décennies
Dan.
Bonjour Danielle
Une petite bête du bois a toujours au moins un, dans sa caisse à outil et ou tiroir de l'établi
Bonjour Sergeeribabinbin a écrit : mar. 5 déc. 2023 09:19 Bonjour
On dit trainer.
Napoléon à dit "un dessin vaut mieux qu' un grand discours. "
En photo
Avec un carton le présenter entre les deux côtés droits le découper au préalable au carré de la plus petite largeur. Le mettre à force éventuellement pour qu'il tienne tout seul,
Avec un compas d'écolier , tu règles l'ouverture du compas de la dimension laissé par le plus grand vide entre le bord du carton et l'ossature du profil arrondi.
Un exemple en photo
Ouverture du compas de la découpe d'un carrelage sur un mur.
J'ai réglé la dimension à découper
Je traine la pointe acier le long de mon mur, le crayon va reporter sur mon carrelage la matière à découper.
Et voilà, pour toi ce sera plus facile, tu auras juste à reporter la mesure manquante en plus ( ouverture du compas)
Capito?
Au boulot....
- Ddu01
- lio83
- Modèle de caravane : Eriba 310
- prénom : Lionel
Pour protéger le plancher, moi j'utilise Targobois sur les conseils d'un pro du camping car et caravane. J'ai acheté un bidon de 2 litres à Leroy Merlin, j'en ai passé une bonne couche avant l'hivernage... il m'en reste encore au moins pour 2 saisons !!
C'est assez long à sécher et ça sent un peu fort pendant plusieurs semaines, donc éviter de le faire juste avant d'utiliser la caravane... mon plancher à l'air comme neuf!
- Dominique49
- prénom : Dominique
Bonjour ,
Aie pas bon tout ça....et ce n'est pas de la marqueterie mais un dessous de caravane.
Tu as visiblement un problème d'étanchéité et d'humidité et il faut traiter avant que la pourriture s'installe dessous.
Je te suggère de faire sauter TOUTE les parties décollées (pas grave si tu perds quelques mm d'épaisseur par endroit)
Ensuite tu ponces le bord des plaies pour adoucir les angles
Ensuite tu traites toutes les surfaces mise à nues avec de la résine G4 ...Une résine monocomposante très liquide qui a entre autre le pouvoir de stabiliser le bois en cas de début de pourrissement.
Enfin tu recouvres les zones avec des bandes d'étanchéité autocollantes butil goudronnées (ou similaire) en dépassant largement des zones blessées (existe en plusieurs largeur)
IL te restera une ETAPE Ensuite : Vérifier et trouver d'où vient la zone d'entrée de cette humidité car elle n'est pas forcément sur le lieu du crimes.
Enfin .... ton plancher a un certain âge...le Ctp n'a pas vocation à être éternel et si il commence à ONDULER partout, c'est qu'il est passé en phase de vieillissement accélérée....rien à faire contre ...Il faudra simplement le changer dans quelques années
Bon courage
Bon courage
- Serbuc
- prénom : Serge
Bonjour Dominique49 ,Dominique49 a écrit : mer. 6 déc. 2023 13:10 Bonjour ,
Bon courage
Je vais évidement arracher tout ce qui ondule dû au vieillissement du CP ,à 1ere vue il n'y a pas d'humidité en dessous, le dessous est sec et "sonne" dur.
Merci pour tout ces conseils .
- Serbuc
- prénom : Serge
Merci pour le conseil de ce produit .lio83 a écrit : mer. 6 déc. 2023 09:30 Pour protéger le plancher, moi j'utilise Targobois sur les conseils d'un pro du camping car et caravane. J'ai acheté un bidon de 2 litres à Leroy Merlin, j'en ai passé une bonne couche avant l'hivernage... il m'en reste encore au moins pour 2 saisons !!
- Serbuc
- prénom : Serge
Merci Benjamin, pour cette méthode bien documentée.eribabinbin a écrit : mar. 5 déc. 2023 12:44Bonjour Sergeeribabinbin a écrit : mar. 5 déc. 2023 09:19 Bonjour
On dit trainer.
En photo
Un exemple en photo
Capito?
Au boulot....
- vince41
- prénom : Vincent & Michèle
Surtout ce type de produit ... le bois doit respirer ... utiliser de la peinture microporeuseDdu01 a écrit : lun. 4 déc. 2023 12:27 ... en le badigeonnant largement avec du vernis noir bitumineux (noir de châssis) ...
Vince
Vince, Jeeper-Eribiste
Vince, Jeeper-Eribiste- Christophe
- prénom : Christophe Véro
Alu est un salut utilisé par les LAND....istes pour seSerbuc a écrit : dim. 3 déc. 2023 21:14Alu ?alain.stitt a écrit : dim. 3 déc. 2023 13:37
Alu
@+ alain
Cela fait référence au matériau utilisé pour nos 4 x 4 , tout comme les
- alain.stitt
- prénom : alain
- Serbuc
- prénom : Serge
Ok merci pour l'information, j'ai enlevé la fine partie de CP qui ondulait et donc se décollait , j'ai acheté Targobois ( nouvelle formule ) je vais l'appliquer au pinceau sur toute la surface , je vérifierai de temps en temps comment cet entretien se comporte . J'ai acheté également du "noir protecteur " de la même marque pour passer sur les parties métalliques. J'espère que ce traitement sera efficace !lio83 a écrit : mer. 6 déc. 2023 09:30 Pour protéger le plancher, moi j'utilise Targobois sur les conseils d'un pro du camping car et caravane. J'ai acheté un bidon de 2 litres à Leroy Merlin, j'en ai passé une bonne couche avant l'hivernage... il m'en reste encore au moins pour 2 saisons !!
Si tu as de la rouille superficielle sur les parties en acier, avant de passer ta peinture, un pt'it coup de brosse métallique puis une couche de "FEROSE" serait bénéfique, produit en vente sur le Net exclusivement. Facile à utiliser, les instruments se nettoient à l'eau, liquide couleur lait légèrement bleuté, en séchant devient noir brillant, sans odeur, sèche vite en fonction de la T° extérieure, peut rester tel quel ou être peint. Produit très efficace
Exemple en demi litre (existe aussi en 0.250, 1 et 10 litres !!):
https://www.manomano.fr/antirouille-et- ... 6MQAvD_BwE
- Serbuc
- prénom : Serge
Ha super ! Merci pour cette découverte de produitLANDERIBA a écrit : ven. 8 déc. 2023 11:07![]()
PS : je t'ai partagé la plaque de ma Familia sur "présentation des nouveaux" il y a quelques jours.
- Serbuc
- prénom : Serge
LANDERIBA a écrit : ven. 8 déc. 2023 14:52![]()
C'est ajouté :
https://www.forumeribatouring.com/viewt ... 5706#p5706
Le RUSTOL-OWATROL est un très bon produit pour faire cela de plus il protège aussi les métaux.
Sinon faire un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine pour fluidifier. Mettre jusqu'à plus soif
06.08.33.15.40- Serbuc
- prénom : Serge
Merci pour ce conseil.forumeribatouring a écrit : sam. 9 déc. 2023 02:37 Bonjour,
Sinon faire un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine pour fluidifier. Mettre jusqu'à plus soif![]()
- lio83
- prénom : Lionel
Moi je n'ai mis qu'une seule couche parce que que c'était en prévention et que le chassis était sain mais si ton bois est "à nu", il va absorber, donc il va falloir prévoir une deuxième couche...qui va sûrement mettre plusieurs mois à sécher !Serbuc a écrit : ven. 8 déc. 2023 10:54Ok merci pour l'information, j'ai enlevé la fine partie de CP qui ondulait et donc se décollait , j'ai acheté Targobois ( nouvelle formule ) je vais l'appliquer au pinceau sur toute la surface , je vérifierai de temps en temps comment cet entretien se comporte . J'ai acheté également du "noir protecteur " de la même marque pour passer sur les parties métalliques. J'espère que ce traitement sera efficace !lio83 a écrit : mer. 6 déc. 2023 09:30 Pour protéger le plancher, moi j'utilise Targobois sur les conseils d'un pro du camping car et caravane. J'ai acheté un bidon de 2 litres à Leroy Merlin, j'en ai passé une bonne couche avant l'hivernage... il m'en reste encore au moins pour 2 saisons !!
Donc il serait peut être judicieux de traiter d'abord proprement les parties métaliques avec le noir protecteur.
Le targobois laisse longtemps un film gras et hydrophobe (c'est aussi ça qui protège contre l'humidité et les insectes) ...et quand tu le passes, forcément tu vas déborder sur le châssis (c'est très liquide). Du coup, sur les parties métaliques grasses je crains que l'antirouille n'adhère pas...
J'ai traité mes constructions en briques comme cela et j'ajoutais un peu de siccatif pour une prise plus rapideforumeribatouring a écrit : sam. 9 déc. 2023 02:37 Bonjour,
- Serbuc
- prénom : Serge
Merci pour la chronologie à suivre, mon châssis est sain c'était un critère impératif d'achat . Je vais passer le noir protecteur sur les parties métalliques en 1er, puis le targobois. A noter que le targobois actuel est une nouvelle formule, qui garde les mêmes propriétés ( j'espère) que l'ancien odeur en moins.lio83 a écrit : dim. 10 déc. 2023 11:32Moi je n'ai mis qu'une seule couche parce que que c'était en prévention et que le chassis était sain mais si ton bois est "à nu", il va absorber, donc il va falloir prévoir une deuxième couche...qui va sûrement mettre plusieurs mois à sécher !Serbuc a écrit : ven. 8 déc. 2023 10:54Ok merci pour l'information, j'ai enlevé la fine partie de CP qui ondulait et donc se décollait , j'ai acheté Targobois ( nouvelle formule ) je vais l'appliquer au pinceau sur toute la surface , je vérifierai de temps en temps comment cet entretien se comporte . J'ai acheté également du "noir protecteur " de la même marque pour passer sur les parties métalliques. J'espère que ce traitement sera efficace !lio83 a écrit : mer. 6 déc. 2023 09:30 Pour protéger le plancher, moi j'utilise Targobois sur les conseils d'un pro du camping car et caravane. J'ai acheté un bidon de 2 litres à Leroy Merlin, j'en ai passé une bonne couche avant l'hivernage... il m'en reste encore au moins pour 2 saisons !!
- lio83
- prénom : Lionel
Ha oui apparement la nouvelle formule est "ton bois" l'ancienne était noire comme le dessous du plancher à l'origine...
- dourouni
- Modèle de caravane : Toinette 1977
- prénom : Gerome
Bonjour à tous c'est ce que je suis en train de faire sur la mienne. Gabarit en carton. Découpe de CP marine 5mm qui est peint de 5 couches de peinture microporeuse noire. Il faut que je les colle par dessous. C'est prévu en début d'année prochaine.Ddu01 a écrit : lun. 4 déc. 2023 12:27Il faut vérifier si, il y a de l'humidité ou pas sous les parties fissurées.
bon courage
Dan.
- Sunnypuckette
- Modèle de caravane : Puck de 74 et 73
- prénom : Constance
Alu
Ce Targobois semble être un produit parfait pour traiter nos petits dessous de plancher.
Pensez-vous qu'on puisse le mettre sur un Okoumé neuf lors d'une rénovation?
L'odeur est-elle si tenace et si longtemps comme ils le disent sur leur site?
- lio83
- prénom : Lionel
C'est vrai que ça sent fort un peu comme du white spirit mais au bout de deux ou trois semaines c'est ok... par contre c'est très très long à sécher... plusieurs mois !!
Pour l'okoumé je pense que c'est bon et neuf encore mieux !!
- Sunnypuckette
Merci beaucouplio83 a écrit : jeu. 11 janv. 2024 23:31 C'est vrai que ça sent fort un peu comme du white spirit mais au bout de deux ou trois semaines c'est ok... par contre c'est très très long à sécher... plusieurs mois !!
