Compas de Baie Eriba Puck 2002 : Reference et Adresse
Lors de notre sortie en ouvrant la baie arrière le compas de droite ne cliquait pas comme il fallait :gene: , je l'ai donc demonté et je vous ai fait une photo
Il me semble que les éléments internes sont déboités mais je ne sais plus comment le remonter :hehe:
Merci de votre aide
Damien
Re: Compas de Baie Help
Argh ! :] ces gamins, quand on ne sait pas on ne touche pas :nonon:
On appelle ça un casse-tête chinois ( Tiens c'est d'actualité !!! :malin1: )
A mon humble avis expérience avec un compas de ma puck il ne fonctionnait pas bien et résultat HS
j' ai acheté des compas Digue similaire en les modifiants je les ai remontées voir les démos d' eribaba le lien est en bas
Une autre astuce regarde le compas qui est en bon état sans la démonter et essai de remonter celui que tu as démonté ;-)
Oui c'est ce que j'ai essayé de faire mais on n'y voit rien :happy1: , j'aimerais bien en acheter une paire neuve au cas ou , quelles dimensions je dois prendre?
Salut Damien
ma grand mère avait les mêmes compas sur sa burstner ... j'ai tenté de les bricoler mais j'me souviens plus du montage
il me semble qu'il manque une bille ....
gtw36
prénom : Dominique
Message non lu par gtw36 »
J'en ai acheté une paire pour ma Troll, l'année dernière à cette adresse :
http://www.loisirsnet.fr/accessoire-pai ... 128-1.html
Apparemment ce sont les mêmes que ceux d'origine, en tout cas je n'ai pas trouvé de différence avec celui qui avait cassé de la même façon.
Bien cordialement
Dominique
Merci pour le lien dominique :super:
Les miens font dans les 20 cm (partie alu) tu avais les mêmes?
18 euros la paire ; c'est raisonnable
Lolo : Oui je voudrais les commander mais je voudrais qu'on puisse me certifier la bonne longueur :amen:
tu prends la mesure de ton autre compas fermé c' est pas un millimètre prés les mesures sont standard exemple tu mesure 30.5 le standard correspond a 30 ou 31 le vendeur te dira lequel est le mieux adapté l' important c' est le coté fixation sur le plexi le perçage est a éviter conseil d' un pro
Mon ancien compas Eriba fait 300Mm de long
Le compas Digue fait la même mesure coup de bol
Un p'tit coup de fil au vendeur pour être sur de faire le bon choix ;-)
Salut Damien
il semble que les 23 cm soient ce que tu as besoin ... mais toi seul peut mesurer la lonqueur des deux pièces alu en position fermées
si celle que tu as pris en photo fait 20 cm , ça corresponds bien puisqu'il faut bien 1,5cm à chaque bout qui ne rentre pas l'un dans l'autre vu qu'il y a les fixations
Oui en effet lolo , le 1er morceau fait 21,5cm plus l'autre coté ça devrait correspondre :mrgreen:
Merci a tous le monde !!! :)
bonsoir.J'ai eu le même problême.J'ai tout supprimé: ressort etc.J'ai ensuite soudé un écrou comme cela ,avec une vis papillon plus de problème.pour info l'entraxe entre articulations est de 245 mm.Cordialement.Michel
Dams a écrit :Bonjour
Merci de votre aide
Damien
L'autre solution avant de commander est de prendre l'autre compas et de le démonter en prenant des photos numériques (numérote-les).
De toute façon, si tu commandes des compas, ils sont en en vente par deux. [j'en ai changé dernièrement: conseil= tu en prends 1 avec toi et tu l'achètes directement chez un vendeur d'accessoires: il y a toutes sortes de dimensions et... pour une même dimension , il existe plusieurs propositions (différentes fixations)]
Luc
Je les ai commande sur le site le prix me semblait correct et les cotes et fixations correspondent
Je vais de toutes manières vous tenir au courant de la résolution de mon problème :super:
Autopsie des compas :mdr3:
Bon et bien , compas reçus et montés en lieu et place , c'etait bien les 23 cms ! 28 euros livrés chez Loisirs Caravanes .net , les caches et la visserie étaient même fournis :inlove: , c'est comme neuf
Merci :super:
geronimo
prénom : JJ & Monika
Message non lu par geronimo »
Dams a écrit :Bon et bien , compas reçus et montés en lieu et place , c'etait bien les 23 cms ! 28 euros livrés chez Loisirs Caravanes .net , les caches et la visserie étaient même fournis :inlove: , c'est comme neuf
Merci :super:
Je dois commander des compas pour ma baie arrière et en lisant ce post j'ai un doute. Loisir caravane me dit que ce sont des 280 et je vois que vous montez tous des 230.
Comment mesurer exactement? Si je mesure de l'axe fixé sur le chassis à l'axe fixé sur la baie en position fermée j'ai bien 280 Par contre la longueur du coulisseau externe mesure environ 240.
Merci de votre aide
Re: Compas de Baie Eriba Puck 2002 : Reference et Adresse
Bonsoir géronimo.Les dimensions pour puck et familia ne sont peut-être pas les mêmes?Cdl
Ta familia est de 86 je doute fortement que les compas soient les mêmes !
Sur les modèles plus anciens les compas étaient plus long et costaud car les baies plus consistantes !
geronimo
Je reviens vers vous car je n'arrive pas à comprendre comment se mesure ce "pu...n de sa.....ie " de compas. J'ai renvoyé les informations comme sur la photo à Loisir caravane, après m'avoir dit que c'était des 280 maintenant ils me disent que c'est des 250.
Avez vous une tite idée :/
