ROUE JOCKEY PUCK GONFLABLE
- Roxy
bonjour voila mon problème du moment la petite roue jockey gonflable de la puck a crevé.
c'est une chambre à air 200 x 50 , la chambre à air est morte hors j'ai fais les caravaniers du coin introuvable ???
y'a bien quelqu'un du forum qui a été confronte a ça !!
ps on part dans 8 jours !! vite vite vos adresses , tel ou lien c'est urgent
Re: ROUE JOCKEY PUCK GONFLABLE
06.08.33.15.40- Roxy
sinon j'ai trouve ca !!!
http://www.keiyama-eshop.eu/modules/cyb ... r_ref=2855
Il y a aussi la solution rustine,comme pour le vélo
- PtitePoule
- prénom : Cot Cot ?
Bonsoir!
A tout hasard, voir vers l'agricole , ces petits pneus(et chambres) ressemblent beaucoup aux roues martyres de certains appareils portés de cultures !!!
- Roxy
BEN APRES RECHERCHE Y'EN A PAS NULLE PART DONC
SI ÇA VOUS ARRIVE CE SITE EN PROPOSE UNE POUR 11 € FRAIS DE PORT COMPRIS des fois que ça vous arrive
- Roxy
AU FAIT POUR CEUX QUI VOUDRAIENT METTRE UNE ROUE JOCKEY DE TAILLE 3 NORMALE 3 SUR LEUR ERIBA ( comme celle vendue en magasin bricolage 18 € / pièce) j'ai trouve beaucoup moins cher par hasard :
- chez t .et e... ben les mêmes pour 6.50 € ce qui veut dire 3 pour prix d'une
a vous de jouer si vous voulez équiper votre roue jockey
- Roxy
chambre a air bien arrivée en 2 jours impeccable aussi ça très efficace service introuvable par voie normale petite roue gonflable réparée aussi !!! un lien a garder en mémoire !!!!
- Christophe
- prénom : Christophe Véro
Remets nous le lien en clair s'il te plait M'sieur
- Roxy
voici ils vendent toutes sortes de pneus et chambres à air !!! paiement paypal accepté , carte ,chèque ,liquide ils sont dans le 44 ( tiens voiture 4x4 aussi intéressant non ? )
Keiyama Tyres
La Haie
44810 Héric
FRANCE
02.28.02.23.13
http://www.keiyama-eshop.eu/achat/produ ... hp?id=1594
Keiyama Tyres
La Haie
44810 Héric
FRANCE
02.28.02.23.13
- Eribabill
Bonjour Roxy,Roxy a écrit :bonjour voila mon problème du moment la petite roue jockey gonflable de la puck a crevé.
Je viens de lire que tu avais une roue jockey gonflable sur ta Puck
Petite question quel modèle et ou l'as tu acheté
J' ai vu ce modèle sur le net
pourrait elle convenir ?
Pour ne pas faire de bêtise j' attends ta réponse Merci
- NICT00
- prénom : Fernand & Liz
Quel site ??? tu as oublié l'adresse du site en question, ça m'intéresse aussi.Roxy a écrit :BEN APRES RECHERCHE Y'EN A PAS NULLE PART DONC
Merci d'avance.
Ma passion la Bretagne.
- NICT00
J'ai la même sur ma Triton mais j'ai du remplacer le pneu par un pneu plein car la roue jockey n'était pas assez serrée et elle touchait le sol en roulant. Conclusion: pneu et chambre à air foutue et je n'en ai pas trouvé à ce moment. J'ai donc été forcé de remplacer la roue par une roue pleine.Eribaba a écrit :Bonjour Roxy,Roxy a écrit :bonjour voila mon problème du moment la petite roue jockey gonflable de la puck a crevé.
Pour répondre à la question, pour moi cette roue jockey est bien compatible.
- cleopatre
- Modèle de caravane : Troll 530 GT +RAV4
- prénom : francine
y'en a chez toutes les enseignes d'accessoires auto : N.......O ,A.....BACS ,etc...etc.....
Tous ceusses qui vendent des p'tites remorques .......
FRANCINE- forumeribatouring
NICT00 a écrit :Quel site ??? tu as oublié l'adresse du site en question, ça m'intéresse aussi.
Merci d'avance.
Hugues nous a écrit cela :
Keiyama Tyres
La Haie
44810 Héric
FRANCE
02.28.02.23.13
06.08.33.15.40- katoche
- Modèle de caravane : Pan familia M 1986
puisque le sujet est ressorti....
- faut il prendre un diamètre de préférence
- y a t-il un poids attribué a chaque roue jockey et si oui laquelle faut-il prendre?
- est ce que tous les diamètres de tube conviennent?
et ne vous moquez pas de mes questions bêtes
la couture ça va mais la mécanique c'est moins bien
Bonsoir Katoche,
Voici un exemple :
Informations diverses : Jeanlouismalbert@wanadoo.fr
Tel/Fax : 04.71.47.40.79 du mardi au samedi de 8h30 à 12h
Voici un exemple :
Merci chefforumeribatouring a écrit :Bonsoir Katoche,
Voici un exemple :
Donc si je comprends bien il faut faire attention au poids de la flèche (environ 160kg) et diamètre du tube...il faut que je prenne du 48mm
Bon le plus simple serait peut être que j'aille prendre mes mesures auprès de Maguy qui se repose pour l'hiver au chaud dans un coin de la campagne bretonne!!!! en plus ça me permettrai de prendre les mesures pour faire des stores....j'avais dit que je ferais ça....mais faut trouver le temps
Encore merci chef pour l'info
1) Le poids à la flèche indiqué est un poids maximum que la roue peut supporter ; ce n'est pas celui que tu dois atteindre (heureusement pour la suspension arrière de la voiturekatoche a écrit :Merci chefforumeribatouring a écrit :Bonsoir Katoche,
Voici un exemple :![]()
Donc si je comprend bien il faut faire attention au poids de la fleche (environ 160kg) et diametre du tube...il faut que je prenne du 48mm
2) 48 mm est caïman un standard pour les diamètres de tube de roue jokey ; tu n'as pas besoin d'aller vérifier.
- katoche
oui j'ai souvant vu 48 mm mais j'avais aussi vu 35mm mais vu les deux post avec photos j'en deduit que , comme tu le dis, le 48mm est plus courant.Boulhaya a écrit : 48 mm est caïman un standard pour les diamètres de tube de roue jokey ; tu n'as pas besoin d'aller vérifier.
Ahhhh les femmes ça chipotte
Merci pour la precision Boulhaya
- Discret
- Modèle de caravane : Eribelle 1989 +SKODA YETI 2011
Oui,le 48mm est devenu le standard.Le 35 est pour les petites remorques.Même pour elles ,de plus en plus c'est 48mm.
Où je veux attirer ton attention ,c'est sur le débattement de la roue.C'est à dire la différence entre la hauteur tube tout déployé et la hauteur tube totalement rentré.
Plus le débattement est grand ,mieux c'est pour ce qui me concerne .Lorsque l'on attelle et qu'il y a des différences de niveau importantes entre la voiture et la caravane ou lorsque la roue jockey se trouve dans un creux,on est bien contents d'avoir la possibilité de beaucoup sortir la roue ou de beaucoup pouvoir la rentrer.
Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre,mais c'est tellement évident pour moi que ce n'est pas facile à écrire .
En ce qui me concerne ,j'ai une grosse remorque à 4 roues et la première chose que j'ai faite a été de changer la roue jockey pour une plus longue.Il est vrai aussi que je tracte avec un Nissan Xtrai let que la boule de remorquage est bien haute .
Discret
- katoche
Si Si c'est bon j'ai bien compris ce que tu voulais dire. Alors tu as pris une roue de 55 de haut et 75 de hauteur max ..je pense que tu as pris plus alors d'après ce que tu dis.Discret a écrit :.
- Discret
exactement !
Discret
