je vous remercie pour votre démarche
,et vous joins les éléments nécessaires à la recherche
![DSCN1554 [800x600].JPG](./download/file.php?id=6012)
- DSCN1554 [800x600].JPG (126.93 Kio) Vu 4706 fois
. J'ai fait tester mon transfo et celui ci marche bien
![P171208_10.57 [800x600].JPG](./download/file.php?id=6013)
- P171208_10.57 [800x600].JPG (91.08 Kio) Vu 4708 fois
sauf que: le fil blanc correspond à l'alimentation en 220 volts, les fiches
- et
+ausg correspondent aux sorties 12 volts redressé, la fiche
+ batt et
- correspondent au 12 volts du tracteur.
Mon problème est le suivant, la fiche
- est commune au 12 volts tracteur et redressé, la fiche
+ ausg alimente la caravane en 12 volts redressé et quand on ouvre le transfo on s'aperçoit que le + 12 volts batt n'est relié à rien.
Peut on faire un pontage entre le
+ batt et le
+ ausg afin d'alimenter la caravane en 12 avec le tracteur quand elle n'est pas reliée au 220 volts.
Petit à petit, j'arrive en démontant à droite et à gauche les différents éléments à retrouver les faisceaux, mais dés que le beau temps sera revenu je vais modifier les équipements électriques pour rajouter une sécurité 16 A 30 mA alimentant un différentiel 16 A pour les prises et 10 A pour les éclairages, des fusibles 12volts et des éclairages supplémentaires en 12 volts (pour les pauses autoroute avec les enfants).
Le moment venu je ferai un petit document photo avec toutes les phases d'évolution des modifications.
Encore merci et à bientôt,
