Puck 1974: roue de secours. Où se range-t-elle?
Oldtimer
Modèle de caravane : Eriba Puck 1974
Message non lu par Oldtimer »
J'ai fouillé le forum mais pour le moment je n'ai pas trouvé de réponse ou de post concernant la roue de secours pour une Eriba Puck de 1974.
Je cherche des informations concernant la roue de secours:
1) Est-ce qu'en 1974, sur une Puck, il y avait ou pas une roue de secours?
2) Si oui, où doit-elle se ranger?
Est-ce qu'il n'existe pas un support pour la ranger sous la caravane, du style d'une cage fixé sur le châssis?
Mais dans ce cas, où faudrait-il le positionner? (accessibilité - équilibrage de la caravane etc). Merci pour les : Photo :
Sur notre Puck, il n'y a pas de coffre sur le timon qui permettrait de mettre bouteilles de gaz et roue de secours par exemple.
Je ne souhaite pas non plus installer de support pour l'accrocher sur la partie arrière de la caravane, vers la plaque d'immatriculation.
Merci d'avance aux proprio de Puck de me faire part de leurs solutions et / ou équipements d'origine concernant la roue de secours.
Salut.
Présentation de notre Puck: : Cara :
http://www.forumeribatouring.com/viewto ... =60&t=8223
Re: Puck 1974: roue de secours. Où se range-t-elle?
Ben, une roue de 10" tu l'a mets dans ton coffre de voiture, non :triste1: :triste1:
furet
Message non lu par furet »
bonsoir
je ne sais pas si c'est une bonne idée mais dans ma caravane (eriba puck 73) il y avait une roue de secours , j'ai fixé un boulon avec un renfort carré de 10 cm en polyesther recto verso collé à la polyuréthane pour résister au mieux .
Ce boulon traverse la paroi entre le dessous de l'évier et le placard , j'ai donc mis cette roue dans le placard , elle tient super bien ,j'ai mis une petite mousse dure sous la roue pour amortir les vibrations
Je ne sais pas si ça se fait mais c'est fait ...
jpmfr-comtois a écrit :Ben, une roue de 10" tu la mets dans ton coffre de voiture, non :triste1: :triste1:
Ou dans un coffre de la caravane, ce ne doit pas peser un âne mort !!!
coxeriba73
Modèle de caravane : Puck 72
prénom : Olivier
Message non lu par coxeriba73 »
Bonjour Oldtimer,
dans ma Puck de 72 il y a une roue de secours qui se trouve rangée dans la penderie à gauche de l'évier,
elle est calée avec une caisse en plastique qui l'empêche de rouler.
Cox ou Eriba même combat
cricri10
prénom : Christian
Message non lu par cricri10 »
Mon expérience personnelle:
La roue de secours de la puck (1983) : eriba : se trouve dans le coffre de la voiture avec tout le matériel pour changer celle-ci (cric...).
Par sécurité, la roue de secours de la voiture (ford focus) est enlevée de son logement dans le fond du coffre de la voiture ainsi que le cric...) et est déposée à côté de tous les bagages. Je remplace la cavité laissée libre par des petits accessoires inutiles pendant le trajet.
Ainsi, je peux remplacer une roue rapidement sans vider tous les bagages du coffre sur le bas-côté de la route et par conséquent gagner un temps précieux en évitant aussi un accident éventuel.
Il est vrai que sous notre puck, il y a possibilité de fixer cette roue de secours mais je trouve que la cagouille est déjà très basse, inutile d'aggraver le problème, surtout avec tous les "gendarmes couchés" :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché: de plus en plus nombreux et hors normes en hauteur. :triste2: :triste2:
Voilà mon avis.
Christian.
Oldtimer
Merci à Furet, Coxeriba73 et Cricri10 pour leurs réponses, conseils et astuces pour la roue de secours. :gene:
Sur ma PUCK 81
Idem sur la mienne de 79.
