Mise à jour circuit électrique troll 540.
fred72
- prénom : fred
Nous souhaitons mettre à jour le circuit électrique de notre troll 540 de 2004 ( une 430 avec une banquette avant plus longue)
Nous disposons du pack autarcie mais il est bizarrement installé (en noir dans le schéma):
- A l’arrière tableau electrique et reserve d’eau ( l’eau et le tableau me gène un peu…)
- A l’avant batterie et chargeur
Nous aimerions :
- en rouge : Transformer l’avant de mini dinette en lit enfant et rangement dessous et en profiter pour
- Remplacer le chargeur qui dispose d’un ventilateur interne par un chargeur silencieux
- Déplacer vers l’avant le tableau électrique
- en violet : Disposer si possible d’un tableau de commande à l’entrée à droite ou sur le dos de la salle d’eau
- Améliorer l’éclairage sur le salon arrière car les lampes ne sont pas très lumineuses même après passage en led
merci de vos conseils
fred
Nous aimerions :
fred
- lampe eriba .JPG (23.57 Kio) Vu 20837 fois
- modif eriba 540.png (119.47 Kio) Vu 20837 fois
- maTTaw
- prénom : Mathieu
Re: Mise à jour circuit électrique troll 540.
Pour la partie Tableau de commande, j'ai réalisé ceci en réutilisant un "trou" existant pour fixer le panneau -> ici
Idéalement le tableau de commande doit se trouver du même côté que les éléments au quel il est lié (pour éviter le casse tête du passage de fils). Dans ton cas il sera donc sur le côté opposé à la porte, côté toilettes. Ne le cache pas trop si tu veux qu'il soit pratique à utiliser/consulter.
Tu voudrais y mettre quoi sur ce tableau ? Un voltmètre, quoi d'autre ?
Pour le lit enfant, tout dépend de l'age du coupable (pour le niveau de protection à avoir). Nous en avons 2 et j'ai donc modifié une couchette superposée existante -> ici. Dernière modif non présente en photo : Un rideau opaque suspendu au plafond et qui permet d'isoler les lits enfant du reste de la caravane. Pratique quand on les couche le soir et qu'on en veut pas éteindre tout de suite.
fred72
- prénom : fred
hello
merci je vais regarder la composition du tableau avec attention.
je souhaite avoir à l'affichage température int/ext, voltmètre, également interrupteur général lumière et si possible niveau d'eau.
le lit ne me pose pas à première vue de problème et permettra de cacher et passer d'éventuels cables.
ce qui m'intrigue c'est le tableau électrique à coté de la réserve d'eau.
tu as quoi comme chargeur de batterie?
fred
fred
- maTTaw
- prénom : Mathieu
L'alternateur de ma voiturefred72 a écrit : tu as quoi comme chargeur de batterie?
fred
Je n'ai pas de batterie dans l'Eriba. Le voltmètre me permet de surveiller la tension de la batterie de la voiture si étape de type camping "sauvage".
Le voltmètre et la prise allume-cigare fonctionnent donc uniquement quand l'Eriba est reliée à la voiture.
- Marmotte86
- prénom : jean claude
d'origine Après "transformations" une ampoule led 1.5Wfred72 a écrit :Bonjour
Nous souhaitons ....................
fred
deux ampoules led 3.5 w
- moonarise
Bonjour, il est surprenant de donner la puissance des LED!...Qui ne veut plus rien dire puisque le LED nectar de l'éclairement, se joue de la puissance pour une économie et une durée de vie supérieure au vieillissement humain!
...La puissance pour des éclairages dit conventionnels, avec l'halogène cela existe encore et, est significatif en ce terme pour correspondre, je dirais depuis des lustres
à un éclairement déterminé...Quand on disait 40w...ce n'était pas du 150w!!!...Eh bien aujourd'hui, une certaine masse de pékins au bulbe développé à réussi à nous faire passer du Watt éclairant au Lumen abstrait...Faut le faire!...Aujourd'hui, quand tu achète une "ampoule", si tu n'as pas un bac technique option "lumen-kelvin" tu ne peux t'en sortir qu'avec une ampoule économique et inadaptée à ton usage, alors qu'a la base t'as rien demandé en économie si ce n'est de la payer son prix: 1€50 ...Maintenant, c'est minimum 6€ jusqu’à 16€ pour une ampoule LED de 20000 heures au vieillissement... Ce qui entre nous ne signifie rien du tout si ce n'est 3 ans d'éclairage économique (?) l'économie vient surtout du fait que bien souvent avec des LED tu ne vois plus les caractères de ton canard préféré comme avant vu que tu as confondu "Kelvin" avec "le père Lumen" "quand de là" (pour les initiés) t'es resté sur les "watt"!...Bilan à l'arrivée éclairage de ta cuisine comme une chambre mortuaire... D’où fatigue de tes yeux dans le temps et passage chez l'ophtalmo + lunetier(
), nous constatons alors que la boucle est bouclée car ton rv chez l'ophtalmo correspond au remplacement des led! seule logique dans cette affaire de margoulins en ampoules ou verres grossissants. Cette vaste fumisterie doit rapporter gros à certains groupes spécialistes de l'éclairage et revendeurs, un peu comme le passage obligé du Franc maitrisé à l'Euro menteur
Que représente 5 W? Que représente 300 lumens? Pour une même puissance d'éclairage, les ampoules modernes ont besoin de moins de courant comparé aux ampoules à incandescence traditionnelles. C'est pourquoi le lumen demeure la valeur déterminante pour la luminosité d'une ampoule. Le lumen (abréviation lm) est l'unité de mesure du flux lumineux, soit la quantité de lumière rendue par une ampoule.
Méthode approximative :
Vous obtenez la valeur approximative en lumen en multipliant par 10 la puissance existante en watt de la vieille ampoule à incandescence.
Par contre la durée de vie est largement surévaluée, de nombreuses ampoules LED n'ont fait que quelques heures dans notre maison !!!
Claude à fait une belle dissertation qui a le mérite de dénoncer "gentiment" le fait qu'on nous prend pour des imbéciles en parlant d'économie. Economie de quoi ? Pas d'argent en tout cas. D'énergie ? Ca reste à prouver. Si effectivement une lampe (et non une ampoule) dite économique, consomme moins d'électricité à l'utilisation, on ne parle pas de l'énergie dépensée à la fabrication, des coûts écologique (et humains) de l'extraction des matériaux précieux, de leur raffinement, de leur mise en œuvre, de leur récupération en fin de vie, de leur recyclage, de leur temps de "digestion" par notre planète ou de la pollution engendrée des sites concernés ... Je reste très septique sur le bilan final.
Bien sur cela vaut aussi pour les voitures électriques, les téléphone portables, les téléviseurs etc. dont les progrès technologiques n'ont d'égal que l'obsolescence, les surcouts qu'ils engendrent et la pollution grise qu'ils génèrent. On n'arrête pas le progrès, mais on déplace les problèmes et surtout on nous fait croire que changer nos lampes peut sauver la planète.
Si cela nous donne bonne conscience, c'est toujours ça de gagné !
Le poste de J.P est tout aussi pertinent, surtout quand à la durée de vies (des LED comme des Halogènes)
C'est pô faux !!
Comme quoi chacun trouve midi à sa porte ....
Je ne conteste pas le confort personnel qu'on peut trouver dans chacun des "progrès techniques", simplement il faut en mesurer les conséquences et les accepter ou non selon ses propre convictions et pas en fonction de discours à vocations commerciales cachées.
J'ai vu ce que "l'évolution" à apporté de néfaste dans beaucoup de pays ...
Quand j'étais enfant, à chaque nouveauté, on était étonné "que ça marche". Maintenant, on est étonné quand "ça marche pas".
- moonarise
LANDERIBA a écrit :![]()
C'est le Lumen qui aurait du être exprimé sur les boîte/ampoule de nos générations passées, et non pas le Watt dont on se foutait presque royalement(
Pour les LED et leur éclairage, il faudrait presque parler aussi de "Candela" puisque c'est l'intensité lumineuse dans une direction déterminée et que ceux ci sont directifs!...Pour simplifier quoi!
Quand au progrés Le Comtois , bien sûr que c'est formidable!...Les piles, la conservation d'energie!...Les LED pour certaines applications! Comment être opposé à cela!...Mais comme le souligne Yannick...Les déchets en tout genre, en résumé les conséquences néfastes de cette ..heu...Evolution(?)... sont un véritable problème non anticipé et donc non résolu!...Et ça c'est un peu grave tout de même!
fred72
- prénom : fred
merci à marmotte pour ses photos.
j'ai déjà remplacé les halogènes par les leds mais ton réflecteur et l'ajout d'une ampoule centrale sont extra.
peux tu me dire comment tu as fabriqué les deux plaques de réflecteur et comment tu as ajouter la lampe au centre?
bon je vois que vous êtes déjà entrain de réviser pour le bac de philo....
fred
fred
Que pensez vous de :
Les LED et la malillumination : un futur scandale sanitaire ?
ou de :
Les LED plus néfastes pour la rétine que les ampoules classiques ?
vaste sujet fort intéressant.
Mapomme
A led à led vous n'avez pas vu mes lunettes?
ou de :
Mapomme
- moonarise
Ma pomme?...Tu parles des ampoules aux pieds?...Pas de risque de ce côté là!
Il faut relativiser ! Si tu as des ampoules aux pieds, c'est que tu peux marcher ...
- moonarise
fred72
- prénom : fred
hello
voilà c'est presque fini.
j'ai viré le fil rigide, tiré une ligne propre en 4mm, viré les connexion par domino et poser une 13 broches sur le timon.
la protection entre la batterie et le timon était faite par un porte fusible avec un fusible verre 10x36.
http://www.feuvert.fr/accessoires-auto- ... 78738.html
impossible à trouver en 10a.
par quoi le remplacer, la puissance 10a me semble faible ( la batterie fait 80a).
fred
fred
Pourquoi un porte fusible plaqué or pour sono ???
Les fusibles verre existent en 16 A, jusqu'à 30 et même 35 A, tout dépend de ce que tu veux alimenter. Avec 10 A tu pourras au maxi utiliser 120 watts, 16 A environ 200 watts.
Il existe des porte fusibles pour fusibles standards jusqu'à 30 A.
Exemple :
https://www.google.fr/search?q=POorte+f ... 7912934085
fred72
- prénom : fred
je ne suis pas à l'origine de ce porte fusible qui était monté sur du gros fil de batiment bien rigide...là l va être sur du beau fil souple de chez auto elec supply en 4mm²
je vais certainement le remplacer par un porte fusible plus standart comme tu proposes
fred
fred
- CGh
- Modèle de caravane : Pan Familia 1984 - C5 Tourer x7
- prénom : Ghérard
j'avoue que sur mon installation j'ai des portes fusibles de sono, je n'avais trouvé que ça pour les puissances dont j'avais besoin.
Mais bon c'est la même fonction de protection après tout
fred72
- prénom : fred
hello
voilà c'est vraiment fini et ça fonctionne!!
un grand merci à ceux qui m'ont envoyés des docs et des photos!!!
j'ai enlevé le fil rigide, tiré une ligne propre en 4mm vers le timon, c'était cablé en 1.5 rigide. Bravo l'artiste
remplacé les connexions par domino par de la connexion auto sertie
posé une 13 broches femelle sur le timon et remplacé la 7 broches male par une 13 broches.
malheureusement les prises viennent de chez brico et c'est vraiment de la m.... au niveau étanchéité et serrage...j'ai du mettre du tape auto sur la prise male!
je n'ai pas eu le temps de poser un tableau de commande facilement accessible.
bilan temps coût ( sources autoelectricsupplies et brico)
cable 20euros de cable bien souple du site précité extra!
35 euros de prises à refaire car matériel de mauvaise qualité
quelques connecteurs
40 euros d'ampoules de espace ampoule led
20 euros d'ampoule chez AD
2 petites heures sympas pour remplacer toutes les ampoules par du led à l'intérieur.
2 petites heures sympas pour remplacer toutes les ampoules par du neuf à l'extérieur et nettoyer les contacts. certaines ampoules étaient collées.
2 jours pour le câblage et comprendre le mic mac et poser la prise sur le timon après avoir inverser les cables du fait de la symétrie male femelle....
2 bonnes heures pour la prise mâle pour noter les couleurs et remonter gentiment. ça a marché du premier coup!
fred
fred
Modifié en dernier par fred72 le mar. 15 nov. 2016 19:19, modifié 1 fois.
jean-jaques
R Stream
- Modèle de caravane : Eriba 320 GT 2016
- prénom : Didier
La candela est à la lumière ce qu'est le décibel au son.
Tout le monde utilise ces unités de mesures sans savoir à quoi correspond vraiment ce jargon, mais dans une conversation ça fait savant....
L'unité normalisée du System International de la lumière est en réalité la candela : cd, mesure d'intensité, le lumen : lm est un dérivé qui exprime le flux.
Par définition, 1 lumen correspond au flux lumineux émis dans un angle solide de 1 stéradian par une source lumineuse isotrope (ponctuelle uniforme) située au sommet de l’angle solide et dont l’intensité lumineuse vaut 1 candela.
1 l m = 1 c d ⋅ 1 s r
Avec :
l m : lumen (unité de mesure de flux lumineux) ;
s r : stéradian (unité de mesure d'angle solide) ;
c d : candela (unité de mesure d'intensité lumineuse).
Bonne lecture...
Avec :
Bonne lecture...
- moonarise
Ho là là, un scientifique parmis nous
S'il faut faire des calculs complexes de "Candelas" pour éclairer une
, je vais peut être me contenter de chandelles.
R Stream
- prénom : Didier
Décidément ce forum est à l'image de l'accueil qu'on m'a réservé à Haybes le 8 juin 2016.
Pour la petite histoire au camping de Haybes, à pêne étais je arrivé que deux gros bras se sont pointés à ma caravane , une Touring 320 GT 2016 fraichement sortie de chez Hymer, (et oui il faut bien du neuf pour qu'il y ai des occasions). Ces deux personnages autoritaires m'ont assailli de questions et me faisant comprendre qu'un rassemblement d'Eribiste, (semble t il des vrais), allait avoir lieu durant la semaine et qu' ils se demandaient ce que j'étais venu faire dans ce camping, n'étant pas de leur tribut. Pas très "fairplay" comme accueil...
Ils ont commencé par inspecté ma caravane "Ce n'est pas une Eriba de Cernay, nous ont a des modèles produits en France, les allemandes n'ont plus rien à voir avec les nôtres..." Au final toutes ces remarques désobligeantes mon bien fait ressentir que je dénotais dans le paysage et que je n'étais pas le bien venu...Vu les regard revêches qu'ils m'ont lancés, j'ai eu la désagréable impression d'être comme un chien dans un jeu de quilles. Pas très cordial comme premier contact. Le lendemain, à la première heure je suis reparti vers des cieux plus accueillants...
Alors pour les leçons de politesse, je n'ai de conseils à recevoir, n'y de remarque hautaines.
Dès l'hors je n'ai rien à faire sur ce forum, je demande la résiliation de mon compte.
Game over.
DB
Game over.
DB
Bonsoir Didier et bienvenue.R Stream a écrit :Décidément ce forum est à l'image de l'accueil qu'on m'a réservé à Haybes le 8 juin 2016.
Game over.
DB
Ho là là!!, faut pas prendre la mouche comme çà cool, il y a plus grave dans la vie. Fais nous une petite présentation, les passionnés qui fréquentent ce fofo se feront un plaisir de te répondre, peu importe s'ils ont, UN BELLE, UN LONGUE,UNE PETITE, UNE AGEE
Quelques photos de ta "belle" seraient les bienvenues et si tu as une passion à nous faire partager, c'est plus mieux bien.
oui présente nous comme dit binbin ici tu est le bienvenue ,faut pas généraliser
un forum c-est plusieurs personnes avec des passions différentes en plus de nos
la connaissance le savoir faire de chacun nous enrichis chaque jour .
jean-jaques
Hé ho Didier ! De l'humour, encore de l'humour et toujours de l'humour.
- moonarise
