Rétros obligatoire familia / land rover?
- jerome51
- prénom : jerome et lilly
bonjour,
il y a besoin de rétros supplémentaires pour tracter une familia avec un defender ou ceux d'origine suffisent?
merci jerome
merci jerome
Re: rétros obligatoire familia / land rover?
Je pense que ça suffit à partir du moment ou tu vois ce qu'il y a derriére ton attelage au moment d'un changement de directionjerome51 a écrit :bonjour,
il y a besoin de rétros supllementaires pour tracter une familia avec un defender ou ceux d'origine suffisent?
merci jerome
Personnnellement j'ai mis des rétros de taille supérieure en lieu et place ceux d'origine sur le 110. Et ça va bien.
- jerome51
quels rétros additionnels je peux mettre sur les oreilles d'elefants de mon def?
Personnellement je les ai achetés chez Equip'Land, ce sont des rétros origine LAND (il me semble fabriqués par Britax) mais plus grands que ceux montés sur nos Land.
Ils se mettent à la place des autres et tu gardes le bras en place.
Je peux te donner les dimensions des deux modèles demain, ce soir il fait trop nuit.
A plouche.
A plouche.
- PtitePoule
- prénom : Cot Cot ?
Bonsoir !jerome51 a écrit :
j'ai trouvé cela... qu'en pensez-vous?
A ta place , j'attendrais de l'avoir ma cagouille , parce que pour moi les rétros de Land suffisent amplement !
- jerome51
le problème si je vais la chercher j'aimerai pas etre coincé...
jerome51 a écrit :le problème si je vais la chercher j'aimerai pas etre coincé...
Crois un viel éribiste tu ne seras pas coincé avec la largeur du land pas besoin de rétros sup.
- disco2magoliv
- prénom : Dany & Pascal
avec mon Disco no problème,sur le Def ça doit gazer aussi
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
- herry bat pompier
- prénom : Jean-Christophe
Ben disons, que je ne regarde pas derrière, pas le temps, j'ai déja mes manos a surveiller, la route a ne pas dévier, je regarde au dessus du pneu dans la petite fenêtre qui reste, j'enclenche l'OD dans la foret de levier, sans me tromper avec le crabot, j'écoute les bruits suspect, alors une fois qu'elle est accroché ben, elle suit , car de toute façon, je ne peut pas manœuvrer avec !
Sinon, chez Blanchard et autre épicier anglais, tu a des bras effectivement plus long pour les convois.
@+pimpon
@+pimpon
Bonjour,jerome51 a écrit :quels rétros additionnels je peux mettre sur les oreilles d'elefants de mon def?
J'ai pris les dimensions des rétros LAND (fabrication BRITAX), le petit modèle fait 140x210 mm et le grand fait 160x260 mm. Dimensions extérieures
Matériel en vente chez Equip'Land.
Pas de problèmes pour voir la remorque. Si cela ne te suffit pas il existe aussi des bras plus longs.
- def28
- e30cab
- prénom : thierry
bonjour j'ai pas besoin de retro avec mon cherokee ancienne generation (le xj) et ma panfamilia et pourtant les retros sont pas bien grand sur un cherokee
J'ai recherché dans mes factures de 2007 et j'ai retrouvé la référence de ces rétros plus grands: DA 4034 et le prix était de 44.00 € ht en février 2007.def28 a écrit :c'est pratique, je dois dire qu'avec le def et la triton c'est juste et comme j'aime pas déregler mes rétros ! je m'adapte .
- jerome51
A bientôt jerome
A bientôt jerome
- POLZA
- prénom : Isabelle Jean-Paul
Que dit la réglementation au sujet des rétros pour des véhicules classiques ? Certains me disent pas de rétro, dans la doc de ma Triton, il faut des rétros spéciaux ...
Pouvez vous m'éclairez sur ce point .
- sam'suffy
- prénom : Roger
Avant j'avais une pan-fam et pas de rétros supplémentaires avec le kangoo.
les rétros d'origines sont grands comme pour les fourgons.
je me sers aussi de mon rétro intérieur pour voir tout derrière la caravane.
- Jean-Marc
- prénom : Jean-Marc ?
si la caravane n'est pas plus large que la voiture, pas besoin de retros additionnels.
Jean-Marc
Jean-Marc
