Comment couper le 12 volts
- pascalou05
- prénom : Pascal
Bonsoir à tous,
Heureux propriétaire d'une Triton 430 depuis même pas une semaine et déjà un week end dans le Haut Var, ce n'est que du bonheur, mais maintenant je voudrais vidanger les circuits d'eau pour éviter le gel mais.......
Comment fait on pour couper l'alimentation 12 volts fournie par la batterie du kit autarcie ? Il n'y a absolument aucun interrupteur et à part couper le neutre de la batterie, je ne vois pas comment faire.
Une fois les canalisations vidées il faut souffler dans les tuyaux, OK, mais le robinet ouvert la pompe va se mettre en route et grillée. J'ai cherché dans la notice mais il n'y a absolument rien qui me dit comment faire. Pour le 230 v, c'est facile car il y a de vrais disjoncteurs dans la penderie.
Peut être faut il enlever les petits fusibles de couleur qu'on attrape avec une pince ?
Merci de m'éclairer avant de faire une caguade....
- pascalou05
- prénom : Pascal
Re: Elle est arrivée.....
Essai concluant,
Ce weekend, malgré le temps douteux et ne pouvant plus attendre, nous sommes partis dans le Haut Var et ça a été que du bonheur. Aucun problème sur la route, limiteur réglé sur 84, pas mal de routes de montagne avec une consommation moyenne de 7,7 l au 100 pour le périple.
Pour la première fois nous avons préférés prendre un camping plutôt que du sauvage mais sans prendre l'électricité et le kit autarcie à fait merveille; bon je l'avais chargé au 220 la veille du départ.
Cette cagouille est un véritable cocon et on espère repartir avant qu'ils ne mettent le sel sur les routes mais en attendant il risque de geler et je voudrais vidanger les conduites d'eau. Ca n'a pas l'air bien sorcier sauf qu'une fois les réservoirs vides il faut souffler dans les tuyaux, donc robinets ouverts et bien sur pour ça il faudrait que l'alimentation 12 volts soit coupée afin que la pompe ne tourne pas quand on ouvre les robinets.
J'ai eu beau chercher, je n'ai trouvé aucun interrupteur qui coupe cette alimentation et je me pose la question de savoir si je doit débrancher la batterie ou alors enlever le fusible de couleur correspondant à la pompe, qu'on extrait avec une pince. Et dans la notice ils n'en parlent pas ou alors j'ai mal compris.
Merci pour vos lumières.
Re: Comment couper le 12 volts
regarde au compartiment 12V, fusible 2 = cuisine, 3 = lavabo;
- Ddu01
- prénom : Danielle et Michel
DONC ELLE PEUT RESTER BRANCHEE SANS SOUCI
pascalou05 a écrit : J'ai eu beau chercher, je n'ai trouvé aucun interrupteur qui coupe cette alimentation et je me pose la question de savoir si je dois débrancher la batterie ou alors enlever le fusible de couleur correspondant à la pompe, qu'on extrait avec une pince. Et dans la notice ils n'en parlent pas ou alors j'ai mal compris.
Les deux sont possibles, pour le même résultat, tu fais au plus simple.
En cas de non utilisation prolongée, ôte une cosse de la batterie.
- pascalou05
- prénom : Pascal
Merci,
À l’occas Je vais aussi poser un coupe circuit sur le neutre de la batterie...
- maTTaw
- prénom : Mathieu
Sur cette notice pour modèle 2012, la page 75 fait référence a un interrupteur qui permet de couper le 12v.
http://www.325099.co.uk/2012%20Eriba%20Manual.pdf
Tu n'as pas ce bouton ?
- pascalou05
- prénom : Pascal
Et non, je n’ai aucun interrupteur : je vais tel au concessionnaire.
- maTTaw
- prénom : Mathieu
Ok, tiens-nous au courant.
Est-ce bien un kit autarcie monté en usine ou une simple batterie ajoutée par le concessionnaire ? A éclaircir.
- pascalou05
- prénom : Pascal
Le kit a été monté par le concessionnaire, il s’agit d’une batterie et d’ un panneau solaire.
Du coup j’ai coupé les pompes avec le fusible.
Mais je vais installer un coupe batterie qui sera plus facile d’utiliser.
En tout cas ça marche bien, testé en camping sans prendre l’électricité.
- maTTaw
- prénom : Mathieu
Montage fait a l'économie. Heureusement tu pourras facilement l'améliorer avec un coupe circuit.
