Butane ou propane
tevic
Butane ou propane
Message non lu par tevic »
Bonjour a tous
J'ai lu en cherchant sur vos post "une notive Eriba"qui dit que sauf la puck on peut monter du butane ou du propane .L'installation accepte indifféremment l'un ou l'autre ( je retrouve pas la notice) a condition d'avoir un détendeur 50 mmws
Les masses molaires butane et propane sont sensiblement différentes C4H10 et C3H8 soit 58 et 44 donc densités par rapport à l'air 2 et 1.52 donc débits différents (c'est de la théorie de base)
Etant donné que pour différentes raisons j'aimerais mettre un bouteille de 6 kg de butane en lieu et place de la 13kg propane;J'aimerais avant de faire une bêtises savoir comment cela est possible et bien sur si je peux monter cette 6kg butane comme cela est décrit un peu plus loin a la place du propane et sans rien régler;ni l'air ni les gicleurs
Merci pour l'explication
Ma cagouille est une familia 3 places de 1983 avec la chauffage truma
Re: Butane ou propane
Puique tu mentionnes Chauffage je signale que le propane ne givre pas l'hiver tandis que le butane givre avec le butane pas de chauffage avec des températures négatives
tevic
bonjour michigan
j'ai déjà fait du caravaneige donc je connais bien le sujet.Ce qui me gêne c'est que l'on puisse mettre indifféremment le butane ou le propane sans changer les gicleurs et les réglages de débit d'air.
Il y a surement une personne dans ce forum qui a la réponse.
Je ne pourrais plus répondre je suis absent 20 jours
Merci bonne route
Un p'tit rappel et comme l'a dit notre cher Michigan ;-) :
Le gaz butane est recommandé en vue d'une utilisation en intérieur. Il peut être utilisé jusqu'à une température de 0°C.
Par contre il existe maintenant des réchauffeurs, on en trouve un notamment sur le pdf Truma ;-)
Le gaz propane est prévu pour une utilisation ou un stockage en extérieur, le propane s'adaptera à l'ensemble de vos besoins. Il résiste à des températures négatives allant jusqu'à – 44° C.
sagamor76
prénom : Daniel
bonjour :)
Les injecteurs pour le butane et le propane sont les mêmes.
Ils sont de diamètre diffèrent pour le gaz naturel distribué par GDF dans nos maisons. Le gaz de ville n'existe pratiquement plus ce dernier a longtemps été confondu avec le gaz naturel :-o et là les injecteurs sont diffèrents ;-)
tevic
aller une dernière avant de prendre la route
Merci de vos réponses elles sont claires et nettes .
Je sais que je suis un peu pinailleur;mais j'aimerais retrouver la notice "Eriba" que j'ai trouvé sur un post dans ce forum de passionnés.
Il est dit que les eriba touring peuvent être alimentées indifféremment au gaz ou au propane sauf la puck et si vous avez raison;ce dont je doute pas, je pense que la "mixité" vient du détendeur mais je voudrais une certitude "technique"
Juste pour la forme.
J'ai vu dans une exposition un moteur "poli carburant" pour char d'assaut tous les militaires présents n'ont pu expliquer comment on pouvait passer d'un moteur à "explosion " (essence) à un moteur à "combustion" (diesel)
:lol: De toute façon ça ne gène pas mon plaisir d'être eribiste ...a dans 25 jours
Trouvée ;-)
POLZA
prénom : Isabelle Jean-Paul
Message non lu par POLZA »
Salut à tous
Question : Pouvons nous échanger une bouteille de butane (bouteille vide = consigne) contre une de propane lors du renouvellement?
J'ai lu dans la notice de ma Triton qu'on pouvait mettre soit du Butane soit du propane par contre pas possible d'allumer les feux du réchaud avec le butane ? Y a t'il une astuce ?
@+ :hello: :hello: :hello: :hello: :hello:
Milloup91
prénom : Alain
normalement aucun vendeur de gaz ne changera une bouteille propane (consignée ou non) contre une bouteille butane (consignée ou non), même dans la même marque...
Il se peut que vous trouviez un vendeur compréhensif ou "je m'en foutiste" pour faire ce genre d'échange, mais ce n'est pas la norme :)
Hägar Dünord
Je suis un peu étonné à la lecture de la réponse précédente .
En Belgique cet échange ne pose aucun problème.
En France (mais c'est ma seule expérience ) une grande surface de ma région accepte l'échange butane/propane (dans la même marque bien entendu) sans sourciller ...
PtitePoule
prénom : Cot Cot ?
Hägar Dünord a écrit :Salut,
Bonjour ! :hello:
+ 1 Chez moi non plus , aucun problème ! :super:
joseluistoyota
prénom : jose Luis
En Espagne , mon épouse il se rapproche au camion de répartition, avec une bouteille de butano et il lui demande une de propano, il se la change sans des problèmes , et si lui dá une pourboire moins problèmes encore :amen:
Saludos :hello:
POLZA
Merci pour vos réponses.
Je vais tenter l'échange dans quelques jours et je vous indiquerai la suite.
Sur le fait que ça ne marche pas avec ma bouteille de butane avez-vous une idée ?
@+ :-/ 8/ 8/
Jean-Marc
prénom : Jean-Marc ?
appuies tu sur le bouton pour faire sortir le gaz ?
Il y a une sécurité qui coupe le gaz si la flamme s'éteint, pour allumer le réchaud, il faut tourner le bouton, et en même temps appuyer dessus, le gaz sort alors, allumer et garder le bouton enfoncé quelques instants le temps que le thermocouple (la sécurité) autorise le fonctionnement du feu. ensuite relâcher le bouton.
Jean-Marc
POLZA
Jean-Marc
Effectivement j'enfonce le bouton pendant une 15 de seconde tout en allumant mais petite flamme puis plus rien tout s'éteint.
Sur le détendeur, faut-il faire qq chose en passant du propane au butane ?
Jean-Marc
faisait il froid ? car le butane ne produit pas de gaz vers 0°
Jean-Marc
Milloup91
prénom : Alain
apparemment, il existe deux types de détendeurs sur les ERIBA.
Sur la copie de notice envoyée Christophe (message plus haut), il est écrit que la pression du détendeur (propane ou butane) est de 50 mBar, alors que dans ma notice de 1996 : il est écrit que la pression du détendeur (propane ou butane) est de 37 mBar pour toute la gamme ERIBA de cette époque :0
Eriba Gaz.jpg (42.57 Kio) Vu 20032 fois
herry bat pompier
prénom : Jean-Christophe
butane ou propane.jpg (175.5 Kio) Vu 19990 fois
Les mecs ( mizo ) , j'y comprends que dal, après avoir soufflé dans les tuyaux gorgés de flotte , j'ai rebranché tout et tout, puis y'a rien qui sort, bon, peut être qu'il faudrait que je lise le post attentivement, moi et le gaz, bon, je vais demander a ma femme ! :mdr1:
Vu la couleur de la bouteille, je dirai Propane GRIS
Le Butane en général BLEU.
Ne manque t'il pas la lyre entre ton détendeur et ta prise rapide ?
Fais nous une photo en gros de ton détendeur pour que l'on puisse lire ce qu'il y a dessus.
herry bat pompier
ha bon, il faut un détenteur entre tous ces bidules ???
PtitePoule
prénom : Cot Cot ?
Bonsoir ! :hello:
Le boitier noir ,c'est déjà par lui même un détendeur , donc inutile dans ton cas ,puisque tu en as déjà un fixe a la cara !
Le schéma livré avec la cagouille ! :hello:
:glups:
herry bat pompier
Donc si ça marche pas, c'est qu'il me faut trouver du propane en bouteille si j'ai tout compris ?????
Sinon, j'adore les lampes au gaz butagaz camping, les lampes de chez des 4 longs, avec batterie n'ont pas tenus. j'ai récupérer a la déchetterie....... une camping gaz avec deux cartouches ( je fait des photos ce we ), savez vous si les cartouches de bouteilles ( comme les grosses, vissables ) se font toujours ? si la partie en verre est toujours en vente ainsi que les mèches, il y en a sur baybay, mais , cher , je crois, avez vous l'expérience du sujet ??
merci.
pimpon.
herry bat pompier a écrit :Donc si ça marche pas, c'est qu'il me faut trouver du propane en bouteille si j'ai tout compris ?????
merci.
pimpon.
Voir : http://forumeribatouring.com/viewtopic. ... euet#p5159
Sinon oui, en vente dans les grandes surfaces.
herry bat pompier
Donc la r901 serait toujours en vente ???
POLZA
Bonsoir à tous
J'ai trouvé la panne ... (voir plus haut)
Le détendeur est HS.
Par contre pour info, le détendeur est bien mixte Butane ou Propane sans aucune manoeuvre ni démontage. Le détendeur est un GOK CN 61 à 30mbar donc compatible avec du Propane à 37mbar ou du Butane à 28mbar (il se trouve juste dans la moyenne des pressions pour fonctionner sur les 2 types de gaz).
Comment j'ai trouvé la panne : en démontant le détendeur et impossible de souffler dans celui-ci, il ne laisse rien passer donc bloqué. En installant une petite bouteille de 3kg de butane avec détendeur , le réchaud de la cagouille crache plein feu.
Conclusion :Détendeur à changer.
Suite à une petite recherche sur le web, tu as surement eu ce problème :
"J'ai trouvé la panne ! le détendeur propane GOK typ CN 61,comporte en sortie côté circuit un filtre (petite grille métallique clipsée) elle était au 3/4 bouchée par une patte dure sèche ( de la graisse séchée qu'ils injectent avec le propane ) "
En effet pour environ 13 €, il est bon de le changer ;-)
thomy
Modèle de caravane : Famillia duo 1993
prénom : thomy
butane ou propane
Message non lu par thomy »
bonsoir
je vais acheter une bouteille de gaz mais je ne sais pas la quelle ???
j ai besoin d aide :/
de.rene
Modèle de caravane : Troll
prénom : denis
Re: butane ou propane
Message non lu par de.rene »
Si utilisation hivernale Propane est indispensable, il ne gèle que difficilement.
Si uniquement en été butane suffit.
Mais il me semble que le tarif est identique.
thomy
prénom : thomy
cool merci alors je vais en chercher une demain en propane , je vais essayer de ne pas tout faire exploser :boum:
si tu as plus de nouvelles de moi c est que ....
:mdr1:
Regarde en premier ton détendeur et lis ce qui est écrit dessus ;-) si tu ne veux pas :boum:
Fais nous une photo
thomy
prénom : thomy
salut
mais il est neuf
encore dans son sac plastique lui aussi il est neuf
oui le sac plastique :mdr1:
mais je dois bien avouer que j ai un peu peur , car la plaque à jamais servie je crois
j ai déjà tout regardé mais maintenant je dois essayer car autrement je vais manger froid en italie ..... et de la soupe froide à 250 M d'altitude c est pas tres cool :nono:
c'est tres important que le sac plastique soit neuf.............sinon et ben il serait usagé :mdr1: :mdr1: :mdr1:
thomy
prénom : thomy
hoooooo !!!!!!! je ne sais plus ou donner de la tete......hihiihihihi
je vais regarder tout ca demain en premier voir si le détendeur est pas bloqué
et oui éssayer de faire une photo !!!!! :glups: : LOL :
lidibrini
dddjjjeeefffffffffffffffffffff :nonon: :nonon:
thomy
prénom : thomy
quoi ??????
Retourner vers « Gaz »
