et caissons avec couvercles pour rangement facile
Coffre sous le lit
- Ddu01
- prénom : Danielle et Michel
Coffre sous le lit
- YOEL
- prénom : joël
Re: Coffre sous le lit
C'est quoi l'astuce pour tenir le lit relevé avec sécurité ? le bout de bois ?
Si oui , il y a vraiment un PB de dimensionnement du compas à gaz
- Ddu01
YOEL a écrit :C'est quoi l'astuce pour tenir le lit relevé avec sécurité ? le bout de bois ?
- YOEL
- prénom : joël
Il est donc sous calibré à changerDdu01 a écrit :YOEL a écrit :C'est quoi l'astuce pour tenir le lit relevé avec sécurité ? le bout de bois ?
Si oui , il y a vraiment un PB de dimensionnement du compas à gazle compas peut s'ouvrir plus, mais impossible de le faire tenir avec la literie et le sur matelas
- Ddu01
YOEL a écrit :Il est donc sous calibré à changerDdu01 a écrit :YOEL a écrit :C'est quoi l'astuce pour tenir le lit relevé avec sécurité ? le bout de bois ?
J'ai le même souci et le morceau de bois est pas mal! Soit le vérin est trop faible, soit il est trop puissant! Trop faible le lit redescend sans souci et reste en place, trop fort il remonte pendant les trajets donc fixation supplémentaire.... Enfin chacun fait comme il le sent
- Ddu01
Les Comtois a écrit :J'ai le même souci et le morceau de bois est pas mal! Soit le vérin est trop faible, soit il est trop puissant! Trop faible le lit redescend sans souci et reste en place, trop fort il remonte pendant les trajets donc fixation supplémentaire.... Enfin chacun fait comme il le sent![]()
Aussi quand je "fouille" dans mes caissons, je n'ai pas envie de me faire "estourbir"
Le tasseau est mis en forme avec une encoche en haut, et la base est en biais pour s'adapter au profil du lit.
https://www.bricotoo.com/compas-a-crema ... ale-p31223
- YOEL
- prénom : joël
Je ne connaissais pas ce compas à crémaillère cela a l'air pas mal (cela marche un peu comme l'ouverture des baies ???) ...le compas à gaz est assez difficile à calculer ..la puissance est relativement simple.. c'est surtout la cinématique ...car une bonne cinématique fait que le vérin dépasse un certain point fonctionne à l'envers ...c'est à dire qu'il plaque en position fermé et dépassé le point , il aide à l'ouverture !eribabinbin a écrit :, Avez vous cherché sur la toile ? un genre de crémaillère comme nous avons d'origine, dans le genre ou semblable
Bonsoir Yoel
Oui c'est ce que nous avons sur le lit de notre troll (lit permanent, origine usine). Tu lèves le lit par moitié, c'est le même principe que sur nos baies, en plus solide.
