Problème de gaz
MILLOT
Modèle de caravane : PANFAMI Novembre 1980
prénom : NADINE
Problème de gaz
Message non lu par MILLOT »
Achat récent d une petite panfam des années 80 avec un gros problème d arrivée de gaz
J ai mis du butane rien de fonctionne.......auriez vous une ou 2 idées
Merci merci d avance Nadine
Re: problème de gaz
souvent, mais pas toujours, sur le coté du détendeur, il y a un petit bouton. il suffit d’appuyer dessus pour que cela fonctionne.
MILLOT
prénom : NADINE
Re: problème de gaz
Pas de chance les détendeurs ont été changés par un pro (?) La Bazoge 72 qui m a expliqué que la Eriba était trop vieille pour avoir des pièces quelles pièces d ailleurs..
Re: problème de gaz
Tu as regardé le détendeur ?
MILLOT
prénom : NADINE
Re: problème de gaz
Les 2 detendeurs sont neufs sans bouton
Et par malchance on arrive plus à décrocher la caravane de l attache voiture
Le voyage n est pas prêt de commencer à cette all
Re: problème de gaz
Le Forum est une assemblée de gens qui aiment et vivent en ERIBA.
Cette : eriba : est symbole de convivialité et de ce fait une entraide entre les membres s'est crée.
Afin de maintenir ce qui fait notre réussite, nous demandons aux Nouveaux de bien vouloir passer par la case PRESENTATIONS et de renseigner au mieux leur profil. De même, nous raffolons des : Photo : ce qui permet de donner une réponse en adéquation avec les modèles.
C'est tout de même plus agréable de répondre à des gens que l'on connait mieux. ;-)
Merci d'y veiller.
MILLOT
prénom : NADINE
Re: Problème de gaz
J ai compris le message mais je ne vois pas la case " présentations"
Re: problème de gaz
MILLOT a écrit :Les 2 détendeurs sont neufs sans bouton
Quels sont ces détendeurs ?? Une : Photo : serait bien venue, car s'il s'agit de deux détendeurs "standard" l'un derrière l'autre c'est sûr que ça ne fonctionne pas, de plus les caravanes fonctionnent au propane.
Une : Photo : de l'attelage pour voir si un anti lacets est installé ???
Une : Photo : de la belle serait sympa aussi !!!
PS: clic sur index du forum, ligne bleue sous le bandeau, puis sur "présentation trombinoscope".
Re: Problème de gaz
Si c'est un pro. qui a posé les nouveaux détendeurs, il aurait dû faire un essai et être en mesure de trouver la panne et la réparer. Ca semble être la moindre des choses non ?
Contrôler tout le circuit à partir de la bouteille, élément par élément ( yen a pas beaucoup) pour localiser le problème. Après ... ? Faut voir.
Re: Problème de gaz
A mon avis , si c'est un pro qui a fait le travail il faut retourner le voir car il a obligation de résultat
MILLOT
prénom : NADINE
Re: Problème de gaz
Merci de vos réponses pbl de décrochage résolu avec un crick reste problème de gaz insoluble quasiment insoluble et en plus le superpronul à installer une prise bizarre à l extérieur à 3 broches femelles et je trouve pas d adaptateur
La bouteille debutagaz a 2 détendeurs oui
A l aide ..mes photos sont trop grandes
Re: Problème de gaz
Pour décrocher il ne faut pas que l'attelage soit en tension, ce qui arrive souvent après une marche arrière.
Deux détendeurs standards à suivre ça ne peut pas fonctionner, mais si c'est un pro qui a fait l'installation, (p'tet un stagiaire !!) il faut retourner le voir, obligation de résultat.
Re: Problème de gaz
J'écris ici, car mon problème est similaire...
Hier j'ai mis une bouteille de gaz dans le coffre de la caravane et je n'ai pas de gaz sur la gazinière....impossible aussi de mettre le frigo en marche sur le gaz...
ça ne sent même pas le gaz quand j'ouvre les feux de la gazinière
J'ai secoué la bouteille presque vide....même avec un peu de gaz, ça devrait marcher quand même ?
Demain j'y retourne avec une bouteille neuve pour voir si ça provient de là.....
Sur le détendeur, il y a un petit bouton jaune en plastique. J'ai essayé d'appuyer dessus, mais rien à faire, on dirait qu'il est fixe.
si vous avez des idées..
Re: Problème de gaz
Avec une bouteille vide ça marche moins bien, ça c'est sûr :mdr1: :mdr3:
Question : y a-t-il un pré-détendeur et un détendeur de sécurité ??? Ou juste un détendeur.
Si détendeur de sécu il faut le ré-armer en le fermant et en le ré-ouvrant.
Certains détendeurs simple ont un bouton qui sert à ré-armer le bidule en cas de changement de bouteille (sécu manque de gaz)
Re: Problème de gaz
J'ai juste un truc qui ressemble à ça ? c'est un détendeur ?
coffre de gaz.JPG (6.35 Kio) Vu 19477 fois
Ma bouteille n'est pas complètement vide, quand je la remue il y a encore du liquide dedans genre 1/5 de de la bouteille..
Re: Problème de gaz
C'est un bouton de ré-armement que l'on voit à droite du truc ??
Extrait de Selectra:
Il se peut que le détendeur gaz soit défectueux et qu'il se bloque sans raison apparente. Cela se remarque lorsque le detendeur gaz se met en securite trop fréquemment, coupant l'alimentation en gaz. La démarche à suivre pour remettre sa bouteille de gaz en marche est la suivante :
Couper le robinet d'alimentation ;
Attendre une poignée de secondes et le rouvrir doucement ;
Réarmer le détendeur en appuyant à quelques reprises sur le bouton prévu à cet effet.
Le gaz devrait ensuite de nouveau sortir de la bouteille normalement pour alimenter l'appareil. Si ce problème se répète trop souvent, il faudra changer le détendeur.
Probleme detendeur gaz avec filtre encrassé
De nombreux internautes ont fait part sur des forums de l'énergie de problèmes liés au filtre tamis situé en amont du détendeur connecté à sa bouteille de gaz. Ce filtre peut s'obstruer en raison de débris de cuivre qui s'y accumulent. Il faudra donc nettoyer le détendeur et ce filtre pour que la panne de bouteille de gaz touche à sa fin, en démontant le filtre et en le remontant soigneusement afin de ne pas le dégrader.
Re: Problème de gaz
c'est une photo prise sur le web, mais ça ressemble à ce que j'ai.
Si c'est bien un bouton de réarmement, impossible d'appuyer dessus, ça a l'air fixe.
Éventuellement, je peux forcer avec une pince multiprise...
J'y vais de ce pas...
Re: Problème de gaz
Surtout pas forcer avec une pince.... :(
Re: Problème de gaz
Je suis sur place. J'ai pas osé forcer le bouton qui semble fixe.
En mettant la bouteille neuve, j'arrive à enflammer les 3 feux, mais c'est bien faible.
Modifié en dernier par Feeling le mer. 29 juil. 2020 19:23, modifié 2 fois.
Re: Problème de gaz
Bonjour Thierry
J'ai changé le détenteur comme sur ta photo.
Regarde la lyre et verifie le prefiltre, si je m'en rappelle il y en a un, bouché ?
Re: Problème de gaz
Le gerant du gardiennage me conseille de changer le détendeur qui est mort selon lui.
Re: Problème de gaz
Feeling a écrit : mer. 29 juil. 2020 15:51 Le gerant du gardiennage me conseille de changer le détendeur qui est mort selon lui.
Je l'avais commende à Cernay, en vacances ? D'après Marcel.....
Re: Problème de gaz
C'est détendeur mixte que tu as, donc la pression n'est pas celle qu'il faudrait pour des appareils au propane. 30 mbar au lieu de 37 mb.
Pour le gaz butane, il faut se munir d'un détendeur butane 28 mbar. ...
Pour le gaz propane, choisissez le détendeur 37 mbar. ...
Re: Problème de gaz
Je suis à la piscine, tout à l'heure je fais une photo du mien, bouteille butane.
Re: Problème de gaz
Je reviens de chez Narbonne accessoires, j'ai acheté un détendeur a l'identique. Reste à trouver un moment pour aller l'installer.
Prix: 33€
Re: Problème de gaz
:hello: :hello: , trop tard pour moi,
Le mien et ça fonctionne bien sur le butane.
Comme toi, je ne peux enfoncer le bouton jaune, l'ancien non plus.
Re: Problème de gaz
sur le nouveau que je viens d'acheter on ne peut pas l'enfoncer non plus. Je pense que c'est une purge et non un bouton de réarmement.
Demain après midi j'irais l'installer..
Tu n'utilises pas du propane ? pour l'hiver c'est mieux non ?
Re: Problème de gaz
eribabinbin a écrit : mer. 29 juil. 2020 15:33 Bonjour Thierry
le filtre ne semble pas bouché
La caravane n'a pas été utilisée depuis avril 2019 pour nos vacances en Allemagne.
Re: Problème de gaz
J'ai eu un souci de gaz aussi voir le sujet .viewtopic.php?f=25&t=9586&p=160793&hili ... az#p160793
Le bouton jaune ne sert à rien . Pas touche . Remplacement du détendeur , souffler l'huile qui stagne dans les tuyaux , si possible au compresseur d'air ....Cdlt
Re: Problème de gaz
Merci pour ta réponse. :)
Re: Problème de gaz
Problème résolu, c'était bien le détendeur.
Merci à tous les intervenants 👍🌞😷
Re: Problème de gaz
Souvent, il est recommandé de changer le détendeur avant l'échéance des 10 ans, nous en avons fait l'expérience sur la nôtre. Tout y est passé, nettoyagesss, tests et re-tests et finalement c'était bien le détendeur. Super, ce sont de vraies divas, nos : eriba : il faut toujours s'en occuper. :loving:
Re: Problème de gaz
mon détendeur avait 8 ans... :roll:
Re: Problème de gaz
LANDERIBA a écrit : mar. 28 juil. 2020 21:29 :hello:
Finalement ma bouteille n'était pas si vide que ça. Après 3 semaines de vacances, la bouteille est toujours fonctionnelle. :)
Gazinière et frigo occasionnellement ont fonctionnés dessus.
Retourner vers « Gaz »
