Façade de chauffage mal fixée ?
Julie
Modèle de caravane : Eriba 310 GT
prénom : Julie
Message non lu par Julie »
Bonjour :)
Alors, après quelques vadrouilles avec la cagouille (..), je découvre quelques petits soucis, notamment la façade du chauffage qui me pose problème. Je vous mets les photos en dessous.
Cette façade se détache dès qu'on roule.. pas très pratique ! Elle n'a pas l'air cassée (quoi que maintenant si pour la partie haute, elle a fendue (elle a été recollée mais je vais sans doute essayer de m'en trouver une nouvelle)).
Je l'ai refixée, mon compagnon aussi, mon père aussi.. et toujours pareil, dès qu'on roule, ça fini par tomber (et s’abîmer un peu du coup).
Bon, il a aussi pris un coup ou deux quand moi ou les enfants étaient dans le lit... ça n'a pas aidé, ou plutôt, ça a peut-être été le déclencheur ?
Est-ce que ce problème parle à quelqu'un ?
Est-ce qu'il y a trop de vibrations ? (je n'ai pas revérifié les pneus, mais ils ont remis à la bonne pression début juin ; problème de chargement ? - pourtant on a pas grand chose déjà).
sans façade...
sans façade...
la façade côté intérieur
le dessus recollé..
le dessus recollé..
Re: Façade de chauffage mal fixée ?
Pour les pneus, sont-ils à la bonne pression.
Les roues si elles sont équilibrées, c'est un plus.
Afin d'éviter les vibrations.
Voir aussi la date DOT exemple: 1518.---soit de la quinzième semaine de 2018.
Hello Julie
Este-VOUS sûr qu' elle est bien remise en place?.
Par expérience ce n'est pas facile, après en attente un bon scotch ferra l'affaire en attente.
Julie
prénom : Julie
Les pneus sont de fin 2018, donc ok. Quand à la pression, à vérifier effectivement. Un équilibrage, pas possible à faire à la maison par contre ?!
Si je suis sûre effectivement non, je ne suis pas certaine à 100% de bien comprendre le fonctionnement.
Il semblerait qu'il faille placer la façade plus haut pour la faire glisser et faire entrer les "fiches" du bas dans les trous.. et ensuite la descendre pour clipser les petites languettes du haut. Mais ce n'est vraiment pas facile à faire, on a du s'y reprendre un nombre incalculable de fois pour le faire (correctement nous pensions !)
Elle semblait bien fixée la dernière fois... ça a tenu le premier jour, de route mais pas le 2ème !
maTTaw
prénom : Mathieu
Message non lu par maTTaw »
Moi ça me parle :)
Quand on a acheté notre Eriba, il y avait du scotch pour la tenir. Le précédent propriétaire m'a prévenu qu'elle se détachait régulièrement.
Je l'ai constaté aussi et j'ai fini par la.fixer avec 2 vis dans la partie haute (juste au dessus des ailettes).
Maintenant on n'en parle plus ;)
En attendant la solution définitive de @mattaw 2 vis
Tu la scotches légèrement pendant le séjour et pour les trajets tu l'enlèves et la poses sur le lit à plat enveloppée pour ne pas salir.
:ghee: plutôt que de continuer à l abîmer vu qu'elle tombe à chaque trajet :ghee: :flow:
Sur le lit bien enveloppé tu peux mettre pas mal d objets bien calés cela ne bouge pas .
moi selon mon humeur c est : chaises longues, chaises, plaque à induction et même mon vélo, la baie arrière c'est pratique :glups:
Jfl :happy1:
Julie
prénom : Julie
maTTaw a écrit : sam. 1 août 2020 07:58 Bonjour,
Moi ça me parle :)
Ah oui, je me demandais si on pouvait la fixer définitivement ou si on pouvait avoir besoin de l'ouvrir pour une raison ou une autre..
Julie
prénom : Julie
lucien79 a écrit : sam. 1 août 2020 08:56 :hello:
Jfl :happy1:
Oui, c'est ce que j'ai fait du coup, mais ce n'est pas trop pratique quand même ! Vu que ça me prend du temps à refixer et tout et tout !
Mais j'ai déjà bien utilisé cette solution pour transporter quelques trucs encombrants, avec la couette dessus pour ne pas risquer que ça bouge.
Merci pour vos réponses !! :flow:
:hello: Sur le dessus du radiateur, de chaque côté il y a une tige métallique recourbée qui sert de ressort. En bas du radiateur il y a de chaque côté un crochet. Retendre les tiges vers le haut , enclencher le cache, robinet dans le trou, tirer le cache vers le bas jusqu'à ce qu'il vienne se fixer dans les crochets inférieurs. En profiter pour faire le ménage du radiateur car la poussière s'accumule facilement dessous. Désolé, pas de photos, car je n'ai plus la Troll qui possédait ce type de radiateur :/
Pas moyen de mettre une vis à tôle quelque part, même quitte à ajouter une patte à l'intérieur ????
maTTaw
prénom : Mathieu
Julie a écrit : dim. 2 août 2020 13:49
Moi ça me parle :)
En théorie, il est plus facile que la façade soit démontable dans le cas où tu devrais changer la pile du système d'allumage du chauffage.
En pratique j'arrive quand même à accéder à la pile qui se trouve au ras du sol même avec la façade fixée.
maTTaw
prénom : Mathieu
On voit ici les 2 vis, j'ai percé le cache et la cloison en bois pour les faire traverser. Elles tiennent avec un boulon de l'autre côté (sous la penderie).
Je déconseille le scotch, le premier propriétaire l'a fait et a du oublier de l'enlever en allumant le chauffage. Ça a laissé des traces indélébiles.
Bonjour, je relance le sujet de la façade car nous avons changé la pile du piezzo mais malgré la lecture des consignes, super difficile de tout remettre en place correctement. Des astuces ?
Je lis retendre les tiges métalliques qui ont la fonction de ressorts, c'est à dire ? Il y a deux encoches sur l'arrière de la façade et nous enquillons dedans les deux tiges mais lorsque nous descendons, la façade ne se plaque pas mais se met de travers et ou se décolle du meuble.
Autant suivre les conseils d'Éribalin a été un jeu d'enfant pour la démonter autant là je galère. Dans l'attente de vos lumière...
cabouille du 30 a écrit : sam. 1 avr. 2023 11:05 Bonjour, je relance le sujet de la façade car nous avons changé la pile du piezzo mais malgré la lecture des consignes, super difficile de tout remettre en place correctement. Des astuces ?
:hello: Déjà dit, oui ce n'est pas évident et je n'ai pas de conseils, ça le fait ou pas, il faut réessayer jusqu'à :(
