Question de novice (ne riez pas!), ça sert à quoi ce loquet sur la photo?
Dans quelle position doit-il être en roulant? (vu la graisse qu'il y a dessus, l'encoche est sûrement verrouillée dans le timon)
Merci!!
Cékoidonc?
Re: Cékoidonc?
Cela permet de verrouiller le système de freinage lors de la marche arrière. Enclencher le levier dans le timon de façon à ce qu'il bloque le fût pour libérer le système de freinage
Modifié en dernier par Les Comtois le sam. 20 mars 2021 21:49, modifié 1 fois.
- ChrisFred
- Modèle de caravane : Puck 1983
- prénom : Christine & Frédéric
Re: Cékoidonc?
ça veut dire qu'il faut l'enclencher en roulant pour pouvoir reculer?Les Comtois a écrit : sam. 20 mars 2021 19:12 Cela permet de verrouiller le système de freinage lors de la marche arrière. Enclancher le levier dans le timon de façon à ce qu'il bloque le fût pour libérer le système de freinage![]()
Re: Cékoidonc?
Il faut enclencher à l'arrêt pour reculer.
Re: Cékoidonc?
Et logiquement il reprend sa position roue dès une marche AV. Donc si manœuvre avec plusieurs marches AR il faut descendre de voiture le verrouiller à chaque fois.......
- Chambord45
- prénom : Nina & Claude
Re: Cékoidonc?
C'est pourquoi je met un bouchon sous le levierLANDERIBA a écrit : sam. 20 mars 2021 20:50![]()
Et logiquement il reprend sa position roue dès une marche AV. Donc si manœuvre avec plusieurs marches AR il faut descendre de voiture le verrouiller à chaque fois.......![]()
JP![]()
