Accessoires rideaux
François J
prénom : François
Accessoires rideaux
Bonjour aux hébreux processeurs de Puck (en particulier mais pas que...)
Comment se nomment les paires d’accessoires permettant de retenir les rideaux ?
Sur la nôtre, ils ont dû être cassés (remplacés pas des accessoires autocollants provoquant de petites déchirures de la toile des parois). Il ne reste que les trous (et l’insert ?). Pas. Très estethique 😫
Cela se trouve t il encore en pièces détachées ?
Alternative « fait maison » ?
Merci pour votre aide.
François
Re: Accessoires rideaux
:hello: Hello, voir chez Movera (ou ailleurs Narbone acc) réf Movera = leichtmetall polliert 9969310 ; 5.5 € les 3 pcs.
Contacter Eriba Cernay.
Chez Narbonne ah ces soirs !!! réf 650204 arrêt glisseur pour rideaux à 4 € le lot de 4.
Et glisseurs de rideaux réf 650483, les 10 pour 5 roros.
François J
prénom : François
@LANDERIBA @eribabinbin Merci pour vos suggestions... mais ce n'est pas ça. Il faudra que je fasse une photo car ce n'est ni un double crochet métallique (intéressant par contre pour remplacer les crochets en plastoc !), ni les attaches rideaux pour les rails. Il me semble avoir aperçu sur une photos intérieure, une sorte d'équerre horizontale sur les côtés inférieurs bas des baies... les double - trous sont verticaux. Après c'est surtout pour le rideau AR donc côté tête de lit dans une Puck que cela gêne une fois couché. Si pas de réponses sur le forum, j'interrogerai Dauphiné Caravanes dont la gérante est une véritable bible vivante concernant les anciens modèle ériba :D
François
François J
prénom : François
En fait, en consultant les catalogues 88 et 89, c'est plutôt une paire de fixations latérales permettant de tendre un élastique horizontal afin de glisser les rideaux entre vitre et élastique. Basique mais efficace. Du coup, reste à trouver les platines ad hoc version historique ou actualisée ;-)
Eriba intérieur.jpeg (107.05 Kio) Vu 6541 fois
François
François J
prénom : François
A moins que cela soit tout simplement ça qui permettrait de rassembler le rideau sur le coté ET de tendre l'élastique horizontal (trouvé sur Piecesdetacheeseriba). Vous en pensez quoi ?
Attache rideau.jpeg (12.35 Kio) Vu 6540 fois
François
Oui, c'est ça, ce crochet maintient le rideau en tulle, on y accroche l'élastique et tient l'anneau en tissu pour y glisser le double rideau.
LANDERIBA a écrit : lun. 24 mai 2021 19:41 :hello:
C'est aussi çà que nous avons, mais pourquoi ne pas prendre les modèles que je t'ai cités plus haut?, ils sont métalliques, ils feront le job.
François J
prénom : François
Quel que soit le produit, leur fixation se fait comment ? Insert original, simple cheville ? Merci
François
La fixation par deux vis dans les tôles soudées sur la structure, tu les aperçois de chaque coté en bas du cadre de la baie avant. Comme tu as les trous il suffit d'essayer plusieurs diamètres de vis pour trouver son bonheur........
François J
prénom : François
Pieceseriba me dit lui (mais ce n'est pas contradictoire) : "Fixation par rivet étoile." Par contre, c'est quoi ?
François
Effectivement sur ma Familia ce sont des rivets.
Je viens de vérifier sur notre Troll FEY de 2009 c'est fixé après l'ossature carcasse tube de 20/20 mm par des vis. Tu peux en faire autant il suffit de rechercher lesdits tubes avec un aimant. Tu en as automatiquement sur le pourtour de chaque baie.
Voir;
eriba 160109 005 (Copier).jpg (65.78 Kio) Vu 6460 fois
Là par contre elles sont fixées après la paroi, à savoir, c'est de l'Isorel de 3/4 mm d'épaisseur :]
eriba 160109 024 (Copier).jpg (60.36 Kio) Vu 6460 fois
François J
prénom : François
Elle est bien belle cette : eriba : en cours d'habillage :loving: . C'est plus qu'une rénovation ! Carrément du neuf !
J'examinerai ça avec des aimants mais le but était aussi de masquer utilement les trous (et parfois la déchirure à leur niveau).
Je me permettrais de t'envoyer 2 photos pour conseil technique d'expert :
- l'une de l'intérieur du coffre atypique pour l'étanchéifier en sa partie sup (bricolage de l'ancien proprio,ingénieux mais pas totalement abouti)
- l'autre concernant l'alim gaz très saillante sous l'avant du chassis suite à une transformation un peu stupide de l'arrivée du gaz au frigo encore... par l'ancien proprio
En MP ou via 2 sujets distincts sur le forum ?
François
François J a écrit : mar. 25 mai 2021 17:31 Elle est bien belle cette : eriba : en cours d'habillage :loving: . C'est plus qu'une rénovation ! Carrément du neuf !
Photos prises à l'usine de Cernay en 2008 (visite avant fermeture :pleur4: ), oui c'est du neuf.
Pour le gaz le grand chef Land est plus habilité que moi, sujet à mettre dans le recueil GAZ viewforum.php?f=27
Tu pourras y joindre le coffre.
