jantes pour puck
- Petit Denis
- Modèle de caravane : Puck 1985
- prénom : Denis
jantes pour puck
si jamais on part cet été, je dois changer les pneus.
Et comme je laisse la caravane sur ses roues au garage, j'envisage un achat de roues complètes que je mettrai en place au moment du départ.
Sur la jante il est noté les indications suivantes :
4½J × 13 H2 --> dimensions
ET27 --> déport ?
5 --> mois et année de production ?
85
1345-2
Lemmez --> marque/modèle
Ce modèle https://www.keiyama.eu/jante-nue-routie ... 5x130.html est-il compatible ?
Norauto et un magasin spé en pièces autos n'ont pas ça en stock.
Autre question : sur la caravane les pneus ont les dimensions suivantes 155 70r13 75T
la roue de secours (vu son état n'est pas d'un grand secours) 135 sr13 (j'ai vu la différence en le posant à côté de la roue.
On est d'accord que cette roue de secours est inutile (même jante cependant !)
ET27 --> déport ?
85
1345-2
Petit Denis
Petit Denis
Re: jantes pour puck
4½J × 13 H2 =
4½ = largeur jante en pouces (25.4 mm)
J = profil de rebord de roue, pour voitures particulières
13 = diamètre de la jante en pouces
H2 = indique le profil de section de la jante et sa rigidité
ET27 = déport 27 mm
5 représente le nombre de trous de fixation
85 correspond à l’entraxe exprimé en mm
Ces deux tailles sont compatibles en diamètre
Diamètre Circonférence Tolérance sur le diamètre
pneu 155/70/13 547.2 mm 1719.08 mm ±6.51 mm
pneu 135/80/13 546.2 mm 1715.94 mm -1 mm OK
Bien sûr en largeur il y a 20 mm de différence.
75 = indice de charge 387 Kg/pneu
T = indice de vitesse 190 Km/h
Il peut y avoir aussi tubetype ou tubeless (chambre, sans chambre)
Il faut aussi tenir compte de l'alésage au centre de la jante, cet alésage centre la roue sur le moyeu si écrous/vis de roue à appui plat, si écrous/vis à appui conique il sert à ne pas toucher le capuchon du moyeu.
- Giacomo
- Modèle de caravane : Eriba Puck 1987
- prénom : Giacomo
Je suis en train de démonter mes roues en vue de changer les pneus.
Si les 2 jantes de mes roues sont classiques, celle de la roue de secours est différente (bien bombée sur le centre). Je l'ai testé et elle correspond bien à ma puck. Est-ce une jante particulière ? D'époque ? ou pas du tout ?
http://www.remorques-charnoud.fr/liste. ... e_complete
https://malbert.fr/catalogue/roues-jantes-pneus
06.08.33.15.40- Petit Denis
- prénom : Denis
J'ai fait affaire avec Trailer Center Discount. Rapide et efficace.
Petit souci, avec la roue de secours elle ne rentre plus dans le berceau. Le pneu est en butée au fond et vers l'arrière.
Comment puis-je faire ? Ou existe-t-il un autre moyen d'accrocher la roue sous le plancher ?
Petit Denis
Petit Denis
Je dirai bien, tu le dégonfles !!!!!!
- Petit Denis
- prénom : Denis
Coucou,
j'y ai bien pensé (j'ai un mini compresseur dans l'auto depuis que j'ai un problème de vandalisme sur 2 pneus).
En fait, après avoir démonté le berceau et posé la roue dedans, il s'avère que c'est la largeur du pneu. Je comprends maintenant pourquoi la roue de secours était en 135...
Je vais voir pour en faire un plus épais. En attendant si y'a vacances elle voyagera dans la voiture.
Petit Denis
Petit Denis
