Familia 310 bouteille de gaz
Re: Familia 310 bouteille de gaz
François J a écrit : jeu. 24 mars 2022 14:52 Merci.
Du coup si un seule bouteille une lyre (blanche) d’1m serait mieux ? Si 2 superposées cela ne change pas la donne si c’est celle du dessous qui est branchée, non ?
1m cela risque de gêner ou pas ?
Avantage de pouvoir visser ou dévisser la lyre et son robinet d’arrêt sur la Twinny posée sur le pare-pierres ?
Robinet d’arrêt spécifique Twinny vendu avec la bouteille ou dans un magasin de bricolage ?
Un mètre c'est p'tet exagéré !!! 5O cm devraient suffire qu'il y ait une ou deux Twiny. En cas de deux, c'est celle du haut, sans ses poignées, qui est en service, because elles ne peuvent pas être superposées avec le robinet d'arrêt ou le détendeur en place sur la sortie de la bouteille basse. Un lyre blanche, je pense que tu as mal lu, il te faut une lyre haute pression, le propane est stocké à environ 15 bars à 30° dans sa bouteille, donc 15 bar dans la lyre, jusqu'au détendeur, après 30 mbar dans les tuyaux cuivre. Il existe plusieurs type de lyres avec ou sans limite de durée de vie.
Évite de poser quoi que ce soit sur le "pare pierre" qui est en plastoc de :caca: qui se casse rien qu'à le regarder..... de plus €€€.
François J
prénom : François
Je venais à l’instant de comprendre en lisant la différence entre lyre noire haute pression et lyre blanche après détendeur bouteille ! 😀
https://www.entrepot-du-bricolage.fr/p/ ... az-1418935
Bon, 30 cm c’est un peu court non ?
Ça sent le N Accessoires à plein nez si trop court 😇
Et pour le robinet d’arrêt Twiny ?
Après quand je regarde le prix des consignes 25€ pour UNE twiny de 5,1kg contre 10€ pour une bouteille de 13kg, j’avoue que je vais pas trop m’embêter surtout que sur une grosse bouteille, il y a déjà un robinet, non ?
Pour le pare-pierres il est en métal ! Par contre le cache timon est en effet d’une fragilité déplorable (déjà réparé avec scotch). Je connais un eribiste près de chez moi qui l’aurait remplacé par du métal. Je vais l’interroger pour valider.
François
Quand tu superposes deux bouteilles Twiny, c'est toujours celle du dessus qui sert avec le robinet , sinon, en dessous tu n'as pas la place.
François J a écrit : jeu. 24 mars 2022 15:56 Je venais à l’instant de comprendre en lisant la différence entre lyre noire haute pression et lyre blanche après détendeur bouteille ! 😀
Lorsque j'ai remplacé ma lyre, qui avait dépassé la limite de date, je j'ai achetée chez Brico-Merdo, il y en a de toutes les longueurs et différents modèles, à durée déterminée ou sans limite de durée.
François J
prénom : François
Bon, la lyre noire haute pression est en ligne de mire ;-)
Une grosse bouteille Propane 13kg dont les dimensions sont hauteur 56 cm / diamètre 31 cm est-elle ok dans un coffre intégré ?
François
Aucun problème pour la bouteille de 13 kg. Elle tient dans le coffre avant de la troll de 2012, donc dans le coffre de la 310 de 2012, c'est pareil.
C'est ce que j'avais au début puis quand tu sais que tu tombes en panne de gaz TOUJOURS la nuit, quand il pleut et qu'il fait froid ou bien un dimanche
vers 11h45 et bien tu trouves que deux bouteilles, c'est mieux qu'une seule :pleur4:
:hello: Vu que nous avons une plaque de cuisson 3 feux gaz 1 feux électrique à la maison il nous est facile de partir avec une bouteille 13 kg pleine. Nous n'avons jamais été pris au dépourvu en vacances.
Bonne journée ensoleillée en Nièvre, les cerisiers commencent à fleurir :happy1:
Avant c'était une 13 Kg dans la Familia, et un jour à Salers, un samedi en fin de matinée, panne de gaz, p'tit tour en ville où cette marque (Antargaz) n'était pas distribuée !!
Il nous a été conseillé d'aller à Mauriac où nous trouverons, à 25 Km. Deux possibilités Leclerc ou Intermarché. On commence par Leclerc qui ne fait pas cette marque, donc vite fait il nous faut trouver Inter, nous y arrivons à 12.05 h, la station vient de fermer, réouverture à 14 h. Retour au camping de Salers, dépannage avec un Camping Gaz et deuxième tour à Mauriac dans l'aprèm, route du Cantal, ça tournicote pas mal, bilan 100 bornes pour une bouteille, depuis deux Twiny et plus de panne !!!
Mais chacun fait comme il le sent :mrgreen:
François J
prénom : François
Bon choix d’une Primagaz 13kg Biogaz avec consigne à 1€ ! J’avoue que 2x 25€ de consignes pour 2 Twiny, ça m’a pas fait trop kiffer 😀. Mais j’ai bien compris l’avantage de ne pas mettre tout son gaz dans le même panier 😜.
La base de la bouteille rentre au chausse-pied dans le coffre intégré… Rien de trop !
Modifié en dernier par François J le sam. 26 mars 2022 14:41, modifié 1 fois.
François
C'est sur la bouteille 13 kg que c'est un pas à gauche !!!! :diable:
Pour les bouteilles de 5 kg Twiny, je les ai acheté sur le bon coin , d'occasion.
La première, presque vide, payée 5€.
La deuxième, pleine, vu son poids, 10 €.
Tu n'es pas obligé d'acheter du neuf ! :triste1:
François J
prénom : François
Je m’étais posé la question du LBC. Quand j’aurai épuisé la 13 kg (un peu avant 😏), je tenterai une recherche.
Merci bien pour ce bon tuyau.
François
François J
prénom : François
Reste un gros souci maintenant : débloquer la vieille lyre raccordée au détendeur !
Montage d’origine avec mastic rouge… J’ai forcé sans y arriver (en respectant le sens inversé du pas). Juste la vis supérieure de fixation du détendeur qui est sortie en partie… et qui semble tourner maintenant dans le vide.
A part le bon outil clé de 14 et (pour moi) pince multiprise, que faire pour attendrir le collage d’étanchéité ? Chauffer avec un briquet ?
François
Il me semble t'avoir dit plus haut que le filetage était standard, à droite, seul celui de la bouteille de 13 Kg est à gauche. Donc plus tu forces plus tu serres. Je serais que toi je prendrais un chalumeau..........n'oublies pas que tu travailles sur une tuyauterie de gaz !!! : Storm :
Le produit rouge que l'on voit sur les photos, n'est pour moi qu'une preuve après contrôle, prouvant que le raccord n'a pas été dévissé.
Normalement sur un écrou pas à gauche tu as une saignée sur les pans de ton écrou.
Enfin dans le temps, maintenant je ne sais pas :?:
Ecrou gaz à gauche M20X150.jpg (17.39 Kio) Vu 7677 fois
François J
prénom : François
Je prends mes lunettes et la torche pour regarder ça précisément. Et un petit chalumeau en protégeant la coque plastique du fond de coffre. Et vous dis le résultat ;-)
François
luckyck
Message non lu par luckyck »
Un sèche-cheveux ou un décapeur thermique réglé au premier cran serait plus sage et moins risqué.
Chambord45 a écrit : sam. 26 mars 2022 17:54 :hello:
Si , si, Claude. La saignée sur l'écrou est toujours d'actualité :super:
:hello: Bonjour les "garçons" et merci je n'avais pas remarqué cette particularité, je viens de vérifier après le détendeur maison EXACT :merci:
Bonne journée, ici à couvert la Covid, avec des allers et retours au potager à planter les premiers bulbes, oignons, échalotes, ail etc etc .
Retourner vers « Gaz »
