Fixation table à l'extérieur
120, 120GT, 230GT
gibé 73
Modèle de caravane : Puck 1982
prénom : Jean
Message non lu par gibé 73 »
Bonjour à tous
Je suis actuellement en train d'essayer de mettre en place une barrette pour maintenir la table en place à l'extérieur de ma Puck , mais j'ai un petit souci .
Avec un aimant , j'ai cherché le tube carré de renfort , mais j'ai un doute .
Je trouve bien un tube horizontal , mais juste au dessus de l'aile plastique , donc proche du sol .
Sinon , je trouve un tube vertical a environ 10 cm du profilé de porte et un autre à environ 60 cm vers l'arrière .
Le problème est que celui-ci ne "colle " pas bien mon aimant .
Si l'un d'entre vous a une barrette de fixation de la table en extérieur , je veux bien connaitre les cotes des vis de fixation .
- En horizontale : par rapport au profilé du bas
- En vertical : par rapport au profilé de la porte .
Celui qui me donne la réponse aura toute ma reconnaissance .
Merci à tous .
Goblune
Modèle de caravane : Eriba Puck 1986
prénom : Marc
Re: fixation table à l'extérieur
Message non lu par Goblune »
gibé 73 a écrit : mar. 12 juil. 2022 12:44 Bonjour à tous
Merci à tous .
Voici les cotes demandées (sur notre Puck 1986).
Bas de caisse - axe vis du profilé de table: Gauche 34.5 Droit 35 cm
Dessus du profilé supérieur - axe de vis du profilé de table: Gauche 38.5 Droit 38 cm
Restant à disposition, bien cordialement.
& Meilleures salutations au Forum...
Marc
NB: Question au forum...: y a-t-il quelque chose (rencontres ou autres...) quelque part ... ;-)
Eriba Puck 1986 - Duster 2020 dci
gibé 73
prénom : Jean
Merci Goblune pour ces mesures .
En fait , je ne dois pas avoir le même montage .
Ma Puck est de 1982 et je n'ai pas de renfort horizontal à cette hauteur .
J'ai un renfort vertical à environ 3,5 cm du profilé de la porte , et un autre , vertical aussi , à environ 68 cm de ce même profilé .
Je ne peux donc pas mettre 4 vis . Mais ça tombe bien car j'ai trouvé un profilé dans mon bazar que je vais
pouvoir mettre en place avec seulement 2 vis .
Je ne danserais pas sur la table que je vais donc positionner à la même hauteur que toi .
Encore merci :merci:
Goblune a écrit : mar. 12 juil. 2022 16:12
Tu es en retard d'un bon mois !!! :mrgreen:
Voir :
https://forumeribatouring.com/viewtopic ... 52&t=11882
Goblune
prénom : Marc
gibé 73 a écrit : mar. 12 juil. 2022 17:26 Merci Goblune pour ces mesures .
Hello.
Moi je ferai confiance à ton aimant.. je ferai une carte méticuleuse de renforts et je la monterai en fonction de celle-ci...
Tu est sûr que tu n'as pas la place pour plus de vis.. ?
Enfin je pense que tu es parfaitement conscient du/des souci(s)...;-)
Bon travail.
cien cordialement.
Marc
Goblune
prénom : Marc
LANDERIBA a écrit : mar. 12 juil. 2022 18:33
Voir :
Merci jean-Pierre... j'arrive donc trop tard ... ça avait l'air bien sympa... avec un camping +++... et pas trop loin de chez moi...
Dommage...
Ça devait être un bon moment ... :-)
Bien à vous tous.
Marc
NB: Je ne sais pas si j'ai raté l'annonce dans mes mails (ou s'il faut s’abonner à quelque chose pour la recevoir...
Quand tu viens sur le fofo, tu clics sur "raccourcis" (sous le logo), puis sur "messages non lus", et tu seras au courant des toutes les dernières interventions sur le faux rhum !!!
En règle générale, il n'y a pas de rencontre en Juillet / Aout. Les sorties sont libres.
Les rassemblements ou les rencontres se font plutôt en Mai / Juin ou Septembre / octobre.
Pour le moment, je prévois d'organiser une rencontre tout début juin 2023, dans le bas du Cotentin. A suivre.....
Salut gibé 73, je n'ai pas la réponse à ton problème, mais bon courage pour la bricole :super:
Bise à Martine :hello:
gibé 73
prénom : Jean
Goblune a écrit : mar. 12 juil. 2022 18:41 Hello.
Bon travail.
cien cordialement.
Marc
Effectivement , j'ai encore vérifié , mais je n'ai pas de renfort horizontal à cet endroit .
Il n'y aura donc que 2 vis de fixation .
Mais dans de l'acier , la tenue sera bonne quand même . Et la table n'est pas très grande , donc pas trop de chargement .
Je vais aller finir le pied coulissant en attendant .
Merci pour la réponse .
Un coucou à Pascal et Patricia au passage
Salutations jean
gibé 73
prénom : Jean
Voilà , j'ai enfin terminé le montage de ce profilé pour la fixation de la table en extérieur.
Pas de problème et le renfort intérieur est facilement décelable avec un aimant.
Donc tout va bien surtout avec le pied coulissant que j'ai fabriqué.
Encore merci à "goblune " qui m'a donné les cotes de hauteur.
Par contre, je prévois une sortie du week-end sur une grosse bourse d'échange voitures anciennes ( Verna pour les connaisseurs ) mais pas sûr que la caravane sorte le samedi à cause du temps qui semble très mauvais.
Alors peut-être seulement le dimanche. A voir.
Salut à tous.
Jean
Humour on.
Puis on voit bien sur les : Photo : ton installation sur le coté de l' : eriba :
Quant au pied réglable, superbe réalisation !!
Humour off.
JP :mdr3: :mdr1: :ange:
Re: Fixation table à l'extérieur
NE PAS HÉSITER D'USER DE LA FONCTION "RECHERCHER "
https://forumeribatouring.com/viewtopic ... 1804#p1804
Salut gibé 73 :hello: bonne bourse et en espérant une meilleure journée pour le samedi.
gibé 73
prénom : Jean
Bonjour à tous
Voila , j'ai réussi à développer mes photos alors j'en mets quelques unes où l'on voit le montage de la table .
puis une autre avec l'ensemble à Aix les Bains lors de ma dernière sortie
Et enfin un ami anglais qui sait recevoir et avec qui j'ai passé un bon moment
Par contre pour la mise en place de la table , j'avais fais des recherches mais rien trouvé .
Je ne connais encore pas toutes les combines du forum et n'avais reçu qu'une réponse quand j'ai posé la question . Alors le problème est réglé et tout va bien .
A plus
:image002: à toi une bien belle sortie et de bons souvenirs avec les anglais, effectivement ils savent recevoir et de bien belle voitures.
Super la table pour de bons moments dehors :hello: :hello:
:kiss2: à Martine
C'est beau une Jag :ange: :hehe:
Sérieux, à priori un beau rassemblement :super:
Retourner vers « ERIBA Puck »
