Changement amortisseur timon Eriba Triton O de 1984
Greg67
Modèle de caravane : Eriba Triton O
prénom : Grégory
Message non lu par Greg67 »
Lorsque j'ai récupéré ma : eriba : j'ai remarqué lors des freinages qu'elle tapait dans la voiture.
En lisant les messages du forum le problème peut provenir de l'amortisseur de timon.
J'ai trouvé la plaque du timon
plaque timon
plaque timon
Il s'agit d'un 120SR. Dans la documentation AL-KO que j'ai eu, il y a cette référence d'amortisseur
ref amortisseur
ref amortisseur
Si je recherche la référence al-ko 120sr 20775504 est ce que je trouve bien un amortisseur compatible ?
ex : https://www.anhaenger24.de/335125.html
Grégory
Re: Changement amortisseur timon Eriba Triton O de 1984
Quand ça "tape", deux possibilités :
Les freins mal réglés, donc pas de résistance lorsque que le coulisseau rentre dans le timon, et le coulisseau va en butée. Peut se voir avec la position du levier de frein à main serré dans une position verticale ou +.
L'amortisseur de coulisseau HS.
Rien de compliqué à changer l'amortisseur, mais quelques précautions sont à prendre, voir un tuto de "landeriba dans ses œuvres", et d'autres.
Greg67
prénom : Grégory
J'ai fait faire une révision des freins puis graissé le timon.
Après un essai sur route j'ai le timon qui est resté bloqué en faisant une marche arrière pour garer la caravane.
Je vais le démonter pour changer l amortisseur.
lamenuis
prénom : Yann
Message non lu par lamenuis »
Le lien que tu donnes pour ton amortisseur dit:
"Article adapté pour :
Les dispositifs de dépassement font des types AL-KO 120 S Ausf. B/B1, 120 SR Ausf. B/B1, 120 SR/1 Ausf. B/B1/B2, 120 SR/1 Ausf. 2 et 120 SV Ausf. B
Principalement sur les caravanes avec timon en V construites avant 1993
Caractéristiques:
Fabricant: Stabilus
Longueur : min. 230 mm / max. 345 millimètres
aux deux extrémités œillet de raccordement Ø 10 x 24 mm
Comparatif n° 207.755.04, 207.821.04, 7125GL"
Ton étiquette dit que tu es avec une tête 120SR/1 donc ça colle.
Si comme moi tu es embêté par les langues étrangères, j'ai installé "Translate Web Pages" sur Mozilla: depuis, je fais un "clic-droit" sur un endroit vide de la page et je choisi "traduire en français" qui traduit que le texte de la page en cours ou "translate this page (auto/fr)" si je veux que la traduction reste lors de la navigation sur le site.
lamenuis
Greg67
prénom : Grégory
Merci @lamenuis.
J'ai démonté la tête d'attelage et je suis tombé sur le même timon que @aauvinet viewtopic.php?p=150949#p150949
Je vais essayer de démonter le timon comme indiqué dans son post.
Utilisateurs parcourant ce forum : Gino18 et 8 invités
