Arrière frigo chaud mais intérieur pas froid !
- lio83
- Modèle de caravane : Eriba 310
- prénom : Lionel
Je pars en Corse dans 2 heures.
Hier matin j'ai branché chez moi mon frigo sur le 220 V, au bout de 2 heures, il commençait à être un peu froid.
En fin de journée je me suis aperçu qu'il ne fonctionnait plus du tout !!! Les tuyaux derrière étaient super chauds... J'ai tout coupé pour ne plus le faire forcer pour rien. Comme dans la caravane il faisait très chaud je me suis dit que c'était peut être à cause de ça...
Ensuite vers 1 heure du mat, je l'ai remis en route... et là il est 3h30, il est en marche depuis 2 heures les tuyaux derrière sont à nouveau bien chauds mais il ne fait plus de froid...même en touchant les plaques du freezer pas le moindre froid !
J'espère pouvoir lire quelques conseils à mon arrivée au camping à l'Ile Rousse parce que c'est la galère...si on n'a pas de frigo pendant les vacances !!
Je n'ai pas testé sur le gaz... et là on n'a plus le temps de rien, on va partir pour Toulon pour embarquer !!
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
Re: arrière frigo chaud mais intérieur pas froid !
Quand tu seras arrivé, regarde là:
https://www.forumeribatouring.com/viewt ... 37#p202337
- lolofay
- prénom : laurent
Re: Arrière frigo chaud mais intérieur pas froid !
Il est un peu récent pour être déjà en panne !
Peut être que la caravane n'était pas bien droite ?
- Feeling
- prénom : Thierry
Le frigo est il vide ou plein ?
Désolé, je ne peux te répondre, mais pourrais tu nous dire dans quel camping en Corse tu vas poser ta coquille ?
Bonnes vacances, Benjamin.
- lio83
- prénom : Lionel
Merci pour vos réponses... une fois arrivé en Corse et installé, le frigo s'est remis à fonctionner normalement.
J'ai émis deux hypothèses... la première c'est qu'il était vide... donc peut être qu'il a trop forcé!
La seconde c'est la pente... Quand je l'ai branché il y avait une très légère pente vers l'avant, il a fonctionné normalement, mais ensuite quand j'ai attelé la caravane, j'ai du baisser encore l'avant et donc à ce moment il y avait encore plus de pente et là peut être qu'il s'est arrété. Ce qui est bizarre c'est qu'il continuait à chauffer. Je pensais qu'en pente il ne fonctionnait pas du tout... là, il ne faisait plus de froid, mais il chauffait quand même... Si c'est ça c'est bon à savoir !
Uniquement sur le 240 volts le frigo est thermostaté, donc si pas de niveau il ne fait pas de froid...... la résistance ne s'arrête pas.....ce qui ne risque rien pour ton appareil. En 12 volts il fonctionne en continu sans thermostat, la résistance chauffe en permanence, et au gaz tu as trois positions qui correspondent à trois niveaux de flamme.
- bruno3166
- prénom : Bruno, Josette
Les Corses font peur à beaucoup de monde. Pourquoi les frigos feraient exception ?
Je m'en vais
Lio83 mer. 19 juil. 2023 22:11 a écrit :
Donc c'est bien une histoire de niveau !! ça s'est joué à quelques centimères quand j'ai attelée la caravane et que j'ai baissé la roue jockey, il a arreté de faire du froid!!
Si j'ai bien compris, sur le gaz, il fonctionne aussi en pente ?
Je le saurai pour la prochaine fois !
Merci !!!
Quelque soit l'énergie, le fonctionnement est identique, et n'apprécie pas d'être incliné.
En cherchant sur le Net les meilleurs frigos à absorption tolèrent un maximum de 6%, soit un peu plus de 3° d'inclinaison.
Mes caravanes sont les deux sous un carport individuel. Les deux ont une pente d'évacuation d'eau. Longitondalement elles sont de niveau mais latéralement non. Elles sont branchées avant le départ et malgré le faux niveau les frigos sont à 3° au départ. Va savoir
- lio83
- prénom : Lionel
eribabinbin a écrit : mar. 18 juil. 2023 14:54 Désolé, je ne peux te répondre, mais pourrais tu nous dire dans quel camping en Corse tu vas poser ta coquille ?
Le Bodri à Corbara...
J'y allais dans les années 70 et 80... c'est un retour aux sources et c'est toujours aussi magnifique !
Merci, nous avons fait la Balagne en 2016, c'était
Mme venait de prendre sa retraite, pas un jour de plus direction la Corse.
Profitez en bien.
Profitez en bien.
