En attendant ca fonctionne a moindre coût .julienv26 a écrit : jeu. 22 juin 2023 15:43
Ah bizarre que le dc/dc ne booste pas la tension, il me semblait que c'était pourtant le cas.
Concernant la chute de tension j'avais observé un phénomène similaire, au début de la charge avec la tension bien réglé j'avais une légère chute de tension que j'avais estimer normale car à la fin de la charge la tension était bonne. A voir en condition réelle comment se comporte l'ensemble, à priori avec du soleil ça devrait bien fonctionner, par temps couvert ça semble plus compliqué.
Pose panneau solaire souple sur rehausse
- rey
- prénom : Caroll et Reynald
Re: Pose panneau solaire souple sur rehausse
- Eribasuomi
- Modèle de caravane : ERIBA TROLL 530
- prénom : François
Voici les références :rey a écrit : lun. 26 juin 2023 12:03Pas mal ces plots amortisseurs tu as trouvé ca oú?Eribasuomi a écrit : dim. 18 juin 2023 21:51 Je pense opter pour une pose sur "amortisseurs" comme sur la photo . Collage avec Sikaflex 221 ou spécifique marine .
Un test d'une semaine en exposition directe au soleil laisse de légères traces de jaunissement. La découpe des amortisseurs se fait bien , le ponçage sur du papier de verre à le même effet que l'abrasion d'une gomme, cela laisse des "pluches" sous forme de filaments. La surface reste liste et non granuleuse. Au soleil par de "liquéfaction" de la structure qui reste stable.
L'avantage est qu'ils sont blancs ce qui est assez rare pour ce genre de composant.
Prochaine étape , test de collage .
- Eribasuomi
- prénom : François
Voici les résultats sur le travail des "amortisseurs" qui vont s'intercaler entre le toit et le panneau solaire.
Je vais tester également résistance au chaud avec décaper thermique , et ensuite un test de collage sur un ancien panneau solaire.
Que de boulot pour fixer un panneau sur le toit
Et qui risque de s'envoler avec le vent, j'en ai connu des mal collés qui ont quitté le navire, euh l'
NON, j'ai rien dit
- Eribasuomi
- prénom : François
Oui effectivement c'est un risque .
Je compte placer 12 plots et la partie avant du panneau sera collée donc théoriquement pas ou peu de prise au vent. Le panneau étant souple.
Un test de collage et d'arrachement sur un ancien panneau avec un plot sera fait .
Décoller l'ancien panneau ne fut pas facile et j'espère que les 12 plots avec double collage seront bien se tenir.
Le principal objectif étant la ventilation du panneau .
Je ne sais pas si tu en as parlé, mais collé au Sika 221 il ne va pas s'envolerEribasuomi a écrit : mar. 4 juil. 2023 21:51 Oui effectivement c'est un risque .
- Eribasuomi
- prénom : François
J'ai opté pour deux produits :
Je ne sais pas si tu en as parlé, mais collé au Sika 221 il ne va pas s'envoler![]()
Le 554 (zut celui reçu est noir et non blanc), pas trop grave, le panneau solaire est noir
et le spécial marine pour les éléments sur le pont.
Dans les Sika il est parfois bien difficile de faire un choix,
- bruno3166
- prénom : Bruno, Josette
Prendre tout Sika extérieur marine.
Pas d'erreur.
J'ai donné dans le milieu de la voile.
Pas d'erreur.
- rey
V'la qu'on nous méne en bateau ici
Mais y parait qu'en bateau l'air y bat .......
- Eribasuomi
- prénom : François
Les "amortisseurs" de vibrations ayant légèrement pris une teinte jaunâtre au soleil , un traitement au produit oxygéné plus soleil a permis de retrouver la coloration initiale.
trois encore jaune ( non traités ) , le reste a retrouvé la teinte blanche .
Pour rappel : Produit .
Tu la sors bonne !!rey a écrit : mer. 5 juil. 2023 21:31 V'la qu'on nous mène en bateau ici![]()
- rey
Pas bête l'idée de la décoloration au peroxyde , mais ça reviendra à la première exposition au soleil( enfin au bout d'un certain temps ) .Eribasuomi a écrit : mer. 5 juil. 2023 23:20 Les "amortisseurs" de vibrations ayant légèrement pris une teinte jaunâtre au soleil , un traitement au produit oxygéné plus soleil a permis de retrouver la coloration initiale.
Dans ton cas les tampons seront a l’abri sous le panneau donc pas trop exposé au soleil.
Oui, quand le labo pas être beau hooo HOO hoooOOOO,
Bande de cinglés héééé HEEEEEE héééé
Olé !!Eribabinbin a écrit : Purée![]()
Je vais me ventiler ça chauffe
- Eribasuomi
- prénom : François
rey a écrit : jeu. 6 juil. 2023 12:19Pas bête l'idée de la décoloration au peroxyde , mais ça reviendra à la première exposition au soleil( enfin au bout d'un certain temps ) .Eribasuomi a écrit : mer. 5 juil. 2023 23:20 Les "amortisseurs" de vibrations ayant légèrement pris une teinte jaunâtre au soleil , un traitement au produit oxygéné plus soleil a permis de retrouver la coloration initiale.
Je traite également le toit qui était "taché" par la "cuisson" du mastic de collage du panneau . Travail débuté il y a deux semaines , les traces brunes ne sont pas réapparues . Il faut souhaiter que cela dure dans le temps au niveau du traitement. Sinon obligation de procéder à l'application d'une peinture spécifique qui sera peut être utilisée pour "protéger" les tampons.
- rey
Le péroxyde d'hydrogene attaque tout!
Tout sauf.....sauf...... les thermodur comme le polyester , ou du moins il les attaques moins ( ouf!!!)
Donc la décoloration devrait durer dans le temps.
En revanche sur les élastomer comme le caoutchouc , le latex
En résumé pas d'inquiétude pour le toit de l'ériba , mais pour les tampons
Le fait que ces tampons aient jaunies , c'est qu'il ne sont pas traité anti UV , donc l'élastomer contenu dedans réagit aux UV : Il jaunit d'abord et ensuite il se délitera.
Le seul fait de les peindre , mais la peinture ne va pas tenir trés bien , va évidement les protéger des UV.
Aprés comme je disais plus haut ils seront sous le panneau , sauf ceux qui se retrouvent au bord.
- Eribasuomi
- prénom : François
Travaux de peinture.
Voici quelques photos .
Deuxième couche . La teinte / référence peinture utilisée est vraiment plus "blanche" que celle du toit de l'Eriba et cela tranche .
Mais le principal objectif était et reste la protection du toit face à la pluie .
- Eribasuomi
- prénom : François
Peinture :
Matériel utilisé .
Seringue pour éviter d'avoir le pot de peinture directement sur le toit , un renversement est si vite arrivé .
Rouleau mousse pour éviter les dépôts .
Perche car avec des gants caoutchouc , la manchette fait gouttière et la transpiration des mains n'est pas compatible avec la peinture .
et le résultat après nettoyage.
Matériel utilisé .
- Eribasuomi
- prénom : François
Suite des opérations de positionnement du panneau solaire sur le toit .
Le panneau solaire est maintenu par 11 plots .
La partie avant est sur sa bande de contact avec le toit , collé directement. Un ruban adhésif extra fort / transparent et traité UV viendra coiffer la jonction panneau solaire toit. L'option initiale état d'avoir un déflecteur , mais comme le panneau est souple , il est plus simple de le maintenir directement par collage sur le toit. Les plots ont été collés sur le panneau avec du sikaflex . Celui-ci a été placé pour chaque plot sur la partie circulaire du plot en plus d'un point de colle central. Le collage sur le toit a été réalisé avec l'utilisation de deux sikaflex différents . Blanc en extérieur et noir en partie centrale du plot. Vue vers l'avant avec sa charge de maintien. Image d'un plot qui a été correctement "chargé" en sikaflex . Ce n'est pas le cas de tous et il y aura quelques compléments à faire lorsque cela est possible , sinon cela restera en l'état. Vue générale de l'opération avant "démoulage. "
- Eribasuomi
- prénom : François
Vue panneau solaire sur ses plots d'ancrage.
Test de pluie en statique, l'eau s'écoule bien et ne stagne pas.
La jonction panneau, toit est faite sur la partie avant.
Passage du câble par les deux passe pont étanches du toit supérieur ( rehaussé ) et du "toit" fixe. Le plus difficile a été de récupérer le câble à l'intérieur.
Demain, branchement au MPPT et tests du panneau et du système de charge.
- kalou
- prénom : Pascal et Patricia
Une bien belle installation, très beau travail, j'espère que le panneau va bien tenir.
- Eribasuomi
- prénom : François
Un déplacement vers la pointe du Finistère sera le test .
- bruno3166
Aïe !Eribasuomi a écrit : ven. 28 juil. 2023 23:19 Un déplacement vers la pointe du Finistère sera le test .
Le choix d'un endroit ensoleillé aurait été judicieux.
=> donc
C'est ben vrai ça, sinon on va être envahis !!!
- bruno3166
J'y viendrai un de ces 4.
J'ai adoré le Morbihan, alors ...
- Eribasuomi
- prénom : François
Le soleil n'est pas recherché, c'est la tenue du panneau en condition de fort vent qui sera testée.bruno3166 a écrit : sam. 29 juil. 2023 10:03Aïe !Eribasuomi a écrit : ven. 28 juil. 2023 23:19 Un déplacement vers la pointe du Finistère sera le test .
=> donc
De toute façon, l'ensemble routier est limité en vitesse.
- Eribasuomi
- prénom : François
Après 3800 km , le panneau est toujours accroché au toit de la Troll . Au niveau production électrique on est maintenant autonome et tranquille.
Des mesures de productions /consommations seront faites sur notre séjour.
- rey
Super alors ! .
Pour notre part sommes aux Collieurs au dessus de Gérardmer.
Un calme !!!!
Proprio hyper sympa et gentil.
Bref.
Panneau et conso autonome pour recharge téléphone (sans réseau) éclairage, recharge enceinte/et lampe camping gaz sur accu et éclairage LED.
Un calme !!!!
Bref.
- Eribasuomi
- prénom : François
Nouvelles du panneau solaire et de sa configuration .
En quelques mots :
En trois semaines sans raccordement électrique , nous sommes passés de 100 % SOC à 30 % .
La plus forte production durant cette période : 530 Wh
La plus faible : 40 Wh
Ce paramètre étant directement lié aux conditions météo et
à l’orientation du panneau.
Les éléments consommateurs d’énergie .
Frigo à compression : CFX 3
La centrale : E trailer
Éclairage :
Mover lors de son usage :
Consommation : ordinateur / tablette / téléphones / passerelle wifi - GSM .
Pompes eau .
Convertisseur 12 V / 220 V .
Tableau complet de la production sera mis en ligne lorsque toutes les données seront collectées .
Le soleil étant de retour nous espérons remonter au delà des 30% SOC de la batterie EZA lithium de 110 Ah.
En quelques mots :
Éclairage :
Pompes eau .
- Eribasuomi
- prénom : François
Dernier relevé
