Un tiroir à problème
- nihali
- prénom : Daniel
Il s’agit du modèle « triton 430 » de 2013.
Concerne le tiroir sous l’évier.
Celui-ci ne tient pas sur ses rails. Lorsqu’on ouvre le tiroir, les rails (guides qui sont dessous) ne suivent pas. Résultat le tiroir se déboite des rails à chaque fois qu’on l’ouvre.
J’ai démonté, il semble que ce soit un défaut de conception. Même en bricolant je ne vois pas beaucoup de solutions de réparation.
Mis à part de mettre du silicone à certains endroits pour rendre le tiroir et ses rails solidaires.
Je pose la question :
- est-ce un problème déjà connu de certains ?
- est-ce que certains ont remplacés ces rails par des modèles vraiment adaptés ? ... etc
Modifié en dernier par nihali le lun. 28 oct. 2024 13:15, modifié 2 fois.
Daniel
Re: Un tiroir à problème
nihali a écrit : ven. 18 août 2023 15:55 Bonjour,
Vu ce que tu décris, je pense que tu as un pb de largeur de meuble, à mos avis la largeur est "trop importante" d'où le déboitage.
Est-ce le meuble qui a bougé, vérifie la mesure en bas et en haut.
Démonte un coulisseau et mets entre coulisseau et coté meuble une rondelle ou deux à l'emplacement de chaque vis, remonte pour voir.
- nihali
- prénom : Daniel
Bonjour Benjamin,
Non, ce n’est pas ce que tu décris.
Le tiroir s’emboite très bien, en largeur, avec les coulisseaux.
Lorsqu’on tire le tiroir, les coulisseaux ne suivent pas; parce qu’ils ne sont pas bloqués (vissées, collés, ... n’importe) pour faire corps avec le tiroir.
Daniel
Démonte un coulisseau pose le sur ton tiroir retourné et regarde si tu peux y mettre une vis ou deux sur le chant du tiroir;nihali a écrit : ven. 18 août 2023 18:56 Bonjour Benjamin,
Dans ce genre de coulisseau il se peut qu'il y ai un téton qui vient se loger dans le chant du tiroir (trou) ou autre système à clips, à suivre ....
Benjamin?
On pourrait avoir une Foto
le tiroir sous évier est fixé par des vis prises par dessous à travers les coulisseaux. Les vis trop courtes doivent être dans le placard. Ayant eu le même souci, j'ai remis des vis du double en longueur. Il est important que le tiroir puisse être déposé en cas de problème de plomberie et d'électricité sous le plan de travail.
Les Comtois a écrit : ven. 18 août 2023 20:12 On pourrait avoir une Fotole tiroir sous évier est fixé par des vis prises par dessous à travers les coulisseaux. Les vis trop courtes doivent être dans le placard. Ayant eu le même souci, j'ai remis des vis du double en longueur. Il est important que le tiroir puisse être déposé en cas de problème de plomberie et d'électricité sous le plan de travail.
Là French touche à Cernay c'était comme sur les photos
Que je viens de prendre sur Désirée.
La deutsche qualitat ?
Je vois deux vis à gauche, une vis à droite prises par dessous.
- nihali
- prénom : Daniel
Si il y avait des « pattes » comme sur tes photos il n’y aurait aucun problème.
Sur les modèles que j’ai, c’est tenu sur l’arrière par un simple pincement d’une languette métallique qui ne demande qu’à se défaire dès qu’on tire le tiroir.
J’ai connu de la qualité « ERIBA » bien meilleure que ça sur mes caravanes précédentes.
Là franchement c’est nul comme rail.
J’aimerais les remplacer, mais est-ce qu’ils ont éliminés ce défaut ?
Commentaire des photos ci-dessous :
la patte « A » rentre dans le logement « B ». Maintient du tiroir seulement par le pincement de la patte A , franchement c’est pas terrible. Avec le temps il est évident que la patte perd de sa pression ... et ne retient plus le tiroir.
Je viens de resserrer les pattes. Ça tient, pour combien de temps ... ?
Daniel
Tu trouves des coulisseaux adaptés sur la toile.
- lamenuis
- prénom : Yann
et en mettant une cale en bois ou plastique ou ... derrière la patte, elle ne reculerait plus!
lamenuis
- nihali
- prénom : Daniel
Oui mais pour faire comme ça il faudrait visser les cales avec le tiroir en place; pas facile de visser dans du plastique (tiroir plastique) recroquevillé dans le placard.
En fouillant j’ai retrouvé la marque des coulisseaux que j’ai actuellement. Il se pourrait qu’à l’origine il y avait des clips de maintien ?
Peut-être que ici un possesseur d’une ERIBA identique me donnera de l’info ... ?
Daniel
