Changement de plancher
Nonolambretta
- Modèle de caravane : Eriba Familia 4/70
- prénom : Bruno
Bonjour les Eribistes, j'ai donc mis à nu l'intérieur de la Familia car le plancher était sec à l'arrière, je vais donc refaire un plancher isolé total en 10-20-10 mm ou 8-20-8 suivant ce que je vais trouver. En fait peu importe les épaisseurs pour l'instant.
Ma question, une fois le gabarit fait et le premier plancher de 10 découpé et mis en place pour essai (en trois parties normalement),
est-il judicieux de finir le plancher hors de la caravane, pour le collage des trois couches et des tasseaux et ensuite passer à la pose collée plus ou moins vissé.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
Re: Changement de plancher
ATTENTION, si tu modifies l'épaisseur du plancher les meubles vont être difficile à réinstaller !!
- vince41
- prénom : Vincent & Michèle
J'allais le dire ... déjà si tu ne modifies rien c'est déjà galèreLANDERIBA a écrit : dim. 12 nov. 2023 23:25 ATTENTION, si tu modifies l'épaisseur du plancher les meubles vont être difficile à réinstaller !!![]()
Vince
Vince, Jeeper-Eribiste
Vince, Jeeper-Eribiste-
Nonolambretta
- prénom : Bruno
Merci messieurs mais cela ne répond pas à ma question techniquement. Sinon pour qqs millimètres il suffit de scier par le bas les meubles. Je l'ai déjà fait mais avec un plancher simple sur une Puck, 10mm au lieu de 5.
- lamenuis
- prénom : Yann
Tu peux changer l'épaisseur de ton plancher sans problème.
Après, il faudra que tu changes ton profilé alu reliant ton plancher à ta structure au niveau de la porte, ensuite, il faut adapter la garniture de ta porte pour pouvoir la fermer, puis, tu recoupes tout tes meubles en n'oubliant pas de renforcer la structure des panneaux de contreplaqués, et finalement, si tu n'as fait aucune erreur dans toutes tes recoupes, tu n'auras pas à reprendre les fixations de tes meubles sur la ceinture centrale, juste tes pieds de tables.
bref, si tu ne veux pas perdre de temps et ne pas te prendre la tête, tu gardes la même épaisseur de plancher.
Pour ma part, j'ai mis du CP marine de 5 coté route, il n'a pas de résistance mécanique à avoir. Ensuite, 20 mm d'isolant et un plancher de 10 mm. je l'ai assemblé en 3 morceaux de sandwich près à l'emploi. Si je le refais, je ne suis vraiment pas sur de refaire comme ça, je pense que je ferai le sandwich directement dans la caravane.
lamenuis
Nonolambretta a écrit : lun. 13 nov. 2023 19:15 Merci messieurs mais cela ne répond pas à ma question techniquement. Sinon pour quelques millimètres il suffit de scier par le bas les meubles. Je l'ai déjà fait mais avec un plancher simple sur une Puck, 10mm au lieu de 5.
Pareil pour le frigo si il y en a un !!
Je rejoins la menuise, si ça passe en recoupant tes meubles à la base, mais comme dit J-Pierre voir avec le frigo, va-t-il rentrer ? à mesurer même si je pense qu'il y a de la marge.
Quant à savoir si ton plancher va rentrer en entier, fais un modèle en blanc avec du carton ( ou intercalaires de palettes bouteilles d'eau de grande surfaces, c'est gratuit. Si pas possible, tu pourras toujours le couper en deux dans le sens de la longueur ou en travers, ça passera, ou par la baie arrière ou par la porte.
Bon taf, Benjamin.
- vince41
Bon courage pour tout mettre au bon niveauNonolambretta a écrit : lun. 13 nov. 2023 19:15 Merci messieurs mais cela ne répond pas à ma question techniquement. Sinon pour qqs millimètres il suffit de scier par le bas les meubles. Je l'ai déjà fait mais avec un plancher simple sur une Puck, 10mm au lieu de 5.
Pour ton plancher en entier je vois vraiment pas par ou tu vas le rentrer
Donc réfléchi bien, je peux te dire que sans changer le plancher, refixer les meubles est une belle galère
Vince
Nonolambretta
- prénom : Bruno
Merci messieurs pour vos réponses qui m'aident à mieux gérer la situation
Donc je vais essayer de garder la même hauteur de plancher et je collerais le sandwich dans la caravane avec de l'extrudé de 20mm et un plancher en 3 parties. Bonne soirée à tous.
Vu à Cernay déjà posé, passage par le toit?, champignon non posé? va savoir? ou posé avant la soudure totale de la structure? possible. Les Blocs cuisine et SDB sont bien passés par le toit champignon non encore posé.vince41 a écrit : mer. 15 nov. 2023 19:18Bon courage pour tout mettre au bon niveauNonolambretta a écrit : lun. 13 nov. 2023 19:15 Merci messieurs mais cela ne répond pas à ma question techniquement. Sinon pour qqs millimètres il suffit de scier par le bas les meubles. Je l'ai déjà fait mais avec un plancher simple sur une Puck, 10mm au lieu de 5.![]()
Pour ton plancher en entier je vois vraiment pas par ou tu vas le rentrer![]()
Donc réfléchi bien, je peux te dire que sans changer le plancher, refixer les meubles est une belle galère![]()
Vince
Voir photos.
Et pas que
Bonne journée Alain, ici ça pleut encore, hier un rayon de soleil c'est bon pour les champipi.
Sérieux, je suppose que ton fils agriculteur ne rigole pas lui?
- lolofay
- prénom : laurent
Je confirme les planchers étaient rentrés par l'arrière avant soudure des 2 montants verticaux.
Il faut soit les dessouder soit faire le plancher en 3 morceaux.
Bien vulolofay a écrit : jeu. 16 nov. 2023 10:49 Salut
Première photo, on voit bien qu'il manque les deux montants arrière.
Deuxième photo vu sous un autre angle mais moins évident.
Voir:
On dirait des structures en inox
et elles rouillent
Bah non !!!, comme dirait Eribalin c'est grâce au professionnalisme du fotografe
Pe. Pe. Pe
c'est le flash
Pe.Pe.Pe, Eh non reflets de la lumière naturelle de l'atelier sur la structure, ateliers dans la pénombre
Non mais
Pas d'accord avec vous, les gars !
La structure de ma troll de 2012 est galvanisée sauf....
La ceinture basse qui à été soudée après et que j'ai déjà repeint
Nonolambretta
- prénom : Bruno
Un peu de nouvelles du plancher : j'ai donc utilisé du panneau coffrage de 12 mm x 2 et 10 mm de sous couche à parquet. Les coupes ont été inversées d'un plancher à l'autre et la plaque la plus grande de chaque plancher (150 cm de large et 260 de long) rentre juste par le haut (toit polyester déposé bien sûr).
Ce qui est très intéressant en terme de coupe (très peu de chutes). Photos à venir...
