HAMMERITE
Levi's
prénom : Marie-Hélène
HAMMERITE
Message non lu par Levi's »
J'ai une petite question...ou 4 :]
1. Si je mets "Hammerite direct sur rouille" sur le châssis, faut-il mettre quand même du Ferose dessous ?
2. J'ai trouvé des pots en 250 ml chez Mr y a tout ce qu'il faut, est-ce suffisant ?
3. Peut-on souder une fois appliquée ou faudra-t-il poncer la zone ?
4. Quelle est la différence entre ultimate et direct sur rouille ? ULTIMATE en 500ml uniquement
Merci :pompom:
marie -hélène
Re: HAMMERITE
Je ne peux répondre qu'à la question soudure avec Ferose. L'application de Ferose ne nécessite pas de décapage pour souder, et ne perturbe pas la soudure, testé au MIG (semi auto) et à l'arc.
Levi's
Re: HAMMERITE
LANDERIBA a écrit : jeu. 18 janv. 2024 14:56 :hello:
Du coup, je mets Ferose sous Hammerite ou tout seul ?
marie -hélène
Re: HAMMERITE
Perso, deux couches de Ferose ça suffit.
chataigne42
prénom : Thomas
Re: HAMMERITE
L'Hammerite sur la rouille est pas top. En tous cas le Ferose est plus efficace. Donc comme Landeriba, deux couches.
Ensuite il faut mettre une peinture, mais n'importe quelle peinture pour métal extérieur conviendra.
Perso je mets de la bicomposant, c'est pas beaucoup plus cher qu'une glycéro de marque de GSB. Faut aller vite pour l'application, mais c'est plus costaud. Bien attendre le séchage du Ferose dans ce cas (compliqué en cette saison).
