Sur ma ERIBA Triton de 1981 j'ai un souci qui n'est pas récurent et ça me pose souci.
Avec la même voiture et le même attelage je n'ai jamais eu de souci électrique en tractant
mon ancienne caravane une Puck de 1990.
Je m'explique, j'attelle la caravane, je vérifie mes feux tout est ok. Je roule normalement. Je m'arrête pour la pression des pneu et au moment de remettre le contact le fusible qui gère les feux stop à grillé.
Les feux arrière et les cligno fonctionnent encore sauf si je les utilise en même temps, ça fait guirlande de Noël.
Je me dis que ça peut venir aussi bien du côté voiture que caravane.
Auriez vous une idée ? Un problème de masse ?
Que testeriez vous si le problème vous arrivait ?
Merci d'avance pour votre aide.
Fabrice
Fusible Feu Stop qui grille
- illektre
- Modèle de caravane : Eriba Triton
- prénom : FABRICE
- JLM
Re: Fusible Feu Stop qui grille
Sans doute un problème de masse à vérifier en 1
Pour quelques € tu as des testeurs de prise voiture, déjà ça te donnera une idée voiture ou caravane !!
https://fr.aliexpress.com/item/10050069 ... Redirect=n
Vérifier les connexions prise voiture et prise caravane au cas où un fil serait baladeur....
Il existe en similaire pour 7 broches au cas z'où !!
- illektre
- prénom : FABRICE
Merci pour les retours.
En effet ce petit appareil m'a l'air tout à fait adapté
