Joint pour frigo
emma et jacky
Joint pour frigo
Voilà notre problème:
Nous avons voulu nettoyer le joint du frigo d'une Familia 1977. Mais celui-ci est très dur et se craque dès qu'on essaie de le décrasser!
Donc nous l'avons démonté et recherchons maintenant à le changer.
Problème: nous pensons qu'il s'agit du modèle electrolux RM200b mais nous ne sommes pas sûr à 100%.
Question: quelqu'un peut-il nous confirmer qu'il s'agit bien de ce modèle par rapport à l'année de la caravane? où peut-on se procurer le joint?
Emma
Re: Joint pour frigo
Pour confirmation : Est ce bien celui-là ?
http://mesnotices.fr/manuel-notice-mode ... /RM200B-_E
Il est possible d'obtenir des renseignements , là :
http://diplofix.fr/forum-ELECTROLUX/RM200B
Bonjour Emma,
Tu peux aussi demander là :
http://www.neb.fr/pieces.htm
NEB
36 RUE MARCELIN BERTHELOT 93700 DRANCY - FRANCE
TEL +33 (0)1 48 32 11 56 - FAX +33 (0)1 48 32 61 31
EMAIL frigoneb@neb.fr
Il parait que c'est la caverne d'Ali Baba ;-)
emma et jacky
bonjour et merci Christophe,
Pour le modèle, j'avais vu ce document (notice) sur le même site. Le problème, c'est que le notre semble un peu différent: au lieu des 2 interrupteurs de mise sous tension, il n'y en a qu'un avec 3 positions: 12V, arrêt, 220V. D'après toi, serait-ce le même malgré tout.
Si c'est celui-ci, je pense pouvoir trouver la pièce, que ce soit par internet ou chez un dépanneur.
Affaire à suivre....
Emma
emma et jacky
Nous n'avons pas identifié avec certitude le modèle du frigo. Par conséquent, après avoir démonté le joint, mon père l'a nettoyé à fond puis remonté. Il paraît neuf, est coupé à un seul endroit sur le dessus. Il fera l'affaire pour le moment. Par contre, remonter le joint a été une vraie galère!!! :rougefaché: :pasdrole:
Emma
herry bat pompier
prénom : Jean-Christophe
forumeribatouring a écrit :Bonjour Emma,
NEB
Même que oui......Herry a testé pour vous........Mr Petit est le " king " du frigo en panne et de la pièce détachée.
D'ailleurs , je vais lui demandé pourquoi mon satané frigo a super bien fonctionné au gaz a Landelles, puis a lâché sous la température accablante au gaz au Landburgundy, de retour à la maison, en 220 , le coquin re-fonctionne, c'est à plus rien comprendre, sauf que peut être, c'est en fonction de la température extérieure que le gaz peut fonctionner ou pas.......?
emma et jacky
En principe, le frigo fonctionne aussi sur gaz par forte chaleur (on l'a testé dans le Sud du Portugal en août lors d'un arrêt). Par contre, le souci, c'est que pour le mettre en service, il faut ouvrir la porte du frigo pour voir la veilleuse et là, la chaleur a le temps de s'engouffrer dans le frigo!!! Ensuite, ça rame pour faire redescendre la température....
Sinon, c'est une adresse à conserver...
Bonne journée
Emma
