Question sur le chargement de la caravane
- patrick-ma
- Modèle de caravane : Eriba Puck
- prénom : Patrick
Nous avons fait notre première sortie avec la Puck après la remise en état, dans l'ensemble ça s'est bien passé, mais sur la route à l'aller j'ai remarqué que la caravane se baladait un peu d'un coté à l'autre (lacet) après avoir passé une bosse ou un creux sur la route.
La caravane était très peu chargée 25 kg environ plutôt sur l'avant. Des amis m'ont conseillé de charger l'arrière de façon à n'avoir pratiquement plus de poids sur la flèche, au retour j'ai chargé environ 40 kg dans le coffre arrière de la caravane.
Le résultat est bien loin de celui attendu, alors que jusque là je ne sentais pas les mouvements de la caravane dans mon fourgon, avec ce chargement, l'ensemble fourgon caravane m'a paru très flou et la caravane se baladait toujours entraînant des mouvement latéraux sur le fourgon ...
Qui peut me confirmer les règles de chargement de la Puck ?
Quelles sont les pistes pour trouver les causes de ces mouvement latéraux?
Merci d'avance
Patrick
Merci d'avance
Patrick
- bruno3166
- prénom : Bruno, Josette
Re: Question sur le chargement de la caravane
HORREUR !!!
Pas de surplus de poids sur l'arrière !
Ni sur l'avant d’ailleurs.
Il faut au max centrer sur l'essieu. Bien répartir les masses. Même en latéral.
Ceci dit, chargée à 25 kg, Y a comme un problème ailleurs.
- Gino18
- Modèle de caravane : Eriba Puck 1979
- prénom : Ginoa
Peut être regarder l’essieu .. les roues ..
étonnant pourtant ca se balade très bien une Puck ..
Eriba Puck 1979.
Bourges 18 et alentours
- Davids
- Modèle de caravane : Eriba 310 Touring 60 édition 2020
- prénom : David et david
bonsoir à tous ....
J'ai une Eriba Familia, c'est donc, peut être un peu différent mais moi, je charge effectivement le plus bas possible au niveau de l'essieu mais également sur l'avant ...peut être même, un peu trop car nous mettons les deux vélos électriques sur le timon ....(environ 70-75 kg) et la caravane ne bouge pas d'un poil ...descentes, camions ...ça ne bouge pas ....
patrick-ma a écrit : lun. 12 mai 2025 18:45 Bonjour à tous,
Des amis m'ont conseillé de charger l'arrière de façon à n'avoir pratiquement plus de poids sur la flèche, au retour j'ai chargé environ 40kg dans le coffre arrière de la caravane.
le résultat est bien loin de celui attendu,
Patrick
Surement des faux amis qui ne connaissent rien aux caravanes !!
Sur ta plaque de constructeur tu as le poids maxi en statique à ne pas dépasser sur le timon de
Tu as aussi sur ton attelage voiture le poids maxi en statique à ne pas dépasser (S). Il faut prendre le moins élevé et se tenir proche de cette limite et surtout ne pas avoir du poids à l'AR comme un porte vélo au Q de la caravane (et en hauteur).
Les charges au plus près de l'essieu et au plus bas. Les
- patrick-ma
- prénom : Patrick
Merci pour vos réponses, elles corroborent mon ressenti : pas de poids à l’arrière
Bon j'ai bien compris qu'il fallait se méfier des amis "spécialistes"...
A vide j'ai 42 kg sur la flèche, les pneus sont neufs gonflés à 2,5. L'essieu est neuf, je vais demander conseil au fournisseur.
A suivre...
A suivre...
- Eribabill
Pour le gonflage des roues 10 pouces sur ma PUCK 2,9 Kg sans problème sur le conseil d'un spécialiste de pneumatique
C'est peu ton poids en flèche, car avec la vitesse et la prise au vent en roulant ce poids à tendance à diminuer. Quel est le poids maxi autorisé sur le timon de ton
- patrick-ma
- prénom : Patrick
Merci pour ta réponseEribabill a écrit : mar. 13 mai 2025 16:25 Bonjour,
Pour le gonflage des roues 10 pouces sur ma PUCK 2,9 Kg sans problème sur le conseil d'un spécialiste de pneumatique![]()
2,9 kg ça fait beaucoup! sur le carnet de la puck ils donnent 1,7 à vide et 2,3 chargé. j'ai vu que la Puck pèse 310 kg avec l'équipement d'origine et 470 kg en charge.
- patrick-ma
- prénom : Patrick
Je ne sais pas qu'elle est la charge maxi sur le timon, sur le fourgon Ford custom, la masse statique est de 150kgLANDERIBA a écrit : mar. 13 mai 2025 16:26![]()
C'est peu ton poids en flèche, car avec la vitesse et la prise au vent en roulant ce poids à tendance à diminuer. Quel est le poids maxi autorisé sur le timon de tonet la valeur S de l'attelage de la voiture ?
Le carnet instruction de service de la Puck donne une fourchette de 40 à 50 kg sur la flèche je suis à 42 kg.
j’attends la réponse du fournisseur de l'essieu, je vais faire un essai avec une pression de pneu à 2kg pour voir si ça change...
C'est écrit sur la plaque bleue proche de la porte... sauf sur ces années là !! Seulement les poids en charge et la force de l'essieu 470 Kg/470 Kg.
Sans soucis je pense, à voir les Puck plus récentes qui sont créditées de 75 et 100 Kg, que tu peux monter à 50/60 Kg sans craintes.
- bruno3166
Un pneu sous gonflé ???
Pas glop pas glop !
Pas glop pas glop !
Et personne ne parle des amortisseurs de cette Puck
Ils sont censés jouer quand même un grand rôle dans la tenue de route de la caravane .
J'ai eu une Puck de 1991 avec plusieurs tractrices différentes.....
Bah sur la route cela ne bouge pas d'un poil..
Sur la Pan qui a succédé à la Puc les amortisseurs étaient HS, surtout celui de droite, le frigo plus un store plus la batterie du mover, une dinguerie
Virer le store et déplacer la batterie à gauche plus des amortisseurs neufs pour rééquilibrer l'ensemble.
Pour vous donc à vérifier rapidement leur état.
Jfl
Toutes les Puck n'ont pas eu d'amortisseurs !! Les très anciennes en étaient dépourvues.
Le caoutchouc étant "auto-amortisseur" pour les caravanes de ce poids léger.
A vérifier donc !
Visiblement il y a un souci sur cette Puck question tenue de route et qui ne vient pas du chargement car il est minime.
Est-ce que la hauteur de la boule d'attelage est dans la norme ?
Il parle de son fourgon !!!!
Un tel tracteur peut-il être déstabilisé par une Puck
Jfl
Donc cette remarque ne vaut pas pour ton cas car le fourgon manque totalement la Puck.LANDERIBA a écrit : mar. 13 mai 2025 16:26![]()
- patrick-ma
- prénom : Patrick
Bonjour, pas d'amortisseurs sur ma Puck de 1970, ils sont apparus début 1980 sur les Puck ayant une voie un peu plus large et des garde-boue additionnels.lucien79 a écrit : ven. 16 mai 2025 21:28![]()
Et personne ne parle des amortisseurs de cette Puck![]()
Jfl![]()
- patrick-ma
- prénom : Patrick
Bonjour à partir de quelle pression considère t'on le pneu sous-gonflé ?
Le livret Puck donne 1,7 à vide et 2,3 en charge, j’étais à 2.5 et la limite du pneu c'est 40 psi 2,8 environ.
- patrick-ma
- prénom : Patrick
Bonjour, je suppose que l'attelage est conforme aux normes de l'UE, ça peut paraître curieux mais la PUCK avec 40 kg à l’arrière perturbe mon fourgon 1,9 tonne. j'ai bien compris qu'il ne fallait pas charger l'arrière, ça aura au moins servit à ça.lucien79 a écrit : sam. 17 mai 2025 14:54JP
Un tel tracteur peut-il être déstabilisé par une Puck????
Jfl![]()
Mon expert de 2017 est un semi utilitaire et son attelage de conception adaptée à ce statut, monté par Peugeot n'a rien à voir avec celui d'une voiture de tourisme.
Il y a 2 hauteurs de boule possibles, ce qu'il faut c'est que la Puck soit bien horizontale une fois attelée.
Sinon pas d'amortisseurs OK sur ta Puck, mais tes caoutchoucs sur ton châssis sont ils encore suffisamment fringant pour jouer encore correctement leur rôle et comment fait on pour les contrôler ?
Jfllb
- bruno3166
Perso, je gonflais à 2,5 kg sur la Puck. Et je le fais à 2,7 sur la 3 thons.patrick-ma a écrit : sam. 17 mai 2025 17:04Bonjour à partir de quelle pression considère t'on le pneu sous-gonflé ?
Quand est-ce que c'est sous-gonflé ?? Je ne peux pas te répondre car je suis un maniaque du compresseur (acheté chez l'idole il y a 10 ans). Chaque sortie caravane et/ou grand trajet auto, je vérifie les pressions, et ajuste si besoin.
- patrick-ma
- prénom : Patrick
Merci pour ta réponselucien79 a écrit : dim. 18 mai 2025 01:59![]()
Jfllb![]()
Peut être une piste, le crochet d'attelage du Ford custom est assez haut, la Puck n'est pas parfaitement horizontale, je vais regarder si c'est réglable.
Pour la qualité des caoutchoucs, ils sont intégrés à l'essieu, et le tout est neuf donc ça devrait aller.
- patrick-ma
- prénom : Patrick
2,5 c'est ce que j'avais, mais en consultant le carnet (Puck 1970) j'ai vu que la préconisation constructeur était bien en-dessous, 1.7 à vide et 2.3 en charge maxi à 470 kg.bruno3166 a écrit : dim. 18 mai 2025 19:06Perso, je gonflais à 2,5 kg sur la Puck. Et je le fais à 2,7 sur la 3 thons.patrick-ma a écrit : sam. 17 mai 2025 17:04Bonjour à partir de quelle pression considère t'on le pneu sous-gonflé ?
- bruno3166
ÖLA !! Je parle de ma Puck de 1994.
Je n'ai pas cette valeur (1.7kg). À aucun moment.
ACHTUNG !!! Il s'agit de la notice Eriba 1994 !!!
Remarque bien qu'un pneu insuffisamment sous gonflé chauffe et......déchape !!
Mais chacun fait comme il le sent....
Déjà que 2.5 ou 2.6 bar pour les autres que Puck c'est un peu faible.
Le problème des Puck très anciennes c'est la taille des jantes.
Elles conviennent parfaitement en vintage avec des tractrices de la même époque.
Les tractrices modernes ont des boules d attelage beaucoup plus hautes ce qui ne simplifie pas la problématique.
J'ai vu passer ici au fil des ans des sujets évoquant ce cas spécifiques, donc à rechercher dans les archives ..
Ma hauteur de boule point bas : 39.5 cm
Point haut 43 cm
Est ce bon pour une Puck ancienne ????
Jfllb :happy1:
Point haut 43 cm
Jfllb :happy1:
lucien79 a écrit : lun. 19 mai 2025 21:16![]()
Point haut 43 cm
Jfllb![]()
Jean François, elle était trop belle pour ne pas la faire.
39.5 cm quand il fait 40° à l'ombre
43 cm quand il gèle à - 15° !!
OK,
et loiinnnn
- Eribabill
Bonjour,LANDERIBA a écrit : lun. 19 mai 2025 19:12![]()
C'est-ce que m'a dit un pro de pneumatique. Depuis ce temps, je gonfle mes roues à 2,9 kg ( PUCK 1981) et aucun problème.
Jean-Pierre
Oui, comme tu as pu le voir sur ma photo de boule, j'ai la possibilité en cas de besoin de rehausser la mire.
"a maiori ad minus"
jfllb
- patrick-ma
- prénom : Patrick
Bonjour, ah oui c'est très différent de la PUCK ancienne, moi j'ai le tableau de 1967. J'ai eu la réponse du fournisseur de l'essieu, ça va dans le même sens que vos réponses: manque de poids sur la flèche.bruno3166 a écrit : lun. 19 mai 2025 18:09 ÖLA !! Je parle de ma Puck de 1994.
Je n'ai pas cette valeur (1.7kg). A aucun moment.
Je vais ajouter la réserve d'eau de 10 l et la bouteille de gaz pour tester.
Concernant la hauteur de boule selon l'age du capitaine... ça reste à étudier.
A suivre.
- patrick-ma
- prénom : Patrick
Bonjour à tous
Problème résolut, en ajoutant 10l d'eau et les pneus gonflés à 2kg, la Puck suit docilement le fourgon, merci pour vos conseils.
on a pu tester ça sur la fin de semaine, jeudi et vendredi on était sur le paddock du circuit de Pouilly en Auxois pour un roulage de motos anciennes et le samedi on participait à une animation véhicules anciens dans une maison de retraite, pour l'occasion la Puck était tractée par notre p'tit gris! Dans les deux cas elle a eu beaucoup d'admirateurs!
- bruno3166
Il est beau aussi le Fergusson !
Pascal972
- Modèle de caravane : Rech sur Tarbes
- prénom : Pascal
J’ai lu sur le forum, qu’il était préférable d’avoir des jantes au delà de 10 pouces car celles-ci faisaient plus dandiner une caravane !!!
- Eribabill
Bonjourpatrick-ma a écrit : sam. 7 juin 2025 21:53 Bonjour à tous
Je gonfle les roues dix pouces de ma PUCK à 2 kg 9, aucun problème de stabilité
Utilisateurs parcourant ce forum : alainvar et 1 invité
