Extinction du frigo en fonctionnement gaz
- Pti nono
- Modèle de caravane : Famillia 310 60' de 2019
- prénom : Bruno
Bonjour à tous
Cette nuit il y a eu une coupure générale d électricité dans mon camping, qui ne pouvait être réparée que ce matin.
Donc je mets le frigo sur l'alimentation gaz ( RMS Dometic 5310 sur Familia 310 60' de 2019.
Je fais la révision de ma caravane juste avant mon départ fin Mai pour précision.
Donc hier, cette ́nuit 7 juin 1h de mat coupure électrique pas réparable avant le jour .
Je mets le frigo sur Gaz.
Je vérifie derrière en enlevant la cache la flamme bleue du brûleur test visible le bruit de de.fonctionnement, tout est OK. Je me recouche .
Ce matin 8 h le courant revient .
Avant de le remettre sur le 220 v je vais voir si la flamme et le fonctionnement gaz est toujours OK.
Plus de flamme bleue l'arrivée du gaz s'est coupée.
je suppose par le thermocouple suite à l'arrêt de la flamme.
Je refais un essai sur gaz, la flamme se rallume.
Je n y comprend rien.
J'éteint le gaz frigo.
Je remets sur 220v.
Ah oui le petit bac est plein d eau de condensation que dois je faire pour celui ci ?
De plus le témoin mécanique voyant vert le petit trait est pas vraiment sur le vert mais être le blanc et le vert mais bref le frigo fonctionnait.
Ça m'inquiète car il s est coupé en alimentation gaz je ne ne sais pas quand et pourquoi ?
Merci à vous de m'éclairer si je dois intervenir moi même.
La bouteille de gaz n' est pas vide.
A plus
Pti nono
Je remets sur 220v.
A plus
Pti nono
Re: Extinction du frigo en fonctionnement gaz
Du vent ??
- Pti nono
- prénom : Bruno
Bonjour JP,
Non point de vent cette nuit .
Mais je viens de vérifier avec un testeur ma bouteille
de gaz est sur la fin il reste que le fond des 13 kilos
Possible une baisse de pression constante insuffisante pour maintenir l allumage du brûleur ?
Néanmoins quand je rallume en mode gaz je viens de refaire un essai ça fonctionne.
Je pige po
Je pige po
- Pti nono
- prénom : Bruno
Pti nono a écrit : sam. 7 juin 2025 11:05 Bonjour JP,
Néanmoins quand je rallume en mode gaz je viens de refaire un essai ça fonctionne.![]()
Je pige po![]()
Bonjour à tous.
Je viens de refaire un essai sur la position gaz de mon frigo avec une bouteille pleine . Il s'éteint au bout de 30 mn 1h ...
C est un RM5330 Dometic.
Ce qui est traître c est qu'il s'arrête sans que tu le saches la flamme s'éteint et plus rien.
Merci si vous pouvez m' aider.
A bientôt.
Pti nono
- Pti nono
- prénom : Bruno
Pti nono a écrit : dim. 8 juin 2025 12:07Pti nono a écrit : sam. 7 juin 2025 11:05 Bonjour JP,
Je pige po![]()
Bonjour à tous .
Je viens de refaire un essai sur la position gaz de mon frigo avec une bouteille pleine .il s éteint au bout de 30 mn 1h ...
Ce qui est traître c est qu il s arrêté sans que tu le sache la flamme s éteint et plus rien .
Merci si vous pouvez m' aider .
A bientôt
Pti nono
- lolofay
- prénom : laurent
La fin de bouteille pourrait expliquer le manque de pression, mais si ça fait pareil avec la bouteille pleine ! Je ne comprends pas !
Pas besoin de grand vent pour éteindre le gaz, il n'y a pas de rallumage automatique comme certains chauffages Truma
- Pti nono
- prénom : Bruno
Bonsoir, ce matin lors des 2 essais pas de vent pourtant et j'avais remis le cache en plastique y'a clairement une panne de pression ou autre. Mais pour trouver ça bin la misère.
Et dire que c'était la première fois que je m'en servais cette année depuis 5 ans ...
Dégoûté.
Dégoûté.
Quand tu changes de bouteille de gaz, tu la purges avant ?
BonjourPti nono a écrit : dim. 8 juin 2025 19:34 Bonsoir, ce matin lors des 2 essais pas de vent pourtant et j'avais remis le cache en plastique y'a clairement une panne de pression ou autre. Mais pour trouver ça bin la misère.
Et dire que c'était la première fois que je m en servais cette année depuis 5 ans ...
Dégoûté.
Sors ta bouteille retourne la, et ouvre un court instant le robinet.
Vérifie que lorsque tu appuies sur le bouton gaz, il te reste un espace entre la collerette du bouton et le bandeau. Si pas le cas, une cale dans le fond du trou du bouton devrait résoudre l'affaire.
- Pti nono
- prénom : Bruno
Bonjour JPLANDERIBA a écrit : lun. 9 juin 2025 10:24![]()
Je ne comprends pas tout à fait ta réponse peux tu m expliquer ?
- Pti nono
- prénom : Bruno
Bonjour Benjamin rien ne se passe ça recommence ...hélas.eribabinbin a écrit : lun. 9 juin 2025 07:59BonjourPti nono a écrit : dim. 8 juin 2025 19:34 Bonsoir, ce matin lors des 2 essais pas de vent pourtant et j'avais remis le cache en plastique y'a clairement une panne de pression ou autre. Mais pour trouver ça bin la misère.
Dégoûté.
Pti nono a écrit : mar. 10 juin 2025 12:07Bonjour JPLANDERIBA a écrit : lun. 9 juin 2025 10:24![]()
Il faut coller manuellement l'électro aimant avant que la sonde prenne le relai en générant un léger courant, si tu n’appuies pas suffisamment, collerette qui touche le bandeau, pas assez collé et coupe par sécurité.
En un mot quand tu appuies sur le bouton, il doit y avoir un espace entre le bouton et le bandeau !
- Pti nono
- prénom : Bruno
D'accord je vais regarder cela merci beaucoup !LANDERIBA a écrit : mar. 10 juin 2025 12:20Pti nono a écrit : mar. 10 juin 2025 12:07Bonjour JPLANDERIBA a écrit : lun. 9 juin 2025 10:24![]()
Je ne comprends pas tout à fait ta réponse peux tu m expliquer ?![]()
- Pti nono
- prénom : Bruno
Re bonjour tout le fofoPti nono a écrit : mar. 10 juin 2025 12:27D'accord je vais regarder cela merci beaucoup !LANDERIBA a écrit : mar. 10 juin 2025 12:20Pti nono a écrit : mar. 10 juin 2025 12:07
Bonjour JP
Bon.
Toujours pareil ce matin 1h30 et il s éteint.
Donc, soit le thermocouple est défaillant soit le brûleur déconne et déclenche la sonde du thermocouple .
Mais alors pourquoi tout est OK pendant 1h ou 1h30.
Je lâche l'affaire tout le reste (réchaud chauffage) fonctionnent.
Tant pis j'attendrais l'année prochaine pour ramener la cagouille chez Tony ACL 78 car après une révision fin Mai et changement de pneus, ça faire un budget .
Et c'est assez loin de chez moi.
J'essaierai un pti nettoyage du brûleur à la maison mais la j'en ai soupé .
Bonne journée à tous.
Pti nono
ATTENTION !!! Si tu démontes le bruleur, de ne pas perdre le gicleur qui est dans le raccord vissé, et BIEN repérer les positions du doigt de l’allumeur, là il y a une encoche, donc pas trop d soucis, par contre , et la sonde du thermocouple doit bien être dans la flamme ! Un coup de marqueur ou tu mesures.
- Pti nono
- prénom : Bruno
Merci JP pour tes renseignements précieux je vais peut-être essayer en rentrant de voir cela .LANDERIBA a écrit : jeu. 12 juin 2025 16:55![]()
- Opaleriba
- Modèle de caravane : Duo T 1994
- prénom : Bernard
Bonsoir, contrôle filtre et tuyauterie voir s'il n'y a pas une merde dedans, le gaz peut contenir des corps gras qui bouchent à la longue tuyaux et filtres.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
