Autonomie électrique
Dans ce post, je vous propose d'exposer les solutions qui permettraient d'avoir du courant en toute occasion.
Solaire, générateurs, batteries, éolienne,......
Pour commencer, je vous propose le Générateur EG20 de Gasperini
Global_System_Home_page_060608-J (Medium).jpg (60.91 Kio) Vu 39043 fois
Manuel d'installation et d'utilisation :
http://support.egasperini.com/userfiles ... 0308-G.pdf
Accessoires :
http://support.egasperini.com/default.asp?iId=LJHJM
En vente chez les équipementiers habituels.
maximilien
prénom : Jacques et Régine
Re: Autonomie électrique
Christophe a écrit :Hello !
merci Christophe pour toutes ces informations -
mais, qui va investir dans ce matériel - moi j'appelle ça "une usine à Gaz" tellement c'est compliqué - lol -
maximilien a écrit :mais, qui va investir dans ce matériel - moi j'appelle ça "une usine à Gaz" tellement c'est compliqué - lol -
Bonsoir Jacques,
Et on n'a même pas parlé du prix qui doit être conséquent :(
C'est pour une approche technologique des diverses solutions dans un premier temps, on parlera de ce qui fâche ensuite :ghee:
Le tout est de pouvoir faire des comparatifs, tant au niveau faisabilité que rendement, la qualité et le prix suivront.
jerome51
prénom : jerome et lilly
Message non lu par jerome51 »
excellent idée... moi je réfléchis déjà à cette étape... l'electricité... je pensais un petit panneau solaire + batterie + transfo 220v pour ordi portable, téléphone et 2,3 lampes eco 10 w... frigo au gaz et 220 volt et un générateur super silencieux pour les circuits karting pas équipés au cas où l'on est vraiment besoin de courant...
c'est ue super idée ce post..
sagamor76
prénom : Daniel
bonjour :)
sympa tout ça :super: ce que je crains le plus c'est effectivement le prix :shock: :hello: ........................à suivre
J'ai oublié un point crucial, les besoins :
- Quel serait notre besoin ?
- Quelle puissance ?
- Pour combien de temps ?
- En quelles occasions ?
- Poids supplémentaire embarqué ?
Il y aurait la solution d'embarquer une batterie chargée au préalable à la maison et rechargée éventuellement lors d'étapes en terrains de camping au moyen d'un petit chargeur.
ces derniers temps il y en avait un pas cher chez LIDL, marque TRONIC, pour batteries de 1,2 à 120 Ah, fonction de chargement en continu et charge de maintien.
Cela ressemble beaucoup à ce que l'on trouve chez les accessoiristes caravanes, sauf le prix : 16,99 €.
De plus, la garantie est de 3 années.
Attention, je ne pense pas qu'en fonction de la puissance désirée, cela puisse durer très longtemps, pour 48 h, cela doit le faire ??!!
De plus , il faut penser à fixer votre batterie et lui mettre un bac étanche en cas de fuite pour ne pas détériorer le plancher de la caravane.
Voir aussi le sujet de Roxy sur le couplage de batteries : http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=29&t=798
Modifié en dernier par Christophe le jeu. 20 nov. 2008 21:57, modifié 1 fois.
Groupe électrogène portable : aux environs de 300 à 500 € en vente chez accessoiristes habituels et grandes surfaces.
Cette solution n'est envisageable qu'en campement isolé pour ne pas déranger le voisinage.
Dispose d’une sortie 12 Volts (8,3 Amp) et d’une prise 230 Volts (3,9 Amp).
Câble de charge batterie 12 Volts fourni.
Indicateur de manque d’huile par affichage led.
Capacité réservoir : 2,5 litres.
Autonomie : 4 heures.
Caractéristiques techniques : ( Ce n'est qu'un exemple, il en existe avec d'autres puissances )
* Motorisation (cm3) : 4 temps essence ; lanceur manuel. " Polluant " diront certains :|
* Cylindrée sonore (LWA) : 80 :grr:
* Niveau maximal (Watts) : 80
* Puissance nominale (Watts) : 950
* Dimensions LxHxP (mm) : 480 x 390 x 260
* Poids (Kg) : 15
* Sortie (12 Volts) : 1 (8 Amp)
* Sortie (220 Volts étanche : 1 IP44
* Sécurité huile : oui ( une maintenance est donc nécessaire )
* Disjoncteur CA/CC : oui
* Puissance maximale (Watts) : 850
Roxy
Message non lu par Roxy »
oui chef !! jadis j'avais une autre idée : recuperer un alternateur auto ( la il faudrait savoir a combien de tour min tourne un moteur auto?) ensuite 2 possibilités :
- soit essqayer de bricoler une poulie sur un essieu ou une jante de caravane puis y joindre une couroie et le tour est joué faut etre bon concepteur
- 2e possibilité a partir de l'axe de alternateur , adapter ( et la il doit falloir une demultiplication) un tube et une eolienne justement d'apres les eoliennes que j'ai deja vu sur des camping car ..ils sont pas de grand diam de palles ni tres haut/ toit !! faudrait cogiter tout ca mais ca devrait etre realisable
Roxy
au fait il y a un coupleur separateur pour batterie ds le bon coin pour 40e a vous de voir ca vaut 85e aumoins
http://www.leboncoin.fr/vi/24621327.htm?ca=19_s
Roxy
Re-Hello !
Piles à combustible : Entre 2000 et 4000 € + carburant
La pile à combustible offre des avantages uniques :
- Silencieuse et propre, elle fonctionne au méthanol pur, carburant respectueux de l’environnement et ne produit que de l’eau et du dioxyde de carbone.
- Légère et compacte, son installation se fait facilement : par exemple, dans un coffre extétieur.
- Entièrement automatique : grâce au régulateur de charge «Automatic Charge Control», la pile fonctionne seulement quand vous en avez besoin.
Branchement possible en parallèle.
N’utilisez que les bidons de méthanol fournis séparément.
En utilisation moyenne et en demi-saison, 10 litre de méthanol permettent 15 jours d’autonomie.
* Capacité de charge : 600 Wh / jour ; 50 Ah / jour.
* Tension : 12 Volts.
* Courant instantané délivré : 25 Watts ; 2,1 Amp.
* Consommation en méthanol : 1,1 l / kWh ; 1,3 l / 100 Amp.h.
* Niveau sonore : 20 dB(A) à 7 m ; 33 dB(A) à 1 m.
* Poids : 6,3 Kg.
* Dimensions (L x l x H) cm : 43,5 x 20 x 27,6.
ou autre modèle :
* Capacité de charge : 1600 Wh / jour ; 130 Ah / jour.
* Courant instantané délivré : 65 Watts ; 5,4 Amp.
* Niveau sonore : 23 dB(A) à 7 m ; 39 dB(A) à 1 m.
* Poids : 7,6 Kg.
sagamor76
prénom : Daniel
bonjour :)
j'avais installé un booster chargeur de batterie 1er prix, sur ma chariotte (pour essai).ça marchait mais il était un peu faiblard avec un plus puissant je suis sur que ça aurait pu le faire
voici un lien
http://www.destockoutils.fr/boutique/fi ... e_lg=lg_fr
tintin
prénom : Jean Louis- Marie.
Message non lu par tintin »
Je viens de voir sur Ebay une valise solaire qui fournit du 14volts et 13 watts au prix de 69 Euros et 16 de frais d'envoi.
Est ce que se serait assez pour l'éclairage en la branchant sur une batterie dans un coffre(systeme pas trop onéreux et écologique)
vu que pour le reste nous avons le gaz?
Je ne suis pas expert en électricité. Qu'en Pensez vous.
Bon Dimanche a tous. :hello:
panneau solaire.jpg (127.88 Kio) Vu 38232 fois
Oscar
Message non lu par Oscar »
bonjour tintin,
Oublie ce truc, tu dépenseras 85€ pour de la daube.
Cherche sur les autres forums dédiés à la caravane, il y a plusieurs sujets consacrés aux panneaux solaires notamment du type valise ou portable qui sont de piètre qualité souvent non régulés
Dans le cas présent, le vendeur se garde bien de donner les infos techniques minimales: tension de travail régulée ou pas, courant maxi etc...
Il faut prendre en compte le fait que tout panneau solaire quel qu'il soit doit être orienté perpendiculaire à la direction du soleil afin d'avoir son rendement optimal
Afin de s'assurer l'autonomie électrique, il faut que le panneau soit au moins capable de compenser la consommation sur une journée ( donc pour les jours sans soleil il ne faut pas trop y compter) ce qui implique un panneau conséquent en puissance et prix
Je pense qu'il faut adopter le système camping-car:
Un panneau de 80W ( courant de 4.6A) avec le kit de montage et régulation compter de 600à 800€ sans la batterie
Ne vous faites pas avoir par des gadgets qui finissent au grenier ou à la poubelle
Il vaut mieux une bonne batterie stationnaire, un chargeur adapté et de temps à autre prendre la branchement en camping histoire de recharger la batterie
Attention, le booster qui permet d'élever la tension (batterie-alternateur) de la voiture pour charger la batterie de la caravane n'a rien à voir avec l'appareil du même nom que l'on trouve un peu partout et qui se branche sur le secteur; l'usage en est totalement différent
bon dimanche
Oscar
Modifié en dernier par Oscar le dim. 30 nov. 2008 11:42, modifié 1 fois.
Oscar a tout à fait raison :super:
Regarde la puissance d'une ampoule de plafonnier de voiture = 10 W, celles des appliques Eriba 21 W de mémoire et en gros tu verras la toute petite capacité de ce genre de produit. :nonon:
tintin
Merci , Oscar et Christophe pour ces renseignements, car l'électricité n'est pas mon fort. D'après vous avec une batterie de 100 Ampères j'aurais plusieurs jours d'éclairage avant de devoir la recharger. Par contre question chaudronnerie ou soudure je suis votre homme ou plomberie. :hello:
tintin a écrit :.../... D'après vous avec une batterie de 100 Ampères j'aurais plusieurs jours d'éclairage avant de devoir la recharger. .../...
Bonjour Tintin,
Regarde , là : http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=15&t=987 ;-)
tintin
Merci a tous, j'ai bien lu et je crois que le meilleur système est une bonne batterie surtout que ce n'est que pour l'éclairage.
encore merci de tout vos conseils. Bonne Soirée a Tous. :hello:
Un autre élément de la panoplie : Le Convertisseur d'alimentation pour voiture (DC/AC)
Installez une prise électrique dans votre voiture ;-)
Avec ce convertisseur DC, vous profitez très rapidement et très simplement d'une prise secteur dans votre voiture.
Il vous suffit pour cela de connecter cet équipement à votre allume cigare et ensuite de brancher tous vos appareils électriques (n'excédant pas la puissance délivrée) prévus pour fonctionner sur le secteur.
Ce produit sera par exemple parfait pour recharger tous vos produits mobiles et notamment les ordinateurs portables.
Et le plus est de brancher votre téléphone sur votre PC, le PC sur le convertisseur, le convertisseur sur la voiture ou le 12 V de la caravane ;-) et le tour est joué :)
Ce produit est en vente en grandes surfaces, équipementiers automobile et caravane , ou sur le Net.
Pour un 150 W, compter 40 € environ.
Pat16
Message non lu par Pat16 »
Bonsoir ;-)
Avec ce convertisseur est il possible de faire fonctionner une télé (LCD ou non) sans risque pour la télé (sans risque de variation de courant) ? :roll:
merci.
Pat.
Re,
Je pense qu'il n'y a pas de problème, mais je n'ai pas essayé, je l'utilise essentiellement pour alimenter mon PC.
Voici quelques sites marchands, sur certains, ils disent pas de pb pour téléviseurs !!!??? à voir .
http://www.ldlc.com/fiche/PB00076901.html
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... ation.html
http://www.tecsup.fr/fr/convertisseur/c ... -gamme.htm
Modifié en dernier par Christophe le mar. 2 déc. 2008 13:36, modifié 2 fois.
Pat16
Je pense que si ça fonctionne avec un pc portable ça devrait le faire avec une télé, mais je pose la question car j'avais lu quelque part qu'une télé risquait de ne pas supporter cela.
Sinon c'est plus intéressant d'acheter ce genre de convertisseur plutôt qu'une télé qui fonctionne en 220 et en 12v (ces télés sont beaucoup plus cher que celles fonctionnant uniquement en 220).
Donc affaire à suivre de près :roll: . il y a sûrement des gens qui sauront le préciser.
Pat.
Au Maroc lors des bivouacs la batterie du move control m'a beaucoup servie, soirée entière avec 5 lampes d'allumées + le convertisseur de 300watts pour le batteur électrique Mayo oblige
j'ai opté pour des choses très simples et ça marche très bien(batterie Optima jaune + chargeur auto de 16A)
Pat16 a écrit :Bonsoir ;-)
merci.
Pat.
J'ai déja fait chez moi pour essai démodulateur + télé LCD sans PB
Dans les TC il y a souvent des variations de courant!!!!!
Pat, ayant le PC, il m'arrive de suivre la TV sur le net et dans certains cas avec un kit TNT sur l'usb, selon l'antenne et la région.
Sinon, il me parait dans ce cas , souhaitable d'avoir un Adaptateur TNT ultra compact avec une sortie antenne TV .
Attention toutefois à conserver suffisamment de charge si c'est le 12 V voiture pour redémarrer le lendemain. :ghee:
Si c'est sur batterie annexe, pas de problème, mettre un vu-mètre pour contrôler le voltage dispo.
Pat16
Je ne suis pas un grand voyageur :rouge: mais j'aimerais bien pouvoir regarder un peu la télé même si je ne suis pas forcément branché (le fil à la patte pour reprendre une expression bien connue), d'autant que c'est pour partir par périodes de deux, voire trois jours maxi :oops:
alors si je m'arrête dans un coin tranquille pour casser une croûte, j'aimerais bien avoir un minimum de confort, alors si ce petit convertisseur fait l'affaire, ça m'évite d'acheter une Télé double alimentation 2Xplus cher qu'une petite ordinaire chez Co......a. Et en plus le convertisseur peut aussi alimenter un pc ou d'autres bricoles.
Oui justement j'ai vu qu'il existe une clé USB TNT (dans les 14 ou 20 euros je crois) on n'arrête pas le progrès ;-)
Merci pour les infos. Vive le forum :super: :merci:
Pat
Et cela, pouvons nous y penser raisonnablement ?
En cherchant sur les divers sites Internet, je reste malheureusement très septique. :triste1:
Bien entendu sur le plan " zéro pollution " c'est TOP !
Les avantages de l’éolien :
- une énergie propre, inépuisable, disponible 24h/24 et gratuite
- un système fiable pour être autonome sur des sites isolés
- participation à la lutte contre le réchauffement climatique :froid: :-/
Mais en regardant les poids, encombrements, batteries, régulateurs, interrupteurs ...et le ratio de vent susceptible d'être présent à faible altitude et sachant le coût de l'investissement, je ne pense pas que cette solution soit viable pour nous.
Les premiers prix d'éoliennes démarrent aux environs de 700 € + les petites fournitures
Un ensemble mixte solaire / éolien revient aux environs de 3000 € hors installation et pour une puissance moyenne de 400 W.
Avez vous déjà vu cela en " embarqué " ? La solution ne serait elle pas avec du matériel plus petit et léger, en roulant ?
Qu'en pensez vous ?
Pat16
Bonjour ;-)
Qu'en pensez vous ?
Embarqué, jamais vu sauf sur les bateaux,
sur une cara il faudrait beaucoup rouler :roll:
En install fixe j'aurais bien aimé chez moi, mais c'est encore coûteux et encombrant.
Pat.
ALAIN2006
Message non lu par ALAIN2006 »
Salut à tous
Quant à acheter un convertisseur, il vaut mieux le prendre assez puissant (1500à3000) par exemple.
Ensuite vous le branchez sur la batterie du véhicule tracteur ou sur une batterie que vous avez rajoutée en parallèle pour avoir plus d'autonomie avec les câbles fournis qui font à peu près 1 mètre de long.
Ne pas fabriquer de câbles plus long,car vous perdez énormément de puissance.
Après, vous vous confectionnez une rallonge mâle mâle(peu importe la longueur) que vous branchez à la sortie du convertisseur et à l'adaptateur de l'entrée en 220 volts de la caravane.
Le tour est joué, vous avez les fonctions du 220 volts dans la caravane comme quand vous branchez la caravane sur le 220volts d'un camping.
Ensuite,vous pouvez faire tourner le véhicule pour recharger la batterie de temps en temps.
De toute façon,il n'y a pas grand risque car si il y a une baisse de tension,la sécurité du convertisseur coupe l'ensemble.
ATTENTION : toujours brancher la prise mâle coté caravane en premier, car si vous faites l'inverse, celle ci sera alimenté en 220 volts et la on a le risque de se prendre le jus!!!
Pat16
Bonsoir ;-)
Je remonte ce post car je ne trouve pas ce que cherche, et que je crois avoir déjà vu quelque part :roll: .
Finalement j'ai acheté un petit convertisseur (300W), puissance préconisée par Michigan qui en est très satisfait.
J'ai testé ce convertisseur, en faisant fonctionner la télé, à partir d'une petite batterie 35 ou 45amp., j'ai pu regarder 3 étapes du tour de france, avant que le convertisseur se mette à klaxonner pour m'indiquer "batterie faible".
Ma question est de savoir si avec un petit chargeur électronique (justement celui de lidl, puisque c'est celui que j'utilise déjà est qui est :super: qui est cité en page "2" de ce post, je crois), qui serait branché sur le convertisseur ne suffirait il pas pour s'auto-alimenter. "ché pas si vous comprenez" :roll:
Le convertisseur branché sur la batterie fournit du 220 pour la télé et des bricoles, et du jus pour le chargeur (qui lui, recharge la batterie), puisque ce chargeur consomme lui aussi très peu.
Je crois avoir déjà vu cette install' :roll: , mais où :roll: :-/
Pat. :hello:
Roxy
je te déconseille ça !!! ce chargeur Lidl est déjà prévu pour recharger une batterie ( donner une tension 12v a partir du 220v) c'est de l'électronique pur ( fragile et sensible ) ça marche très bien pour recharger !!!
un convertisseur " convertit un courant continu 12v ( batterie) en alternatif 220 v !! donc la tu vas partir du 200v pour alimenter un convertisseur en 12v et finalement obtenir aussi du 220v ??? ça c'est le principe mais bon une goutte d'eau ne remplit que lentement une cuve et tout est proportionnel il faudrait une très grosse batterie pour alimenter un frigo , une plus petite pour une lampe a leds !!
ah ! ce sujet :::
aldi vends une lampe frontale ( casque ) a leds pour 2,50e ça marche très très bien et y'en a pour 5 € avec les piles !!!
Pat16
Bonjour ;-)
Merci pour ta réponse éclairée :lol:
j'ai bien fait de demander, de toute façon je ne l'emploierai pas, parce que pas besoin, vu la faible conso de la télé, la batterie tiendra largement pour le peu que j'utiliserai cette formule, puisque le frigo peut marcher sur le gaz,
mais en tous cas, sans aller jusque là, le convertisseur c'est génial, une rallonge électrique branchée sur la prise extérieure de la roulotte et :super: du 220 (ne pas tirer plus que 300w quand même) arrive à l'intérieur, mais suffisant pour faire fonctionner ou recharger divers appareils :super: quand on fait une pause hors TC.
Pat :hello:
disco2magoliv
prénom : Dany & Pascal
Pat. :hello:
Si c'était possible on serait dans un monde parfait ;-)
Dans tous systèmes ou il y a une transformation il y a des pertes. :pleur4:
C'est comme si tu as 3 bassines une est pleine c'est ta batterie, la deuxième c'est ton convertisseur, la troisiéme ton chargeur.
Tu prend l'eau dans la "bassine batterie" pleine avec un seau qui a un petit troue (c'est les pertes) et tu remplis ta "bassine convertisseur".
Au fur et à mesure que tu remplis ta "bassine convertisseur" tu vides ton convertisseur toujours avec un seau qui a un troue(pertes),pour alimenté ton chargeur (bassine 3).
Et pour finir ta troisième bassine qui est ton chargeur va alimenté toujours avec le principe du seau troué, ta première bassine qui est ta batterie.
C'est simpliste comme explication ,mais c'est ce qui se passe, et tu comprends bien que au bout d'un certain temps ton système va s'arrêter (ça ne va même pas fonctionner)
Une des solutions pour augmenter l'autonomie ,c'est de diminuer les consommations (éclairage à LED,lors de l'achat de TV vérifier la conso).
Sur ce site toutes sortes d'ampoules LED:http://www.ampoule-leds.fr/
J'ai adopté la solution d'un bandeau de 24 led monté devant l'applique d'origine.
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Roxy
PAR CONTRE le chargeur lidle est impeccable pour recharger ta batterie en camping la oui peu cher 15 ou 17e peu encombrant electronique donc s'arrete la charge tout seul
disco2magoliv
Roxy a écrit :PAR CONTRE le chargeur lidle est impeccable pour recharger ta batterie en camping la oui peu cher 15 ou 17e peu encombrant electronique donc s'arrete la charge tout seul
Tous juste :super: le mien et un chargeur "RING" qui fait de 2 à 4A mais qui coute plus du triple.
l'avantage de ce type de chargeur c'est qu'il peut être branché en permanence (c'est mon cas,même avec le panneau solaire qui charge) sans risque pour la batterie.
Dans la trol tout mon éclairage 12V est à led ,voici encore quelques détails sur "mes Leds".
Spot sur fexible
Spot sur fexible
Spot Led1.jpg (46.74 Kio) Vu 38778 fois
spot fixe côté dinette.
Spot led2.jpg (57.7 Kio) Vu 38819 fois
Voici l'applique d'origine du coin toilette rien ne se remarque!
Applique toilettes.jpg (44.98 Kio) Vu 38884 fois
on aperçoit la barrette haute de led et la douille modifier pour se raccorder sur l'existant.
Applique toilettes détail1.jpg (39.51 Kio) Vu 38883 fois
la même chose mais la on voit les 2 barrettes et le deuxième raccordement.
Applique toilettes détail2.jpg (42.73 Kio) Vu 38883 fois
Détait de la modif, j'ai supprimé le verre sur une ampoule et soudé 2 fils pour ne pas modifier les appliques.<br />Chaque bandeau de 24 leds consomme à peine plus de....1Watt !
Modif ampoule1.jpg (45.86 Kio) Vu 38427 fois
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
MJM28
prénom : Muriel - J.Michel
Message non lu par MJM28 »
Pascal, une petite question:
Pourquoi tu te repiques sur le culot d'une lampe 12v plutôt que directement sur le domino :idea:
disco2magoliv
MJM28 a écrit :Pascal, une petite question:
Pour éviter de modifier l'install existante et pour plus de polyvalence de mes barrettes de led.
J'avais aussi eu cette idée de me reprendre sur le domino c'était bien plus simple, mais bon j'ai fait autrement ;-)
Alors tu es prêt pour Guédelon ? :super:
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Pat16
Bonjour ;-)
Merci Disco pour tes explications :super: .
Oui le chargeur Lidl est très bien je l'utilise pour tout (le tracteur tondeuse, la R6, la moto etc.) et tout le monde est toujours prêt à démarrer :super: .
Pour tes leds elles sont déjà en connectées les unes aux autres ou tu les soudes entre elles ? :idea:
Pour la batterie je n'ai pas peur, j'ai déjà fait mes tests à la maison (et en plus sur une petite batterie 45A) alors j'imagine qu'avec celle du tracteur ça doit durer plus (75A).
Pat. :hello:
Roxy
sinon t'as batterie gel ,batterie stationnaire , batterie decharge lente .... recherche ....il y a svt des occasions pour 60 à 70e alorsque ca vaut tres cher 2 à 300e suivant puissance mais faut surtout bien recharger 2 à 3 fois par an pour garder une tension 12v minimum sinon ca redescends trop bas et la pbm pour recharger car chargeur ne reconnait plus la tension de refernce ( ex celui lidle est a 8 / 9v en dessouis reconnait rien et declare batterie hs )
disco2magoliv
Pat16 a écrit :Bonjour ;-)
Pat. :hello:
oui les barrettes de led sont toutes faites et sont montées sur un support.Un connecteur est aussi prévu pour le raccordement mais moi j'ai soudé 2 fils :ange:
J'ai mis le lien plus haut vers le site qui commercialise tous type de montage led. ;-)
J'ai pas compris pourquoi tu n'a pas peur pour ta batterie et quels sont les tests que tu as effectués :/
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
disco2magoliv
Roxy a écrit :sinon t'as batterie gel ,batterie stationnaire , batterie decharge lente .... recherche ....il y a svt des occasions pour 60 à 70e alorsque ca vaut tres cher 2 à 300e suivant puissance mais faut surtout bien recharger 2 à 3 fois par an pour garder une tension 12v minimum sinon ca redescends trop bas et la pbm pour recharger car chargeur ne reconnait plus la tension de refernce ( ex celui lidle est a 8 / 9v en dessouis reconnait rien et declare batterie hs )
Avec mon chargeur "Ring" pas de problème et peu aussi reconditionner des batterie qui ont eu une décharge profonde ;-)
C'est ce qui explique la différence de prix :ange:
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Pat16
et ben, j'ai branché mon convertisseur sur une petite batterie (45A) ce qui m'a permis de regarder ma télé durant trois aprem, je disais donc que j'étais confiant pour le cas où j'utilise cette install' à partir de ma batterie de tracteur (75A) et cela juste pour une pause d'une heure ou deux hors T.C. 8-)
Pat. :hello:
katoche
Message non lu par katoche »
De retour de vacances (super au Pays basque) je me suis aperçue que l'autonomie électrique pouvait être intéressante.
N'ayant aucune notion de ce qu'il faut pour être autonome mis a part qu'il faut une batterie :mdr3: (ben c'est déjà pas si mal) j'aimerais avoir votre avis sachant que j'apprécierai le coté pratique et fonctionnel.
J'ai vu cela sur le net
http://www.bricolage.castorama.fr/store ... navCount=2
est ce que cela peut convenir?
est ce qu'il faut toucher à l'installation électrique?
merci de votre témoignage
Katoche
Pat16
Bonjour Katoche ;-)
:-D que vous ayez passé de bonnes vacances ;-)
Le chargeur dont tu parles est une des solutions.
Tu peux faire plus simple, juste une bonne batterie à décharge lente (ou une ordinaire), et tu y branches un petit convertisseur (j'ai un 300W) et il te sort du 220V, rien à installer, juste à y brancher ta rallonge (évidemment pas de micro-ondes ni de machine expresso), mais tout ce dont tu as besoin, les lampes, les pompes, la télé, le démo ;-) .
C'est ce que j'utilise et c'est impec ;-)
Si besoin tu me rappelles (je suis un peu pressé ce matin).
A plus.
Pat. :hello:
katoche
Pat16 a écrit :(évidemment pas de micro-ondes
:wink: ben si j'ai un petit micro onde l'histoire de manger correctement sans se lancer dans la grande cuisine....eh on est en vacance ou pas????? :mrgreen:
disco2magoliv
Pat16 a écrit :;-)
Pat. :hello:
Je parlais de mesures :ange:
mais bon la solution du convertisseur semble être "la bonne"............ici
Modifié en dernier par disco2magoliv le mar. 24 août 2010 22:43, modifié 1 fois.
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Pat16
:wink:
ah oui :( mais avec un micro-ondes, "ça va être chaud", un convertisseur ne va pas suffire ou alors il faudra un gros, ou alors un micro-ondes comme les routiers (en 12 ou 24v), mais ça doit pomper :(
pour le micro-ondes, nous c'est pareil, donc obligation de prendre le jus sur les campings, mais tu n'es pas une vraie campeuse (le bleuet et la gamelle doivent suffire en vacances ;-) ).
Pat.
katoche
Pat16 a écrit :: mais tu n'es pas une vraie campeuse (le bleuet et la gamelle doivent suffire en vacances ;-) ).
oui je le confesse :malin1: ....camping oui mais dans un minimum de confort c'est pour cela que j'ai opté pour l'Eriba...et qu'en plus je l'ai costumisée :loving:
Tant pis alors je garde mon micro onde à 24 rosros de chez LE......C il me rend trop service : Cuisto :
Pat16
Bonjour ;-)
Alors on est au moins deux :wink: :lol:
Pat. :hello:
