Je passe à la compression.
Re: Je passe à la compression.
samourai47 a écrit : mer. 19 mars 2025 15:30
Donc si je change le faisceau de la caravane, la voiture de ma fille est équipée
Pas sûr que la prise de la voiture de fifille soit montée avec les 12 V permanent et après contact, à vérifier, souvent pas connectés.
samourai47
Modèle de caravane : Eriba Familia de 86
Message non lu par samourai47 »
Re, j'abuse mais il fait beau ici au pays basque et du coup j'en profite pour bricoler dehors...
Du coup la modif c'est celle ci ?
https://www.forumeribatouring.com/viewt ... 27#p116627
Et comme rien n'est simple, ma prise de caravane est tellement grippée que je ne peux pas la démonter, j'essaye le dégrippant.
Et j'ai ouvert la boite de dérivation sous la caravane, ce qui est extraordinaire c'est que 40 ans après pas un poil de rouille ou autre cochonnerie.
Bonjour, pendant plusieurs années, notre véhicule tractait avec une prise 7 broches, héritage de l'ancien proprio qui avait changé la prise d'attelage 13, d'origine.
Nous prenions la précaution de mettre en charge à domicile le frigo, 24 à 48 h avant et de faire congeler 2, voire 3 bouteilles d'eau.
Le jour du départ, les bouteilles maintenaient une température raisonnable. Aucun souci, même en été, avec des trajets de plusieurs centaines de kilomètres. L'attelage actuel est en 13 broches, notre adaptateur 7, nous sert pour la remorque.
Le frigo branché 12 V en itinérance n'est pas un foudre de guerre, moins efficace qu'une glacière à compression, c'est certain. De plus quand on dort sur la route, comme c'est un 12 après contact, le courant se coupe. Les bouteilles congelées restent utiles.
samourai47
Merci pour les infos.
Ça va finir comme ça je pense.
Mon seul regret, et encore, c'est que ce frigo me coute un bras pour une fonction que je vais pas utiliser...
lol
J'aurais du étudier le truc avant, mais comme j'avais vu un câble 12 v sur l'ancien, je ne me suis pas posé de questions.
À titre indicatif, je donne mon installation. Un panneau solaire de 100w, une batterie de 50A/h gel qui est chargée par le panneau en roulant et le 220v au camping. Une prise allume cigare pour la route sur laquelle est branchée un frigo à compression de 40l. Et toujours du froid. Complété par le frigo en 220v de la caravane au camping. Et pas de 12v de la voiture..... Cela évite les soucis, mais frigo à 2° au départ qui finit à 8-9 au bout de 350km.
Modifié en dernier par Les Comtois le mer. 19 mars 2025 19:54, modifié 1 fois.
Les Comtois a écrit : mer. 19 mars 2025 19:50 À titre indicatif, je donne mon installation. Un panneau solaire de 100w, une batterie de 50A/h gel qui est chargée par le panneau en roulant et le 220v au camping. Une prise allume cigare pour la route sur laquelle est branchée un frigo à compression de 40l. Et toujours du froid. Complété par le frigo en 220v de la caravane au camping.
Profitez en c'est pas cher et p'tet même qu'il viendra vous l'installer contre un bon repas !!!
JP OK je sors, looiiinnnnn ! :sivousme: :mdr3: :mdr1:
Pas cher c'est trop cher mon fils.......pub des années 80.
Concert des enfoirés....y a deux nouveaux artistes :frime1:
samourai47
Hello
Ben j'en ai appris des choses hier sur le câblage électrique.
Du coup j'ai vérifié sur ma voiture si j'avais du jus sur la broche 2 (anti brouillard, si j'ai bien compris) et il me semble que je n'ai rien qui sort, après avoir allumé les antibrouillards bien sur... J'ai bien du 12v sur les autres broches.
Du coup ma question, c'est câblé systématiquement ou pas.
Le câblage de la borne 2 pour le plus permanent n'est pas automatique, tout dépend l'installation,
par contre tu devrais avoir du 12 v quand tu allumes l'anti brouillard arrière.
samourai47
Hello
Après une journée (hier) ou rien n'allait....
J'ai pris la doc de ma voiture et découvert que j'avais un bouton pour les anti brouillard avant et un pour ceux arrière.
Du coup j'ai bien du 12v sur la broche 2.
Et comme c'est un bon jour, j'ai même le 12v sur le câble qui était branché sur le frigo d'avant, du coup mon convertisseur une fois branché dans le bon sens (+/-) m'a bien allumé le frigo.
Je sais pas si ça servira mais on moins j'ai réussi.
Merci pour votre aide.
Les photos du montage du frigo a suivre.
Cool ! y a plus qu'à relier le 12 permanent sur la voiture !
C'est souvent derrière l'habillage du coffre, voir même dans la prise coté voiture en attente.
samourai47
Bon ben l'installation est termine
Assez content du résultat final
A voir le nuit si le compresseur n’empêche pas le repos...
Merci pour les coups de mains.
jean-yvon
prénom : Jean-Yvon et Martine
Bonsoir!
Pour nous, le frigo ne gêne en rien. Pas de bruit. Mais comme on dit, chacun voit midi à sa porte.....
IZHJupiter3
Modèle de caravane : Eriba Triton 1000 de 1995
prénom : Frank
Message non lu par IZHJupiter3 »
Sur la Triton que je viens d'acheter, j'ai dû aussi remplacer l'electrolux par l'Indel B en 65 litres, en le posant donc au dessus du passage de roue, et en installant un convertisseur de la même marque pour pouvoir utiliser le 13 volts permanent roulant et le 220 volts au camping...
Ça ne m'a pas trop dérangé la nuit lors de la première utilisation la semaine dernière, avec des températures le jour pas très élevées (17 à 21°), mais j'ai du le mettre à 5 pour obtenir environ 5° dedans, et je constate qu'il se met très régulièrement en route.
Toutefois les nuits étaient à 6° environ, et le matin certain aliments étaient gelés !
Par contre, pour revenir chez moi, donc en 12 volts, et thermostat 5 ( qui va jusque 7 ), et sur 50 km alors qu'il faisait 25/26° dehors, l'intérieur était à 9° et le "bloc glaçon" dans le freezer était à peine congelé !
Je me demande si ce frigo est aussi efficace en 12 qu'en 24 volts ? Pour moi la réponse est clairement non, mais c'est peut être normal...
Merci par avance à ceux qui possèdent le même genre de modèle pour leur avis.
jean-yvon
Bonjour !
Pour ma part, le frigo fait du froid pendant la route (12v), il n'augmente pas en température.
IZHJupiter3
prénom : Frank
Et bien pour ma part, je pense être peut-être tombé sur le mauvais cheval avec cet INDEL B Cruise 65... (Même config. sur Triton que pour Jean-Yvon l'auteur de ce post).
Il est neuf, monté en Aout 2025 à la place du Trimix, soit sous les feux à gaz et sur le passage de roue coté porte... 1 grille basse et une haute d'origine, il y a de la place autour. Essai en Septembre, ça faisait bien du froid, mais les températures étaient bien retombées.
Je sors la Triton avant hier, elle est exposée sans ombre, le coté frigo est au soleil de 7h30 jusque 17h00 environ, mais l'omnistore 2000 fait que la paroi est toujours à l'ombre de ce dernier. Il a fait 30-31° depuis, toutefois hier a-m il faisait presque 32° à l'intérieur.
Tout ça pour dire que ce frigo remis en route samedi doit être poussé (depuis 13h00 et il est 18h45) à thermostat 6, qui va jusque 7 pour donner...6°!
Thermomètre vérifié et plongé dans un verre d'eau, car on doit mesurer un contenu et non le vide du frigo (Dixit dépanneur Darty).
A sa décharge, il n'y a rien dedans hormis deux toutes petites bouteilles et le fameux verre d'eau. Nous partons demain dans le Jura, qu'est ce que ça va être en 12 volts et par 33° annoncés 8|
Bien sur, la caravane sera cette fois partiellement à l'ombre, mais ces maigres performances me surprennent, comparé à tout ce que j'ai pu lire... L'Electrolux de mon ancienne Gruau, qui était de 81 s'en sortait mieux avec son double ventilateur...
Vu le lieu de fabrication de ces bêtes-là (Chine), on ne peut exclure le déchêt habituel et une perte de fluide R134A, et comme le compresseur tourne, s'arrête et repart, je ne vois que cela ! Si il doit partir en garantie chez Nesri Discount (Paris), je pense que je vais bien m'amuser...
Merci par avance de me donner votre avis :super: . (Au fait, une ventilation supplémentaire est elle conseillée ?)
jean-yvon
Hello!
Je n'ai pas mis de ventilo en plus. A thermostat 5 sur 8 la température intérieur est de 4° et la nuit ça descend à 3..
IZHJupiter3
prénom : Frank
Quelle chance !
Merci, on verra bien une fois sur place...
IZHJupiter3
prénom : Frank
Bon, un an plus tard, la galère continue avec la réfrigiration !
Nous sommes partis de Reims le 2 Septembre pour Banyuls et sommes arrivés le 3 en pleine chaleur (31°). Tout le long du chemin et lors de l'étape sous Clermont, par des températures ne dépassant jamais 28, 30° et même en 12 volts, j'avais 5° avec thermostat à 5, la barquette sous le freezer était même gelée à l'arrivée !
Malheureusement, depuis jeudi le dept.66 est en surchauffe et on navigue autour de 33, 36 et même un peu plus, et là c’est l’éffondrement avec 15° en partie basse et 12 ou 13° en haut !!!
Le thermostat est à 6 sur 7, et je soupçonne le compresseur ne ne jamais s'arrêter, le mettre sur 5, 6 ou 7 ne va rien changer dans ces conditions.
Je suis très surpris, nous n'avons pas ouvert la porte sans arrêt ou blindé le frigo de produits chauds, et il n’est pas vide.
Ce système est classé "ST Subtropical", mais j’ai bien la certitude que passé 32 °, il devient inéfficace, c’est à n’y rien comprendre.
J’ai contacté le site vendeur ( en plein Paris ), mais je me demande comment se passe le sav sous garantie dans mon cas: je ne me vois pas le leur renvoyer !
Est ce que les autres utilisateurs n'ont oas remarqué ces graves soucis lors de cet été aux
températures extrêmes svp ?
IZHJupiter3 a écrit : dim. 6 sept. 2026 16:41 Bon, un an plus tard, la galère continue avec la réfrigiration !
Pas de surchauffe. Que du normal en cette saison.
IZHJupiter3
prénom : Frank
Pas de surchauffe ? 🤣
On vient de passer 2 nuits ( jeudi à vendredi et vendredi à samedi ) à 31/32°... impossible de dormir avant 2h00 du matin !
Ça commence à se calmer, même les locaux n'ont jamais connu ça en septembre.
Utilisateurs parcourant ce forum : IZHJupiter3, Marmotte86 et 2 invités
