Changement d'un amortisseur de timon sur pan familia 77
xavierhuguette
Message non lu par xavierhuguette »
bonjour a tous
j'ai un amortisseur de timon à changer sur ma pam familia de 77 comment fait on pour démonter l'amortisseur je vais faire des photos du timon et vous les joindre ce sera peut être plus simple à voir
merci pour votre aide
xavier bhuguette
droite
droite
gauche
gauche
Re: Changement d'un amortisseur de timon sur pan familia 77
Vois là, il y a quelques croquis qui devraient t'aider ;-) : http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=32&t=195
xavierhuguette
Mon timon ne correspond pas à ceux ci
il y a 4 vis en avant et 4 vis en arrière plus une qui tient l'amortisseur sous la caravane
j'ai démonté les 8 vis plus le Boulon qui tient et j'arrive pas a sortir en totalité il se bloque :|
je vois pas comment ça bloque est ce que les graisseurs peuvent empêcher la sortie ?
merci : eriba :
xavier
Re,
Les archives et l'entreprise ayant fait ce timon n'existant plus, nous allons devoir y aller " à tâtons ".
- Oui démonter les graisseurs
- Dégraisser tout avec de l'acétone
- Noyer l'intérieur de WD40 à plusieurs reprises et pendant au moins huit jours
Ton timon a peu être subit foule de contraintes pendant toutes ces années et il faut lui redonner une santé. ;-)
La plupart des amortisseurs sont tenus par des bagues de nylon, il se peut que ces dernières soient déformées et empêche donc la sortie.
Le WD40 devrait solutionner le problème.
Sinon, on verra pour la suite.
xavierhuguette
Merci du conseil tu penses que je peux trouver un amortisseur neuf encore ? et où
xavier : eriba : : eriba :
