Des chauffe-eau aux multiples sources de chauffage
Nous n'avons pas encore fait de recherches comparatives sur ce sujet.
Alors voici une trouvaille sur le web qui présente plusieurs solutions :
http://www.plasticformes.com/
Quelles sont vos expériences ? Quels seraient vos besoins ?
http://www.truma.com/truma05/fr/produit ... 76748.html
CHAUFFE EAU ONDEAGAZ LM 5 AR
Ces chauffe-eaux sont prévus pour une très large gamme de pressions de 0,15 à 12 bars. L’évacuation des gaz brûlés se faisant par le toit, il faut prévoir une cheminée d’évacuation .
Butane ou propane, puissance 9,5 kw. Débit eau chaude 5,4 /mm. Dim : H 610 x l 270 x P 190 mm. Poids : 8 kg. Diam de sortie gaz brûlés 83 mm. -Modèle avec mélangeur
BOILER SIMPLIFIE - 10 L
Compact, le boiler est un chauffe-eau à gaz (butane ou propane) avec réserve d’eau chaude instantanée. Entièrement automatique, alimenté en 12 V. Boîtier de commande à distance. Puissance du brûleur : 1500 W. Poids : 10 L 7,5 kg vide - 14 L 8 kg. Trois modèles sont proposés : - Simplifié : avec température de fonctionnement unique. - Normal : avec régulation de température d’eau par thermostat. - 220V / 230 V : version normale avec résistance 220 V intégré pour le raccordement au secteur.
CHAUFFE EAU ELGENA 220V 660W/h
Contenance 3,5 litres.
Puissance 660 W/h. 220 V.
Thermostat de réglage 3 positions, témoin de fonctionnement.
Consommation 3 A.
Encombrement 370 x 170 x 195 mm.
Livré avec pattes de fixation.
CHAUFFE EAU REICH WGU de 10 litres
En cuivre avec un réglage de température de 30 à 80° C.
Détecteur de surchauffe.
Soupape de surpression. 220 V - 50 Hz.
Puissance 800 W.
Sécurité thermique en cas de surchauffe avec réarmement automatique.
THERMOFEE 37 - 220 V - 250 W
Vous retrouverez ces articles chez votre concessionnaire ou chez l'équipementier " top-accessoires "
Charly
Re: Des chauffe-eau aux multiples sources de chauffage
Message non lu par Charly »
Perso, j'ai choisi l'option eau chaude économique et simple... Jerrycan entreposé devant la bouche du chauffage a air pulsé... eau très chaude garantie en très peu de temps, y compris le matin au réveil lorsqu'il fait bien frais/froid...
Charly
marionette
prénom : marie
Charly a écrit :Perso, j'ai choisi l'option eau chaude économique et simple... Jerrycan entreposé devant la bouche du chauffage a air pulsé... eau très chaude garantie en très peu de temps, y compris le matin au réveil lorsqu'il fait bien frais/froid...
Charly
ça c 'est une idée :super: je n y avais pas pensé , je suis une inconditionnelle de la douche solaire mais il faut du temps et du soleil mais ça marche dernière expérience il y a 2 semaines au pays bas. Bien pratique car les douches chaudes là-bas sont payantes. MARIO
dozidozi
Message non lu par dozidozi »
Bjr,
Je viens d'installer le Chauffe-eau électrique Elgena 660W - 220V - 3A, d'un volume d'environ 6 litres : le KB 6.
Pas de problème d'installation- Bien protégé - quelques glouglous en période de chauffe (comme une bouilloire) - thermotat de réglage: de éteint - hors gel ---> 70° - Pour l'instant rien à redire, mais c'est tout nouveau - et installation de mitigeurs dans la cuisine et le cabinet de toilettes.
Suis content de mon achat!
Bye
Minou
prénom : Minou
Message non lu par Minou »
Sympathique ton montage :super:
Où l'as-tu acheté ?
Quel prix ?
Merci par avance.
@+ :hello:
dozidozi
Internet Leader loisir.
148.83 E HT
+ 8.39 E HT port
Livraison en 3 jours, il me semble.
Commande téléphonique.
Minou
prénom : Minou
Quelle célérité pour me répondre... :super:
@+ :hello:
dozidozi
Pendant que j'y suis, la notice ne semble pas être tout à fait d'accord avec un montage à plusieurs robinets dans le cas de pompe à dépression, alors que pour une seule prise d'eau cela est possible. Il va de soi que cela nécessite un clapet anti-retour. Je pense que plusieurs points d'eau doivent être possible avec une vanne de sécurité.
Je n'ai pas eu ce soucis, car je n'ai pas voulu mettre une pompe à dépression.
En attendant, pour garder tout bien organisé dans la caravane, j’utilise cette corbeille à linge, qui est vraiment pratique pour ranger vêtements et petits accessoires.
Modifié en dernier par dozidozi le mer. 4 févr. 2026 15:35, modifié 1 fois.
FREEQUADER
Message non lu par FREEQUADER »
Salut a tous,
J'aimerais avoir un chauffe eau pour la douche. Je me sers de mon camion aménagé pour aller sur des compétitions de motocross, et donc aucune alimentation extérieur (électrique) sur les circuits. Le samedi ont fait les qualifs et le dimanche compètes ... donc 2 douches dans le WE. Que me conseillez vous ???
Merci par avance.
FREEQUADER
J'ai oublié de préciser que j'ai un convertisseur de 1000w branché sur 2 batteries lentes + la batteries du camion ...
chauffe-eau electrique
j ai vu sur ebay des petits chauffe-eau instantané électrique de 7kw
facile a installer aux alentours de 70 euros
quel qu un en a t il déjà installé un cela va t il bien ?
Pypat
prénom : PAT et Martine
Message non lu par Pypat »
7kW :ghee: c'est ENOOOORRRME il faut juste un branchement au camping de 32Ampères
les appareils cités précédemment font environ 600W.
Bien vérifier avant achat.
bonjour sur que je vais vérifier
joseluistoyota
prénom : jose Luis
http://www.helton.com.au
Un autre système
pat tu as raison sur ce genre de chauffe-eau il préconise un abonnement de 9kw
j'ai vu ceci qu en pensez-vous
http://annonces.ebay.fr/viewad/Chauffe- ... u+caravane
Utilisateurs parcourant ce forum : phane et 2 invités
