Renseignements techniques
xavier 38
Message non lu par xavier 38 »
bonjour , très heureux nouveau propriétaire d'une pan familia ,y aurait il un eribia ami das len nord Isère pour me guider sur branchement gaz et permutation circuit 12V et 220v ? d'avance merci
xavier
Roxy
Re: renseignements techniques
Message non lu par Roxy »
BONJOUR BIENVENUE DANS LA GRANDE FAMILLE ERIBA !!!
Pour le 12v/220v le 220v est reparti d'origine dans la caravane pour le 12v c'est à toi de créer des prises 12v d'après un transfo 220v /12v ça se trouve en neuf ou d'occasion et c'est pas trop difficile à faire ...sans ça y'a le circuit 12v éclairage intérieur et feux de route qui vient de la batterie auto , en plus par borne 2 + et borne 3 masse
Il faut là, souvent passer un fil du + dans l'auto pour alimenter éclairage intérieur et frigo ça dépend de l'année de caravane ceci derrière fusibles et interrupteurs + voyant ou led de signalisation ou témoin par commodité.
Pour le gaz il suffit de mettre une bouteille dans le coffre a gaz de raccorder au circuit avec une lyre prévue puis de suivre le circuit tu as un prédétendeur / et filtre rectangulaire à cote de la bouteille dans le coffre.
il a une pression en bar qui doit correspondre a la pression du boitier blanc flèche rouge ou bleu organe de sécurité place sous le meuble d'évier
puis tu as les 3 ou 4 robinets rouges truma de répartition puis les boutons gaz qu'il faut enfoncer un certain temps ( automaintien sécurité par thermocouple = coupe arrivée en cas absence de flamme ou extinction)
Regarde dans l'index il y a des sujets la dessus , aussi sur les branchements électriques y'a même les schémas par caravane )
xavier 38
Merci de cette réponse , le circuit fonctionne très bien en 220 ?
Mais en branchant sur la voiture et en actionnant les boutons 12V des néons : pas de résultats , c'est pour cela que je me demandais si il y avait un commutateur 12/220v , pour le gaz existe t'il des petites bouteilles propane?
La caravane est de 1984, et dans le coffre gaz extérieur il n' y a que le tuyaux de raccordement , manque t'il quelque chose ? ( je suis néophyte!!), je vois bien le boitier sous les plaques
Ravi de rejoindre les branchés ERIBA, je trouve la pan géniale , et le premier essai en Auvergne a été un plaisir tant de la facilité de traction et conduite que de l'agrément et confort intérieur , on a adoré !
xavier
de.rene
Modèle de caravane : Troll
prénom : denis
Message non lu par de.rene »
Tu raccordes ta bouteille au tuyau que tu as dans le coffre.
Pour électricité tout est en 12 v sauf les prises. Si quand tu branches le 220, tout marche, c'est ok pour cette alimentation.
Si quand tu branches sur la voiture, la lumière intérieure ne marche pas, c'est qu'il y a un problème d'alimentation en 12 v. C'est soit un problème entre la voiture et la caravane (les prises)
Soit un problème de raccordement dans la voiture.
A voir avec un électricien auto si tu peux pas toi même.
Attention l'électricité auto évolue avec les voitures actuelles et c'est de plus en plus technique.
: Cara : : Musiq :
Bonjour et Bienvenue,
xavier 38 a écrit :Ravi de rejoindre les branchés ERIBA
Nous également de te voir nous rejoindre, tu vas de jour en jour découvrir et encore plus aimer ton : eriba : et nous ferons notre possible pour t'aider, mais surtout illustre avec des photos tes questions techniques ;-) ce sera plus aisé pour te répondre.
+ une de ton : eriba :
xavier 38 a écrit :.../... en branchant sur la voiture et en actionnant les boutons 12V des néons : pas de résultats
En premier lieu, vérifier l'état des ampoules, puis si les douilles sont oxydées ou non ?
En second lieu faire de même pour les prises attelage et voiture au niveau des bornes.
xavier 38 a écrit :.../... pour le gaz existe t'il des petites bouteilles propane?
Oui , il en existe plusieurs, voir dans la rubrique " Gaz "
xavier 38 a écrit :La caravane est de 1984, et dans le coffre gaz extérieur il n' y a que le tuyaux de raccordement , manque t'il quelque chose ?
En bout de ton tuyaux souple armé , tu dois avoir un détendeur qui lui se branche sur la bouteille ( suivant les années et type de gaz ), d'autres années le détendeur est fixé sur l'arrivée rigide ed tu as une lyre de raccordement entre ta bouteille et cet appareil.
voir dans la rubrique " Gaz ", il y a les divers cas homologués de répertoriés.
A bientôt :hello:
Re: Renseignements techniques
Pour tout probléme une photo c' est mieux qu' un long discours : LOL :
