Les 3 feux
sagittafugacis
Modèle de caravane : Troll 555 GT
Les 3 feux
Message non lu par sagittafugacis »
Bonjour Eribamaniacs,
donc parlon de une Troll 555 2004
il y à l'allumage électrique des brûleurs à gaz de la cuisine?
Pas fonctionne dans ma caravane, je ne vois pas d'étincelles.
Que dois-je faire?
Merçi :merci: :merci: :merci:
Giusj&Teokharis
Volvov50&EribaTroll555GT MoverSER
S'il vous plaÎt me corriger
Re: Les 3 feux
1) Lors des tests, la caravane était-elle raccordée au 220 volts ?
2) Solution de rechange : utiliser un allume-gaz
sagittafugacis
Re: Les 3 feux
Merçi Boulhaya,
oui la caravane est raccordée au 220 volts;
et J'utilise seulement un allume-gaz.
Il est possible que l'allume-gaz électrique intégré n'est pas connecté au 220volts?
Giusj&Teokharis
Re: Les 3 feux
Qu'est qui te fait croire que tuas un allume gaz électrique ? La petite tige métallique verticale à coté des brûleurs ? Cette tige est un dispositif de sécurité destiné à couper l'arrivée du gaz si le brûleur s'éteint (coup de vent par exemple). C'est la raison pour laquelle il faut maintenir le bouton enfoncé quelques secondes pour que le brûleur se maintienne allumé lorsque tu allumes un brûleur.
sagittafugacis
Re: Les 3 feux
maintenant je comprends 8|
bonne explication :intello:
Giusj&Teokharis
Re: Les 3 feux
Une p'ti précision ça s' appelle un thermocouple comme sur le frigo même principe de fonctionnement ;-) et roulez jeunesse !
