Puissance Groupe Electrogène
venturi91
Modèle de caravane : Puck 1977
prénom : francis
Message non lu par venturi91 »
Bonjour à tous
j'ai une question concernant le groupe électrogène , quelle est la puissance en watts minimale pour faire fonctionner le frigo et les lumières éventuellement une tv écran plat avec l'antenne dans ma : eriba : puck .
Merci de vos réponses .....
Francis
PS : je recherche une moustiquaire pour : eriba : puck 77 a bon prix ou un site pour en trouver merci .......
: Cara : : Cara :
Re: PUISSANCE GROUPE ELECTROGENE
Tu vas te faire des amis dans les campings à moins que tu fasses du sauvage...
Tout dépend des puissances du frigo (110W environ) des ampoules allumées ensembles, et de la TV, c'est marqué dessus.
Tu additionnes le tout et on te dit le minimum syndical :mrgreen:
venturi91
prénom : francis
Ok merci , je ne vais pas en camping , je fais que du meeting aéromodèles ( modèles réduits avions ) ou je stationne chez des amis modélistes , sinon je vais partir sur un groupe de 1500 watts au pire je suis autonome en 12 vols j'ai une batterie que je relie par la prise d'attelage pour la lumière .
Encore merci pour la rapide réponse
francis
Avec 1500w tu vas avoir de la marge, la moitié serait suffisant.
A la louche: frigo 110w, 3 ampoules de 21w, TV 50w + l'ampli quelques w
Total: 250w environ
venturi91
prénom : francis
11O watts un frigo , pas plus ca serait super j'ai repérer un groupe de 780 watts a Casto a 80 euros .
Bin merci de vos réponses ............
def28
Message non lu par def28 »
:( un frigo ça marche trés bien au gaz !!
jpj91
Message non lu par jpj91 »
Juste une petite précaution en ce qui concerne les GE bas coût.
Pour ce qui est des lampes et du frigo, en principe aucun problème ils acceptent tout ce qu'on leur donne "à manger".
Par contre les appareils électroniques peuvent être nettement plus susceptibles en ce qui concerne la stabilité de la tension, de la fréquence et de la forme d'onde.
Sur ces 3 aspects, il est évident que les GE bas coût font de très larges "impasses", ce qui n'est pas le cas des GE (beaucoup) plus chers du genre de ceux qui utilisent la technologie "inverter".
Vu le prix très faible, ça vaut probablement quand même coup d'essayer, mais si tu as des soucis avec ta TV ou ton ordi, etc... tu pourras revendre le "casto'pa'cher" sur le coincoin et acheter un yam'onda par exemple. ;)
venturi91
prénom : francis
Merci pour ces conseils concernant le groupe , en meeting j'ai guère le temps de regarder la tv c'était au cas ou il pleut et qu'on puisse pas faire voler nos machines , bien souvent les soirées se finissent en feu de camp , donc coucher très tard ou très tôt , pour ce qui est du gaz oui je sais que ça fonctionne mais pas le temps de s'en servir on est plus réchaud , j'ai acheté cette : eriba : car la tente queshua n'est plus pour moi ( très mauvais souvenir ) je m'en sers que pour dormir et mettre mes machines sous bâches a coté ( oui j'ai pas d'auvent quel dommage ) mais je vais y penser pour l'an prochain ..
Je sais pour 80 euros on pas une F1 et si le frigo et une ampoule tire peu 780 Watts devrait suffire .
Encore merci de vous lire .
Francis
Dans une dizaine de jours je mettrais des photos de ma : eriba : et une machine volante je serais en meeting a Beugin dans le 62 a coté d' Arras ......
