Auvent soplair bourgogne
Des caravanes, des équipements, …
j'ai monté mon auvent nickel
juste un bémol le petit mat central au niveau du dard j'ai du remettre une pièce sur le rail pour recevoir le mat
et j'ai deux piquets qui ne me sont pas utile ni dans le descriptif du schéma de l auvent
si vous pouviez me dire merci d avance
mat central
mat central
là jai mis une piece percée pour recevoir le mat et c est nikel sa rigidifie le tout
voici les fameux poteaux en suplement
les extremitées
les extremitées
une vue  d ensemble juste poser sans etre fixé
interieur
interieur
Re: auvent soplair bourgnone
ces deux barres servent pour éviter les poches d'eau
selon la longueur, tu peux les mettre aussi entre la faitière et les muraillières.
Normalement le piquet central côté caravane a une forme en palette pour prendre appui dans le rail ou il y a le joint jaune.
Tu peux y remédier en ajoutant un pontet dans lequel la pointe se mettra très bien.
mais il deja deux traverses je te montre une photo
faut il mettre toues les barres
chris63
Modèle de caravane : Puck 1988
prénom : Christian
Re: Auvent soplair bourgogne
Message non lu par chris63 »
A mon avis ces barres servent à tendre la casquette,une à gauche et une à droite et elles passent dans des poches à l'intérieur de la casquette.
Cordialement
Retourner vers « Modes d'emploi »
