Frigo gaz
Frigo gaz
j'ai un problème avec mon frigo gaz quand je l allume très bien mais des que je relâche le bouton cela s arrête aussitôt
plusieurs tentatives ma bouteille de propane est neuve tout les vanne ouvertes la plaque de cuisson fonctionne au top je pense qu il y'a de l'air les personnes qui l avait avant ne l on jamais utilisé en fonction gaz
avez une idée ou des : LOL :
Re: frigo gaz
C'est qu'il fonctionne bien ton thermocouple.
Il faut rester appuyé un ......... certain temps et relâcher, le temps de chauffer la sonde.
Eribateau
prénom : Régis
Re: frigo gaz
Bonjour, mets un bon coup de soufflette sur le brûleur, puis, vérifies que le bilame se trouve bien dans la flamme,c'est lui qui en chauffant ouvre le passage du gaz, il garantit la sécurité en cas d'extinction de la veilleuse pour x raison.
Cordialement Régis[
Re: Frigo gaz
bonsoir
j'ai donné un coup de soufflette mais cela c est avéré sans effet je n'ai pas enlevé la tôle protectrice dois je l enlever ???
Re: Frigo gaz
Le mieux est de retirer la roue et de la mettre dans la voiture :mrgreen:
http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=31&t=226
Re: Frigo gaz
jp et marie therese vu l heure au quel a ete envoye la reponse je pense que vous :glups: :mdr3: :mdr3:
a moins que d enlever la roue est utile pour le gaz :mdr3: :mdr3: :mdr3:
et 7h19 du matin on ne dors pas dans le centre bretagne !!!
merci quand meme
Re: Frigo gaz
tu peux m'éclairer sur ce coup là , Jean-pierre , car je n'ai rien compris :mdr1:
Re: Frigo gaz
Je m'a gouré de sujet :mdr1: :mdr3: C'était comme anti-vol, le top, car des roues de 10" ça ne court pas les chemins.
:glups: Eh non! :ange:
Re: Frigo gaz
pas de probleme j avais bine deviné et ça m a permis d aller voir le post
sur les antivols
en tout cas ça tarde pas a la replique des eribanais pour etre :mdr1: :mdr3: :mdr3:
sympa ce forum a+
pas regler mon probleme de gaz hilarant :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
Re: Frigo gaz
Si en appuyant un certain temps sur le bouton et que ça s'éteint quand tu relâches, il se peut que la sonde ne soit pas assez près de la flamme et de ce fait coupe le gaz. (au bout d'un petit tube cuivre plus petit que l'alim gaz). Regarde si tu peux l'avancer car vraisemblablement elle a du reculer avec les vibrations, ce serait étonnant que le dispositif de sécurité ai rendu l'âme.
Re: Frigo gaz
merci je vais essayer demain il faut que j enlève la tôle de protection?
en plus les anciens propriétaires ne l'on jamais mis au gaz
Re: Frigo gaz
Oui, c'est mieux.
