Circuit électrique dans la caravanne
310GT, 320GT
Zelda
Message non lu par Zelda »
Je viens de m'inscrire sur ce site.je possède une Eriba Familia de1993. Si je n'ai jamais eu de problèmes avec la petite Puck que j'avais avant, celle -ci m'a causé quelques ennuis parce je pense qu'elle avait été mal préparée et que le concessionnaire avait mal identifié la date à laquelle je venais la chercher et qu'elle n'avait pas été controlée. (je venais de faire 600km et autant pour le retour je ne pouvais pas rester sur place et j'ai fais confiance au professionnel) Bref les petits problèmes ont été résolus et je ne regrette pas ma caravane bien au contraire,mais il reste un petit souci: je n'ai pas de 12volts dans l'habitacle( on a changé la prise de la caravane 13 broches par une autre prise 13 broches mais avec un adaptateur pour la prise 7 broches de la voiture)Tout le système extérieur fonctionne parfaitement depuis mais je n'ai pas de 12 volts dedans; Quelqu'un a-t-il le shéma électrique de la Familia 1993?
Milloup91
prénom : Alain
Re: circuit électrique dans la caravanne
Bonsoir Zelda,
bienvenue dans notre forum.
Regarde dans : Index du forum,
dossier : Electricité et électronique,
sous-dossier : Schémas électriques
Tu devrais trouver ton bonheur.
Regarde aussi dans le sous-dossier : 7 broches ou 13 broches
Bonne lecture
Roxy
Re: Circuit électrique dans la caravanne
Message non lu par Roxy »
BONJOUR !!!
D'EXPÉRIENCE MOI NON PLUS JE N'AVAIS PAS DE 12 V INTÉRIEUR !!!
Pourtant électricien de formation j'ai un peu cherché !! En fait y'a pas à chercher !! sur la prise attelage c'est précis broche 3 c'est la masse - , broche 2 c'est le + 12v intérieur voila que ce soit en 7 broches ou 13 broches c'est automatiquement normalisé !!! conséquence :
- j'ai mis derrière prise attelage 2 fils supplémentaire a ces mêmes places , que j'ai remonte dans le coffre auto j'y ai mis une seconde batterie 12v et la miracle !! ben ça marche !!!
- tu peux sinon mettre seulement un + 12v direct batterie avec fusible surtout soit tu prends a la batterie soit et c'est plus sur derrière un équipement existant derrière la clef de contact c'est plus sur comme ça ça évite mauvaise surprise . Dans ce cas la tu ne rajoutes pas de masse fil - il y est déjà
voila bon courage fais un essai tu verras c'est très simple !!!
Zelda
Merci de m'avoir renseigné;J'ai vu où il y avait les shémas électriques. En fait il y a le branchement 12volts est prévu dans ma caravane, c'est qu'il ne fonctionne pas
Va falloir l'intervention d'un pro ou d'un gentil Eribamaniac qui habite dans ton coin.
