Problème avec mon Thetford C4
brunodujura
Modèle de caravane : Triton 430 Jubilé 1997
prénom : bruno
Message non lu par brunodujura »
J'ai un problème avec le réservoir d'eau (contenance 15L d'après la notice).
Lors du dernier voyage je l'avais peu rempli (5L) afin d'alléger le poids de la Jubilé.
Après quelques fonctionnements j'ai voulu le compléter mais je me suis aperçu que lorsque je pivote le bras, l'eau est à fleur, pas moyen d'en remettre...
Je pense que le conduit a du se boucher (je ne mets plus d'aqua rince avec l'eau).
Pensez vous que je puisse utiliser un quelconque déboucheur ou passer un fil de fer ?
Ou y a t-il un démontage possible.
Actuellement il y a encore de l'eau qui vient quand on actionne le bouton de commande mais on y voit des impuretés style petits cailloux...
Par contre aucun problème avec le réservoir à matières....
Merci de votre aide.
Bruno
oscar
Re: Problème avec mon Thetford C4
Message non lu par oscar »
C'est normal que l'eau affleure car le bras pivotant à une forme de siphont, il suffit d'en ajouter pour qu'elle s'écoule vers le réservoir
J'ai eu ce problèmes d'impuretés que j'ai résolu en enlevant le bras pivotant qu'il faut déployer au maximum et forcer vers le bas pour le retirer, un joint torique assure l'étanchéité
- ensuite décrocher la partie haute du tube plastique qui sert de niveau
- laisser écouler l'eau, une grande partie des impuretés s'en va
- insérer un tuyau dans l'orifice du haut et envoyer l'eau sous pression jusqu'a avoir un écoulement propre
par l'intérieur l'accès est également possible en déboîtant le mécanisme de chasse d'eau et encore utiliser l'eau sous pression pour décrasser le réservoir
chaque année en fin de saison penser à vider ce réservoir afin d'éviter la formation d'algues et autres cochonneries :-D
brunodujura
prénom : bruno
Merci de ta réponse, je vais essayer ce que tu m'as dit. Et un "destop" peut-il abîmer le réservoir ?
Par contre à chaque fois que je faisais le plein l'eau n'affleurait pas au niveau du bras pivotant...il y a surement quelque chose qui s'est produit.
Je vous tiens au courant,...
oscar
brunodujura a écrit :Bonjour,
A mon avis il vaut mieux éviter tout produit chimique afin de préserver les différents joints d'étanchéité entre autres
je suis d'accord avec oscar
segilou17
prénom : Gilles et Evelyne
Salut Bruno,
selon la notice Thetford :
Voici ce que dit le fabricant :
Conseil d'entretien pour des toilettes mobiles
Le joint de clapet du réservoir à matières, le joint de l’évent d’évacuation automatique des gaz et le joint du bouchon doivent être nettoyés régulièrement. En cas d’utilisation fréquente, un nettoyage mensuel suffit généralement.
Nous vous recommandons de nettoyer les joints et le clapet à l’aide du ‘Nettoyant salle de bains’.
Attention ! N’utilisez jamais de produits détergents (solvant ou autre détergent puissant). Ces produits peuvent provoquer des dégâts irrémédiables aux joints d’étanchéité et autres pièces de la toilette.
Pour nettoyer votre toilette :
Rincez-la avec le ‘Nettoyant salle de bains’.
Rincez ensuite la cuvette avec de l’eau et essuyez le reste de la toilette à l’aide d’un chiffon humide.
Conseil ! Pour obtenir une toilette particulièrement brillante, séchez-la après nettoyage à l’aide d’un chiffon doux et sec.
Séchez soigneusement les joints et le clapet et enduisez-les avec le Spray Lubrifiant de Thetford. Essuyez-les à l’aide d’un chiffon ou d’une feuille de papier toilette. Répétez l’opération ci-dessus, lorsque les joints et le clapet sont sales ou lorsque l’ouverture et la fermeture se font plus difficilement.
Attention ! N’utilisez jamais de vaseline ou d’huiles végétales. Ces produits peuvent provoquer des fuites.
Lorsque la toilette n’est pas utilisée pendant un temps prolongé, il est conseillé de nettoyer les joints et de les enduire légèrement avec le Spray Lubrifiant de Thetford. Les joints restent alors en bon état (souples).
N.B. Le joint de clapet est une pièce de votre toilette sujette à l’usure. Selon la fréquence et le mode d’entretien, il convient de remplacer les joints d’étanchéité.
Conseil d'entretien pour le réservoir d'eau
Pour un nettoyage complet du réservoir d’eau propre de leurs toilettes mobiles, nous recommandons à nos clients d’utiliser de l’eau de Javel.
Dosez à raison de 50 ml d’eau de Javel pour 15 litres d’eau de rinçage. Ajoutez le produit directement dans le réservoir d’eau propre et complétez avec de l’eau claire. Laissez la solution agir dans le réservoir pendant 24 à 48 heures en fonction du degré de contamination. Videz le réservoir en le vidangeant ou en actionnant la chasse d’eau (dans un réservoir à matières propre et vide). Rincez ensuite le réservoir d’eau propre et le réservoir à matières à l’eau claire. Videz toujours le réservoir à matières sur un emplacement prévu à cet effet. N’utilisez pas l’eau de Javel avec d’autres produits. Un deuxième traitement peut s’avérer nécessaire en fonction du degré de contamination.
Remarque : Tout dosage ou utilisation incorrect(e) risque d’endommager les joints et l’indicateur de niveau. En cas de doute, réduisez le dosage.
Je le fais régulièrement, et pas de problème .... :super:
Qui chap'tit va loin...!!!
Image Image
brunodujura
prénom : bruno
Je m'aperçois que j'avais complètement oublié ma question et que je ne vous ai pas répondu aux uns et aux autres. Toutes mes excuses, donc...
En préparant ma caravane je me suis souvenu de mon problème de fin d'année, et j'ai pu constater, après remplissage du réservoir, qu'il faut pomper un maximum pour faire arriver un mince filet, on voit quelques impuretés noires mélangées à l'eau.
J'ai donc repris les conseils d'Oscar et j'ai déboité le bras pivotant sans problème...
Mais ensuite, que veux-tu dire avec décrocher la partie haute qui sert de niveau ? Parles-tu du bras pivotant que je viens de retirer ?
Merci de ta réponse, j'essaye de me souvenir comment insérer des photos...
Bruno
oscar
Bonjour Bruno,
Au vu des photos je n'ai pas le même WC que le tien, peu importe le pricipe de base est le même
Sur la 2ème photo tu un petit tuyau gris qui sert à la vidange du réservoir d'eau propre
Sur le mien un C403 il me semble c'est une embase caoutchouc sur laquellle est monté un tube plastique transparent qui permet le contrôle du niveau et la vidange
A mon avis pour bien nettoyer le total et avoir un jet de chasse correct, il te faut démonter le systême de chasse qui se trouve sous le gros bouton rotatif ( tirer vers le haut en tournant un peu il me semble, sur ma caravane actuellle c'est une pompe électrique )
sortir le total, bien nettoyer les différentes pièces, tuyaux et buse
une fois ce systême de pompe enlevé tu as directement accès à l'intérieur du réservoir à décrasser avec un jet d'eau.
Pour la petite histoire sur mes dernières : eriba : Triton et Troll 530 j'avais placé une pompe électrique immergée dans le réservoir ( coincée et fixée à l'aide de colle Sika) un bout de tuyau relié à la buse de chasse
alimentation en 12 V au travers d'un bouton-poussoir.
C'est du boulot car il faut sortir le WC complet (pour un travail correct) mais qu'est ce que c'est pratique
Ne me demandez pas de photo car j'ai perdu mon dossier complet d'archives : eriba : suite au crash mécanique du disque dur concerné ( merci Seagate, à 2 reprises :rougefaché: )
brunodujura
prénom : bruno
Bonjour Oscar,
Merci pour ta réponse, j'attends que le temps s'améliore et j'essaie de démonter le bouton rotatif. Pourvu que je ne casse rien....
Actuellement, je fais des rotations comme un malade, tout ça pour avoir quelques cm3 d'eau qui sort.
Il y a 3 jours j'ai mis un peu d'eau de Javel, espérons que cela n'abime rien, car j'ai mis un peu plus que la dose prescrite par Segilou17.
Mon Thetford est un "C4".
Annonce de mes résultats dans le courant de la semaine, sans faute...
Bonne soirée,
Bruno
brunodujura a écrit :j'attends que le temps s'améliore et j'essaie de démonter le bouton rotatif. Pourvu que je ne casse rien....
Bruno
Bonsoir Bruno,
Des photos, ou à défaut un compte rendu de la procédure, du démontage du bouton rotatif m'intéresseraient, et d’autres lecteurs du forum aussi probablement
brunodujura
prénom : bruno
Bonjour Boulhaya,
Je viens de trouver une procédure de démontage chez Thetford:
http://www.thetford-europe.com/fr-fr/se ... tions.aspx
C'est en anglais, mais avec les images on arrive à s'en sortir.
Je vois qu'il y a tous les types de cassettes dont la mienne "c4"
Je m'en vais appliquer cela cette semaine, mais le début correspond à l'explication d'Oscar, à savoir tirer le bouton rotatif vers le haut pour accéder au démontage du mécanisme...
Bonne journée,
Bruno
Merci pour l'info ; le document est copieux (179 pages). Outre le bouton que tu veux démonter, j'ai trouvé en page 17 comment démonter le bouton qui commande l'ouverture de la trappe : pouvoir le démonter est pratique pour nettoyer
brunodujura
prénom : bruno
Pour 1 fois que c'est moi qui apporte qqchse...content d'avoir pu aider...
brunodujura
prénom : bruno
Ca y est, je me suis lancé et j'ai réussi.
Au final, le tuyau était à moitié déboité, source du débit quasi nul.
J'ai suivi la procédure recommandée par Thetford (voir fichier pdf hyper détaillé dans message précédent), mais au vu de mon problème, j'aurai pu sortir l'ensemble d'un coup...
J'ai aussi déboité l'autre extrémité du tuyau qui aboutit sur l'injecteur d'eau de la cuvette: attention sur l'injecteur il y a un embout caoutchouc qui contient un ressort et une pièce ronde qui semble t'il fait office de filtre...
Néanmoins je vous joins les photos de mes diverses actions, si ce n'est pas compréhensible redites-moi, mais je conseille de bien lire le fichier PDF de thetford qui est hyper détaillé, beau matériel....
Cdlt,
Bruno
:super: merci pour ce post ô combien intéressant :ghee: car on hésite toujours à "ouvrir" quand c'est intégré...
En tout cas il y avait du "monde" au fond du réservoir...
prénom : serge
Message non lu par rukizuki »
C'est aussi ragoutant qu'un triple pontage.......je ne regarderais pas dans le mien , na
brunodujura
prénom : bruno
Je m'en occupe dès qu'il y a un rayon de soleil on peut rêver) et je mets à jour mes photos....
Beurk aussi....
rukizuki a écrit :C'est aussi ragoutant qu'un triple pontage.......je ne regarderais pas dans le mien , na
Salut Serge
Une boite à :caca: par la force des choses c est :caca:
je refuse donc de trimballer le mien( :caca: ) par monts et par vaux
et j utilise les sanitaires des campings...
Chacun ses priorités et plus belle la vie :mdr3: :mdr3: :flow: :flow:
:sivousme:
prénom : serge
Et pourtant... que la nature est bien faite...avec le tri des dechets inclus...
Nous on l'utilise pour évacuer l'urgence nocturne des liquides surtout depuis un certain âge ....et en cas d'apéros
tardifs, alors le " prost" , a votre santé est malmené par la " prost...ate".. :glups: :glups:
De retour de notre prison dorée, mais forcé par le soleil de Belgique, ce meuble fut vidangé et rincé d'abondance..ce qui garanti
son fonctionnement depuis près de 20 ans .....Troll octobre 1993. :merci: :merci:
ruki
mon couvercle de WC étant fendu ,maquillé par le vendeur
cette après midi on la réparé a notre façon,car vu le prix sur l'un des post .
voici quelques photos
pas très nette j'ai recollé le couvercle avec une colle spéciale <br />mais un trait noir reste apparent
donc a moindre coup <br />il me restait des grands bandes d'autocollants qu'un ami avait donné
donc a moindre coup
tu dois avoir froid au derche quand tu le poses sur la neige :mdr1: :mdr3:
:mdr1: :mdr1: clim naturel
Et les pommes de pins, quel usage ? :mdr1: :mdr1: :mdr1:
BINBIN :ange:
remplace le papier :fesse: :mdr3: :mdr3:
avec ça si je suis pas écolo :flow:
j'ai un problème d'ouverture de la trappe ,celle sur la photo au dessus du paysage .
impossible a ouvrir ,l'un d'entre vous a t'il déjà eu le tour; a signalé que l'ensemble de la serrure bouge!!
et je vous assure ce n'est ni l'air frais ou l'humidité de la neige :mdr3: :mdr3:
y a quoi derriere cette trappe ?
Eribalin a écrit :y a quoi derriere cette trappe ?
un magot planqué prèt pour un voyage en suisse..??? :mdr1:
il y a un rangement très spacieux ,nous on y place serviette ect
j'ai réussi a l'ouvrir sans aucun dégâts juste avec un fin tournevis plat en faisant levier au niveau de la serrure .
enfin plus peur que de mal
bon maintenant nettoyage extérieur ;je vais recollé l'autocollant touring; j'ai trouvé une colle forte avec un petit pinceau.
l’intérieur est prêt :pastis whisky et maillot bain chargé .
et départ ****** prochain pour 3 semaines
djef24 :siffle: pour la suisse :mdr3:
eribabinbin a écrit :Et les pommes de pins, quel usage ? :mdr1: :mdr1: :mdr1:
BINBIN :ange:
ferrals a écrit :remplace le papier :fesse: :mdr3: :mdr3:
Et bien Jean Jacques, en matière d'écologie, tu as été devancé :
Les Chevaliers Teutoniques avaient construit en Pologne une puissante forteresse à Malbork Arrêter la video à la 20ième seconde
La tour à droite était leur WC et ils étaient écolos puisqu'ils utilisaient comme papier Q ...des bonnes grosses feuilles de chou vert :mdr2:
tu l'as dis
par contre quand les feuilles de choux sèches ;ils étaient pas dans la ... :mdr3: :mdr3: :mdr3:
magnifique châteaux
