J'ai démonté les deux boulons traversant la tête Alko et la structure antivol 1300. Ceux-ci étaient monté à l'envers et la coque "antivol" ne passait qu'en force d'un côté!...Et,
Amortisseur Timon touring 552 gt
- moonarise
- moonarise
Re: Amortisseur Timon touring 552 gt
Merci Jean-Pierre!
J'avais monté le truc sur ma triton à l'époque et, hier, une fois la connerie faîtes
je me suis bien souvenu de cet axe livrée avec l'antivol pour le demontage-remontage de la vis (et non pas boulon comme je l'ai dis
) . Le problème étant, et tu l'as bien compris, qu'il faut "repousser" l'amortisseur maintenant...On fait comment?...Si tu l'as déjà fait?...Toi ou quelqu'un d'autre..."Cela m'intéresse..." et il ne s'agit pas d'une blonde avec...
Sinon, effectivement je me démerderai
En tout cas trés sympa de m'avoir répondu avec le shéma.
Je pense que si tu déboulonnes la base de ton amortisseur sur le fût du timon tu pourras récupérer le tube qui vient se fixer sur la tête d'attelage. Tu remontes ta tête d'attelage et avec une sangle à cliquet tu repositionnes l'ensemble pour remettre le boulon sur le fût du timon.
Bon courage
Bon courage
Me souviens plus comment j'avais fait lors du changement de l'amorto .....
- desmo
- Modèle de caravane : Eriba Troll 552 GT 2005 + BMW 640d Gran Coupé
- prénom : Emmanuel
- Site Internet : Http://www.cobraclubfrance.com
J'ai fait la même boulette pas plus tard que dimanche dernier ! J'avais anti-lacets Alko dans un coin depuis un an et je me souvenais vaguement qu'il y avait une astuce et/ou une connerie à ne pas faire. Mais laquelle ??!! Un quart d'heure après je m'en suis souvenu, mais un quart d'heure trop tard !
: Clown :
J'ai réussi à passer le bout d'un tournevis fin dans le tube dont je voyais encore un petit bout, puis un plus gros tournevis, puis l'axe tout entier, et je m'en suis sorti comme ça au bout d'une bonne heure et d'une grosse suée sous un soleil de plomb.
Bon courage !
Bon courage !
Carpe Diem
c'est ça la vieillesse Jean-PierreLANDERIBA a écrit :![]()
Oui, mais moi j'avais la petite entretoise qui allait bien, donc rien ne s'est décroché....
- moonarise
Salut Emmanuel et tout le monde!
Merci pour ton explication, ...Je vais bien m'emmerder, comme toi pour recupérer le truc... Sous notre beau soleil...Pour l'instant j'ai d'autres chats à fouetter...(ça va pas plaire...C'est pour rire!
) Ce sera pour plus tard et je tiendrais le forum au parfum...Car c'est vraiment le truc qui peut arriver assez facilement...
Même pour un débutant
Depuis le temps tu n'as toujours pas remonté ta tête d'attelage?
- moonarise
Donc pour répondre à ta question Alain, non je n'ai pas encore "raccroché" le timon au cable de frein car la 552 de ma fille est en stand-by pour un nettoyage en règle et diverses bricoles. De plus, depuis le début Juillet je suis dans l'agencement de ma cuisine
- moonarise
Je m'y suis "collé" ce soir et tout est rentré dans l'ordre suite à ma bêtise précédente...Je vous expliquerai le mieux possible comment procéder si cela vous arrive!...Sachant que Emmanuel a déjà fourni une indication concernant le premier instrument pouvant être utiliser...Le "tournevis" et Jean-Pierre un premier shéma bien utile.
Ci-dessous, en 5 clichés qui j'espère vous apparaîtrons clairs et des plus explicites; Voici la meilleure solution si, de parcours cet incident se produisait.(copyright: Jean-Pierre, sans son autorisation
PS: L'indispensable est de posséder le chasse Vis de 10mm, au besoin utiliser une autre vis de même diamêtre et la transformer moyennant scie à méteaux en chasse vis de fortune...de bonne longueur!...
- alko1310 1 Montage initial (Large).jpg (70.19 Kio) Vu 10399 fois
- alko1310 2 (Large).jpg (64.37 Kio) Vu 10399 fois
- alko1310 3 (Large).jpg (63.39 Kio) Vu 10399 fois
- alko1310 4 (Large).jpg (75.54 Kio) Vu 10399 fois
- Copie de alko1310 5 (Large).jpg (76.55 Kio) Vu 10399 fois
- moonarise
