Problème électrique
de.rene
Modèle de caravane : Troll
prénom : denis
Problème électrique
Message non lu par de.rene »
Je viens d'acheter une Tiguan. J'avais testé tous les éléments externe et interne électrique. Tout fonctionnait.
J'ai marié donc ma Tiguan avec ma caravane, une Eriba Troll de 1993.
Après l'accouplement, je me suis mis en route avec frigo en fonctionnement.
Après 3 km, plus rien ne fonctionne sur ma caravane.
Arrivé chez moi, j'ai testé avec mon ancienne voiture, tout fonctionne.
Problème de fusible? mais pas de tableau fusible dans la notice, donc pas de plan.
ou autre problème?
Qu'en pensez vous?
CGh
prénom : Ghérard
Re: problème électrique
Message non lu par CGh »
C'est un attelage installé par VW ou autre ? (histoire peut être de savoir où chercher). Il y a peut être un fusible dédié sur le tableau (il faudrait tenter de retrouver ça sur le net ou en concession)
de.rene
prénom : denis
VW;
Plus rien ne fonctionne. J'ai revu tous les fusibles du tableau à l'intérieur. rien.
Prise 7 ou 13 broches ?
Prendre un testeur ( environ 25 euros en GSB) et tester les broches une à une
https://www.google.fr/search?q=prise+ca ... 24&bih=466
disco2magoliv
prénom : Dany & Pascal
oui il y a un fusible spécifique pour l'attelage si monté par WW.
Et si c'est comme sur mon yeti il n'y a pas de + après contact pour le frigo il n'y a qu'un + permanent sur la broche 9 et rien sur la 10 qui normalement est utilisée pour l'alimentation du frigo.
( je parle d'une 13 broches avec montage d'origine bien-sur !)
Et pour que le frigo qui fonctionne j'ai du faire une modif, avec un Séparateur automatique de réfrigérateur Inovtech (réf. 408504), il permet d'alimenter le réfrigérateur 12 Volts par la batterie moteur tout en évitant les mauvaises surprises.
Il fonctionne avec des seuils de tension, le frigo n'est alimenté que quand le moteur est en marche, dès que le moteur est arrêté la tension de batterie chute doucement (inférieure à 12,5 V) alors le séparateur n'alimente plus le frigo.
Attention, le Tiguan est un véhicule multiplexé il ne faut pas faire n'importe quoi si non :pleur4:
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
de.rene
prénom : denis
Oui ça devient très compliqué avec les évolutions technologique.
Oui la Tiguan est multiplexé et en plus il y a un calculateur qui s'y met.
J'ai testé avec ma remorque plus rien non plus.
Mon aventure d'hier, sommes allés à un mariage. J'ai fermé la voiture comme d'hab. En vérifiant qu'elle était bien verrouillée, je me suis rendu compte que les portes coté conducteur ne se verrouillaient pas.
J'ai re vérifié les fusibles tous bons.
Au lieu d émettre en route ce jour, je passe par le garage demain matin avec mon attelage.
Retourner vers « Eau »
